Помогите показать средний палец Америке!
Уважаемые машинорасчетчики!
 Прошу Вас оказать помощь в ориентировочном обьяснении величины усилия удержания неподвижно  центрального колеса диаметром 900мм(300мм солнечное колесо) дифференциального планетарного редуктора без нагрузки(только холостой ход) при преднамеренном останове(полном торможении) центрального колеса. Редуктор на входе 8300об/мин на выходе 1500об/мин. от эл.привода 20кВТ.
Возможно при каких условиях иметь максимальный момент(и какой при каких оборотах) на центральном колесе без нагрузки(только холостой ход) с возможностью небольшого вращения в обратную сторону, то есть в сторону вращения водило.
С уважением не машиностроитель.
Каким образом средний палец для Америки связан с расчетом момента на редукторе? Или постичь логику может только другой полковник?
похоже, это очередной Жириновский. Тему лучше убить, пока срачь не начался.
"Полковник" - это диагноз на всю оставшуюся жизнь.
Ладд, оставим. Сама умрет)
Извините, @шрус. В СССР привилегия разводить срач доступна только опытным пользователям.
Вольно, разойдись!
Я в вашей секте америкосапров не состою, прямо признаюсь. Обещают прикрыть америкашки CAD и вам карачун, самовлюбленные сектанты, холера вас возьми.
На половину запроса доложить может кто?
без бутылки не понять, тут похоже прапорщик за полковника писал!
Наверное вопрос был так: "хр..насе появляется усилие на шестерне (фигасе где стояси и за что тормозяще) при торможении на холостом ходу планетарки с х..ясе оборотов до нуля???"
Ответ: "момент инерции, детка :closedeyes:  "
Яйцо придумала курица.
Зубчатую передачу придумал инженер.
Сирену придумал инженер, чье яйцо попало в зубчатую предачу..
Фигли, поможем, чо :!
