Сварные швы
Добрый день! у меня вопрос: можно в режиме сборки солида, создавать человеческие сварные швы, как в режиме детали, или только приметивный цилиндр вместо сварного шва, которые почему-то даже на чертежах не отображаются!??
вариант рисовать врукопашную Вас устроит?
Я именно так делаю. Когда надо.
Или поставить 2008 версию - там сварной шов создаётся как деталь (если не запамятовал :g: )...
А на чертеже есть опция "обработка торцев" (графика сварного шва) - почему так обозвали ХЗ, наверное переводчик не русский был...
да, не феерверк(( как-то странно, попадают айсошные чертежи, там везде на сборках есть сварные швы, точно видно что они в сборках ставят, а у солида как-то коряво, аж удивительно что солид это не доработал(((
Солид это давно доработал и пошел далее, с ручной сварки перешел на автомат - вот с этим автоматом и возимся-с...
Вообще-то должен нормально экспорт отрабатываться из модели. Да, шов не очень на модели эстетичный, но Вам шашечки или ехать? :-)
И это экспорт швов в чертёж:
Все обозначения швов перенеслись, только иногда плохо отображаются "гусеничные", если они по криволинейной поверхности, и "обработка торцев". Но это ж мелочи.
А если нужен эстетичный шов, тогда - вручную. Вырез - прямой, повёрнутый или по траектории - прямо в сборке, а потом по этим же эскизам виртуальная деталь.
  Хотелось бы "ехать с шашечками", а не делать повернутый вырез там, где это уже делалось вполне нормально автоматом...
Я из старой версии сварных швов запомнил только, что если изменялась модель, то швы становились красными, а так как они создавались отдельными телами, то вместо простого переопределения приходилось заново делать швы. То есть неудобно было.
ИМХО биться в солиде за отображение швов бесполезно.
Если принципиальным моментом является отображение швов,
то запускайте Инвентор, открывайте солидовские файлы (Инвентор их открывает)
и уже в Инвенторе расставляйте сварные швы. Там этот инструментарий отлично развит.
Кстати, там сварные конструкции и швы и посчитать можно.
У меня первая работа в Инвенторе с этого и началась.
Отмоделился в Компасе, но понадобилось посчитать прерывистые сварные швы.
Из Компаса через степ загрузил геометрию в Инвентор, нанес швы, посчитал и оформился.
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос знатокам
Как передать длину сварного шва в свойства детали/сборки?
