Обработка закрытых торцев
Так и умру, не узнав...
Ну зачем так мрачно? :smile:
  Может там сваривали в стапеле, снимали напряжения и потом разбирали стапель, таким образом избегая коробления при сварке.
Никакой особой сложности тут нет. Я бы взял кусок кругляка и квадрата, сварил оправку, напаял бы Т/С пластины, все это должно пройти через диаметр 70мм и иметь вылет 40.5мм, примерно как на рисунке.
Затем на ЧПУ задав круговое движение шпинделя таким образом, чтобы оправка не касалась диаметра 70мм, обработать оба торца. Вот и все. Удачи!
 Можно купить что то и у "Сандвика", но зачем платить больше? Ведь такая работа бывает не так часто и оправка будет больше валятся чем работать.
