Studio Tools
Взялся тут за освоение Studio Tools. Софтина всем хороша, проблема только в странноватом интерфейсе, хочется чего-то более похожего на классические виндовые проги. Версия у меня довольно старая, 10. Скажите, знающие люди - в последних версиях эта ситуация изменилась?
Аналогично Вам взялся за освоение Studio Tools . Проблемма в обучающей лит-ре. Может подскажите с чего начать или хотябы где искать? Ато смотрю на прогу как баран на новые ворота. Работал в Рино, Максе, Автокад. Но тут совсем как-то все пестро.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
