Нужен совет по выбору фрез
Плиз хелп!
Подскажите в чем преимущество прямой однозаходной фрезы перед спиральной многозаходной?
Для каких материалов и видов обработки применяются такие фрезы (прямые).
Нет, фрезы простые цилиндрические.
Я живьем не видел, смотрю каталог. Фреза прямая типа развертки, но фреза ? и заход один (так в каталоге написано, я так понимаю - одна режущая кромка)
В чем фишка такой фрезы не пойму. Пишут для стеклопластиков.
Плиз хелп!
<{POST_SNAPBACK}>
У каждого вида фрезы свои преимущества и недостатки.
Например прямая фреза не поднимает тонкий материал при резке, но и не выбрасывает нормально стружку. Спиральные фрезы могут быть правыми и левыми, каждая фреза для своего вида работ. Поясните для чего собираетесь их использовать и по каким материалам, тогда, возможно, подскажем, какую фрезу лучше использовать и почему.
Кажется допер - для раскроя стеклотекстолита и тонкой фанеры, чтобы не задирало вверх волокна. Так?! :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Почему нет...
Как один из вариантов.
БЫВАЮТ ЕЩЁ ФРЕЗЫ, ТОЧНЕЕ РОУТЕРЫ С РАЗНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ЗУБЬЕВ, ОДИН ЛЕВЫЙ ДРУГОЙ ПРАВЫЙ. ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА ПАКЕТОМ.
<{POST_SNAPBACK}>
Поясните, если не трудно, как это работает.
<{POST_SNAPBACK}>
на вид абра-кадабра, но из-за того что один зуб правый а другой левый, соответственно один подрывает, а другой прижимает, компенсируя друг друга
<{POST_SNAPBACK}>
Возможно Вы имеете ввиду комбинированную фрезу для раскроя ламинированного ДСП?
Обычно они идут для толщины материала 16 мм. Но кроить "пакет"... :g:
Возможно Вы имеете ввиду коибинированную фрезу для расктоя ламинированного ДСП?
<{POST_SNAPBACK}>
Колега кто с чем работает. Во всяком случае АБСку чудненько кромсает, пакет три листа.
<{POST_SNAPBACK}>
Ничего не имею против. Просто сам не задумывался над таким использованием. Знаю ребят, которые режут пакет обычными концевыми фрезами. Если точность устраивает, почему нет?...
<{POST_SNAPBACK}>
Да я тоже режу пакеты обычной концевой фрезой, но если жесткость заготовки обеспечивает приемлимые вибрации. а вот пластик лучше резать именно разнонаправленным роутером.
<{POST_SNAPBACK}>
Простите, картинку фрезы не выложите? Очень интересно, что Вы имеете ввиду.
<{POST_SNAPBACK}>
Немножко не с той стороны но другой нет
Изменено пользователем DOC
Судя по заточке немецкое производство, а так тоже самое.
<{POST_SNAPBACK}>
Это две разные фрезы.
Верхняя - как у Вас, нижняя - то, что я имел ввиду.
DOC, привее.
Я понял ты сейчас на форуме. Если не сложно черкани пару слов о по поводу изготовлония гроверов.
Пиши на мыло Gamal-AD@yandex.ru
С уважением, Lesha.
