Экранная линейка
можно ещё добавить функцию масштабироания расчетных значений
Это как? Поясните, пожалуйста - не понял идею.
например. линейка откалибрована по виду который имеет масштаб 1:1. затем не меня чертежа переползаем на вид который выполнен в масштабе 1:2, вот тут вместо новой калибровки открываем контекстное меню (например) и задаем масштаб (пишем "1/2") жмем Enter и эталонные значения автоматически пересчитываются, в данном случае эталонное значение нужно увеличить в 2 раза без изменения положения движков.
т.е если
масштаб = 1:1 при расстоянии в пикселях равном 300 px эталонное значение 40 мм,
то для
масштаба = 1:2 при расстоянии в пикселях равном 300 px эталонное значение 80 мм,
обновил шапку темы.
Спасибо за прекрасный подарок к празднику :drinks_drunk: все работает просто СУПЕР  :clap_1:
мне так лучше нравица
И мне так тоже о-о-очень нравица, ничего лишнего - КРАСОТА :biggrin:
  • 7 месяцев спустя...
Никто не даст ссылку. А то яндекс.диск говори удалили фаил
Экранная линейка 4.zip
вечером попрошу модератора шоб ссыль в шапке обновил
  • 1 год спустя...
ЭЭЭЭ Есть проблема....
У меня она открывавется  в центре экрана. И нет возможности ее передвинуть. Только растянуть. Что я не так фигачу?
И... старая мне нравилась больше, но потерялась где-то =(((
Изменено пользователем RP_SPB
2 часа назад, RP_SPB сказал:
а КАК ты её двигаешь? давай подробнее. по шагам и лучше с картинками. а ещё лучше видео.
на другом компе пробовал? пробуй и отпишись.
  • 1 год спустя...
Обновил ссылочку. :crazy:
Изменено пользователем Ostlavius
Ссылку в "ссылку".
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
