Моделирование горения металлов
Вопрос для чайников - почему секторную постановку не делаем, для экономии сетки и увеличения скорости расчета?
Я бы тоже пока считал полную постановку. Вспомни - у вас сборку то ли резисторов, то ли конденсаторов дули, и получалось не очень симметрично...
Хотя на 2й версии я бы начал для пробы с симметричной постановки, учитывая скорость счета.
17 минут назад, Bonusfrag сказал:
Там компоновка была нессиметричная. А тут по сути речь о засыпке и можно считать, что смесь гомогенная.
Простите, на охоту вытянули, но когда вернулся, понял, что установка на отсос с выхода воздуха из реактора по давлению остановилась практически и за 4 суток расчет продвинулась на "~ 5 см.", по реактору. Удаляю и делаю новую геометрию, но дрянь дело... как-то слишком в струю уходит процесс и нет нужного вектора скорости, но об этом будет. Почему первый фильтр закрашивает температура по стенке супергруппы, а следующий фильтр игнорируется или так: сложный фильтр, если он первый по порядку, закрашивается только первый элемент "подобласть", а остальные нет, как и одиночный следующий фильтр, но вектор скорости работает по всему, что есть... и красит "здорово".
Начало - по новой модели:
Изменено пользователем Кровосос
1 час назад, Bonusfrag сказал:
Все еще жду геометрию
Да. После бани сделаю разные наборы... (для фильтра и для подобласти, и вместе, и по частям).
 А пока процесс движется на скорости по входу = 3,6 метра в секунду. По давлению не двигалось, после колосниковой решетки. Адаптировать если > 1, то программа выдает ошибку: "Адаптация слишком сложная, не надо столько, урезай или я прекращаю расчет... " :smile:
Ниже - наглядные образцы файлов, которые выложу для скачивания отдельным рядом. Угля не мало и его кол-во для того FV(х), который не боится геометрии и ее кол-ва. Меньшее кол-во угля в реакторе тоже выложу или крупнее фракции. На всякий случай - для меньших возможностей... Уголь тоже выложу отдельно и с отдельным наглядным образцом.
В следующий раз выложу реактор без колосниковой решетки. Так сказать - сопловый вариант. И его тоже продуем и не по детски...
А это уголь для реактора, отдельно. Во FV все вставляется  без дополнительного смещения по осям. Даешь команду загрузить или вставить и оно само на нужное место встает.
Уголь и реактор с углем выложу отдельными ссылками на скачивание. Они более 1 Мгб. (1,5 и 1,7 Мгб.) каждый и сюда не ложатся. Даю только в STL, так как c WRL были проблемы во FV (не мог назначить граничные условия и все было, как одна поверхность запеченная.
Колосник (решетка).stl
Реактор без колосника и без угля.stl
Реактор с колосником, но без угля.stl
Реактор с колосником и с углем                https://yadi.sk/d/FACbO_a23F5f3q
Уголь для реактора                                     https://yadi.sk/d/V90el0QT3F5f9B
Меньше угля                                                https://yadi.sk/d/nqvDS6Lp3F5fCx
Еще меньше угля                                         https://yadi.sk/d/ECDwIW663F5fFj
Далее будет "уголь" крупнее фракций.
Реактор с колосником и крупным углем      https://yadi.sk/d/JQ2axrTf3F5w2J
Крупный уголь                                          https://yadi.sk/d/Dq4TXs2o3F5w7W
 В Вашей версии результата меня интересуют те же характеристики, как и здесь: продолжение реакции....
1) клёвая геометрия. пока всё загружается без проблем. самый крупный уголь - с последней картинки - вы не выложили?
Я бы начал с него - для тестирования задачи.
2) нету во FV3 горения твердого топлива. Что я могу: продуть реактор горячим воздухом.
Могу дополнительно поставить на угле ГУ температура и пусть дополнительно греется поступающий воздух.
Какие условия на входе? подается воздух? каков массовый расход и температура начальная?
что на выходе? атмосфера?
Повторно выкладываю: на всякий случай. Проверил, скачивается. Наверное не заметили...
Да, горячим воздухом продуть.
Да, я так и делаю: на стенке входа ставлю 1500 гр.С.  Надо за час высосать из реактора 6,8 м/куб. (в реале мотор отсасывает с выхода).  Отсюда и диаметр на входе = ~ 28-30 мм. (точно не помню), но скорость = 3,6 м/сек.
Да, подается воздух.
На выходе патрубок к шлангу и до мотора, через фильтры, но это не надо. Снимок всего генератора ниже:
7 минут назад, Кровосос сказал:
Я это скачивал. Но на последней картинке ведь другой вариант.
4 минуты назад, Bonusfrag сказал:
Все правильно. Уголь крупнее всего на 6 мм в диаметре. Т.е. в первых примерах диаметр = 14 мм., а для крупного = 20 мм. Это видно и по весу файлов. Для крупного угля они легче... и с реактором включительно.
Все взаимозаменяемое, так как реактор один и тот же.
Или я что-то не понимаю...? Что за другой вариант? Сейчас загоню в FV и выложу проверку.
2 часа назад, Кровосос сказал:
уголь из этой картинки в каком файле?
Да на это не смотрите... Это для Ноута, чтобы не сгорел. Так, для наглядности запустил. Лучше начинайте сразу с мелкого угля. Крупный не удачно запрессовал - перепрессовал в основании, прозевал... Его можно попробовать только для сравнения скорости обработки. Установка - газовый генератор работает на фракциях угля от 6-7 до 15-25 мм. Пропускаю через сито. Чем мельче, тем лучше.
Проверка крупных фракций во FV на загрузку:
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
