Помогите, пожалуйста, разрешить проблему с деталью(support) в Routing!
freedomslaves
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, какие элементы нужно создать и где разместить точки CPoint и RPoint в детали (support) так, чтобы при добавлении ее в routing она не разделяла его, как на показано на рисунках. Использовал SolidWorks 2014 Routing library manager для создания необходимых элементов, но деталь вообще не подхватывалась роутингом. Т.е. требовались CPoint, чтобы она все-таки вписалась в route. Например со sweepolet таких проблем не возникало, там было достаточно только пару осей и RPoint
Поделитесь бесценным опытом
n037g1301-p281F.rar
Изменено пользователем freedomslaves
Пробуйте только 2 точки соединения по сторонам. Точки маршрута нет.
Все равно support делит piping на 2 части!Есть еще какие идеи?спасибо!
Пробуйте по аналогии. Точки соединения  дальше грани детали. Диаметр на n больше трубопровода
Рраб=2,2МПа Опоры и подвески станционных трубопроводов.rar
Изменено пользователем Pentagon
:g:А еще накинуть крепления выйдя из сборки ,  на верхнем уровне. Ну не так удобно - но решаемо.
Спасибо большое за помощь, но когда накидываешь крепление выйдя из сборки неправильно pcf файл генерится!
А когда точки соединения ставить дальше, то из них начинает тянуться роутинг все равно и разрезает тем самым трубу. Пока еще не нашел выхода из сложившейся ситуации
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
