Моделирование горения металлов
Вопрос для чайников - почему секторную постановку не делаем, для экономии сетки и увеличения скорости расчета?
Я бы тоже пока считал полную постановку. Вспомни - у вас сборку то ли резисторов, то ли конденсаторов дули, и получалось не очень симметрично...
Хотя на 2й версии я бы начал для пробы с симметричной постановки, учитывая скорость счета.
17 минут назад, Bonusfrag сказал:
Там компоновка была нессиметричная. А тут по сути речь о засыпке и можно считать, что смесь гомогенная.
Простите, на охоту вытянули, но когда вернулся, понял, что установка на отсос с выхода воздуха из реактора по давлению остановилась практически и за 4 суток расчет продвинулась на "~ 5 см.", по реактору. Удаляю и делаю новую геометрию, но дрянь дело... как-то слишком в струю уходит процесс и нет нужного вектора скорости, но об этом будет. Почему первый фильтр закрашивает температура по стенке супергруппы, а следующий фильтр игнорируется или так: сложный фильтр, если он первый по порядку, закрашивается только первый элемент "подобласть", а остальные нет, как и одиночный следующий фильтр, но вектор скорости работает по всему, что есть... и красит "здорово".
Начало - по новой модели:
Изменено пользователем Кровосос
1 час назад, Bonusfrag сказал:
Все еще жду геометрию
Да. После бани сделаю разные наборы... (для фильтра и для подобласти, и вместе, и по частям).
 А пока процесс движется на скорости по входу = 3,6 метра в секунду. По давлению не двигалось, после колосниковой решетки. Адаптировать если > 1, то программа выдает ошибку: "Адаптация слишком сложная, не надо столько, урезай или я прекращаю расчет... " :smile:
Ниже - наглядные образцы файлов, которые выложу для скачивания отдельным рядом. Угля не мало и его кол-во для того FV(х), который не боится геометрии и ее кол-ва. Меньшее кол-во угля в реакторе тоже выложу или крупнее фракции. На всякий случай - для меньших возможностей... Уголь тоже выложу отдельно и с отдельным наглядным образцом.
В следующий раз выложу реактор без колосниковой решетки. Так сказать - сопловый вариант. И его тоже продуем и не по детски...
А это уголь для реактора, отдельно. Во FV все вставляется  без дополнительного смещения по осям. Даешь команду загрузить или вставить и оно само на нужное место встает.
Уголь и реактор с углем выложу отдельными ссылками на скачивание. Они более 1 Мгб. (1,5 и 1,7 Мгб.) каждый и сюда не ложатся. Даю только в STL, так как c WRL были проблемы во FV (не мог назначить граничные условия и все было, как одна поверхность запеченная.
Колосник (решетка).stl
Реактор без колосника и без угля.stl
Реактор с колосником, но без угля.stl
Реактор с колосником и с углем                https://yadi.sk/d/FACbO_a23F5f3q
Уголь для реактора                                     https://yadi.sk/d/V90el0QT3F5f9B
Меньше угля                                                https://yadi.sk/d/nqvDS6Lp3F5fCx
Еще меньше угля                                         https://yadi.sk/d/ECDwIW663F5fFj
Далее будет "уголь" крупнее фракций.
Реактор с колосником и крупным углем      https://yadi.sk/d/JQ2axrTf3F5w2J
Крупный уголь                                          https://yadi.sk/d/Dq4TXs2o3F5w7W
 В Вашей версии результата меня интересуют те же характеристики, как и здесь: продолжение реакции....
1) клёвая геометрия. пока всё загружается без проблем. самый крупный уголь - с последней картинки - вы не выложили?
Я бы начал с него - для тестирования задачи.
2) нету во FV3 горения твердого топлива. Что я могу: продуть реактор горячим воздухом.
Могу дополнительно поставить на угле ГУ температура и пусть дополнительно греется поступающий воздух.
Какие условия на входе? подается воздух? каков массовый расход и температура начальная?
что на выходе? атмосфера?
Повторно выкладываю: на всякий случай. Проверил, скачивается. Наверное не заметили...
Да, горячим воздухом продуть.
Да, я так и делаю: на стенке входа ставлю 1500 гр.С.  Надо за час высосать из реактора 6,8 м/куб. (в реале мотор отсасывает с выхода).  Отсюда и диаметр на входе = ~ 28-30 мм. (точно не помню), но скорость = 3,6 м/сек.
Да, подается воздух.
На выходе патрубок к шлангу и до мотора, через фильтры, но это не надо. Снимок всего генератора ниже:
7 минут назад, Кровосос сказал:
Я это скачивал. Но на последней картинке ведь другой вариант.
4 минуты назад, Bonusfrag сказал:
Все правильно. Уголь крупнее всего на 6 мм в диаметре. Т.е. в первых примерах диаметр = 14 мм., а для крупного = 20 мм. Это видно и по весу файлов. Для крупного угля они легче... и с реактором включительно.
Все взаимозаменяемое, так как реактор один и тот же.
Или я что-то не понимаю...? Что за другой вариант? Сейчас загоню в FV и выложу проверку.
2 часа назад, Кровосос сказал:
уголь из этой картинки в каком файле?
Да на это не смотрите... Это для Ноута, чтобы не сгорел. Так, для наглядности запустил. Лучше начинайте сразу с мелкого угля. Крупный не удачно запрессовал - перепрессовал в основании, прозевал... Его можно попробовать только для сравнения скорости обработки. Установка - газовый генератор работает на фракциях угля от 6-7 до 15-25 мм. Пропускаю через сито. Чем мельче, тем лучше.
Проверка крупных фракций во FV на загрузку:
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
      @Александр 36 Оно стало так работать внезапно, или всегда так было?
      Поищите по форуму, вопрос поднимался. Кратко: точного ответа я не видел, но есть многочисленные сообщения о успешном решении данной проблемы. Какие-то дельцы есть на Авито. Но пожалуй главное - ищите на китайском в байду и на ТаоБао. Не уверен на 100%, но с китайцами можно договориться.
    • mrVladimir
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
