droi12345
Проблема в построении 3d-модели на основе чертежа
44 posts in this topic
Дан чертеж. На нем есть элемент, в назначении которого я не могу разобраться. Прикрепляю рисунок. Находится в верхней части чертежа. 20мм в длину, расположен в 8мм от края и перечеркнут (гугл говорит, что так обозначают размеры прямоугольников). По нему еще разрез А-А проходит. Заодно прикрепляю модель, как в моем представлении это должно выглядеть. Что скажете?
Share this post
Вы это серьезно?
Share this post
Это для учебы? Если да то модель не соответствует чертежу.
Share this post
3Д нарисовано правильно, но без фасок и не указана резьба.
Share this post
Вопрос ТСу. У Вас производственный интерес или личный?
Издеваетесь?
Share this post
Как это правильно? Он лыску под ключ не 20 мм сделал, а 45. Правда, чертеж с ошибкой - там не видно круг.
Share this post
Куда же правильно-то? На чертеже местная лыска, на модели полная. (пока висела тема, уже опередили...)
PS Чертеж, кстати, тоже неправильный. Из-за чего в т.ч. у автора-студента могли возникнуть непонятки
Share this post
Вот как оно должно выглядеть.
1 person likes this
Share this post
Втулка.rar
А я и не посмотрел, что в Компасе...
Share this post
О, уже и твердотелы кидают....
Отлично ТС освоил компас.  :clap_1:
Share this post
Гнать надо таких студентов в три шеи и преподавателей тоже, которые дают неправильные задания.
Такие задания надо в пятом классе давать.
Share this post
Подход к трабле ошибочный.
ТС ПЫТАЕТСЯ разобраться в теме. А Вы его гнать...
Но ему уже помогли. Это радует, что пока не все экстремизмом заражены.
Share this post
 Я не знаю точно, что означает ТС, но подозреваю, что С - студент. Что такое Т? А то у меня только один  не хороший вариант...
И еще можно насмехаться над конструкторами, которые говорят, что деталь нарисована правильно  :biggrin:
1 person likes this
Share this post
Не преподавателей тоже, а в первую очередь.
Студент при чём, если чертёж не корректный.
Вот, недавно делал шестерёнки для студентки:
Думаю, здесь никому ничего объяснять не надо?
Share this post
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D1%82%D1%81%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5
Share this post
может это с подвохом задание? типа проверить обучающегося.
Share this post
Значит, не ругательство.
Share this post
Ну мы же в культурном обществе ... :biggrin:
Share this post
Вторая табличка правильная была.
Share this post
Я вот в компасе построил шестерню и  а там тоже самое что в таблице
Share this post
 Упс... @@Павлуха, как так опростоволосился-то? Зуб-то косой, а модуль (без указания на вид) по-умолчанию имеется ввиду нормальный, а не торцевой.
ms=mn/cos(beta)
Share this post
Ну это же в принципе не правильно.
ms=mn/cos(beta)
Вот про это забыл.
А я и не парился.
Я модель с тулбокса взял, и удалил то, что не нужно, и прилепил то, что нужно.
Share this post
Да. Я тоже не посмотрел,  что зуб косой.
Глицинчику попить что-ли...
Share this post
Спасибо, я так сначала и подумал, но меня смутил вид разреза на чертеже.
Share this post
У тебя лучше получается проверять правописание)
Если посмотреть, на боковой вид там где стрелочки сечения, есть треугольничек, который указывает область сечения. Это означает что за пределами "треугольника" отображаться элементы детали не должны.  :biggrin:
Share this post
Издеваетесь?
Я в курсе. Я так чтоб подбодрить автора )))
Share this post
 Плохо вы в чертежах разбираетесь. Есть два разных понятия - "сечение" и "разрез". Вид на чертеже в топике ни в одно из понятий не вписывается. Малый круг не обозначен, а большой (геометрия которого дальше ещё идет) есть. Следовательно, учи мат. часть - ГОСТ 2.305.
Это что? Тролля уже включили? :smile: Или действительно с чертежами так все плохо? Даже студент лучше вас ориентируется в вопросе:
Share this post
Гугл? Выше дан ГОСТ 2.305. Пункт 6.8. В простонародье "лыска".
Share this post
Профессионализм участников зашкаливает :clap_1: .
Share this post
Bully
Таки открыли вы все таки гост) я знаю что диагонали показывают плоский элемент. Рекомендую ознакомиться с "Вынесенные сечения" в данном чертеже указанно именно оно. Каму там матчасть надо учить? (только я в отличает от вас не по госту чертежи делаю). Да и  вообще много чертежей делаются с ошибками (вы думаю тоже не раз ошибались), главное чтобы изготовить можно было то что требовалось по замыслу инженера.
Share this post
 Рекомендую ознакомиться с понятием "сечение". Вынесенное или нет, неважно. В сечении указывается только контур, попавший в секущую плоскость. В разрезе - плюс все то, что видно дальше этой секущей плоскости. В чертеже топика ни то, ни другое. Т.е. неграмотный чертеж.
PS Да что я вам азбуку повторяю? Если уж не вложили в голову, то повторения бесполезны. Удачи...
PPS В первой картинке - разрез, во второй сечение.
Share this post
Да-с.
А препод молодец. Не только студента в тупик поставил, но и еще и конструкторам бороду обрил.
Share this post
Да, теперь вижу))) Значит это не гост а внутренний стандарт заведения))
Share this post
Очень показательная иллюстрация того, что будет, если не знать и не соблюдать ЕСКД - вавилонское столпотворение.
Share this post
Все соблюденно, просто не все помнят что в ГОСТ-е написано.
Зы, классический пример как нужно дрючить студентов. Нас на инженерной графике на экзамене на таких примерах на экзамене валили.
Share this post
так сечение правильное или нет?
Share this post
Так это сечение или разрез? :wink:
Share this post
Не сечение, а разрез.
На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней (черт. 4). Допускается изображать не все, что расположено за секущей плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции предмета (черт. 5).
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOST230568ESKDIzobrazheni.html
В данном конкретном случае линии не принципиальны, потому что конструктивность лыски понятна из вида, а разрез дан для того чтобы дать внутренний размер лыски.
С точки зрения препода чертеж правильный. С точки зрения конструктора и студента препод - просто гад.
Share this post
Внутренний размер лыски можно показать на виде сбоку.
Share this post
Ну покажите, а мы оценим.
Share this post
    • KorovnikovAV
      Нашел. Делали вот такое.  А вот о чем я говорил про недорез Раз   Двас   Hide   Hide   Alcoa fastening.pdf
    • engyuri
    • GS
      ==== https://ria.ru/20200218/1564934255.html
      Вот это и происходит - что Вы описали. Вы сами и ответили на свой вопрос. А вопрос "почему это происходит?" Вас, вероятно, не интересует, раз его не задали.
    • vasilii3d
      Все сделали, работает как часы offset G55 X #5241, Y #5242 Z #5243   https://ibb.co/kXnZ6hR   Спасибо за помощь
    • KorovnikovAV
      Предлагаете сдать поставщиков главного конвейера? Спасибо, но нет.  Отвечая на риторический вопрос производят ли в РФ автокомпоненты - да производят.
    • engyuri
      Кто-нибудь знает, что происходит? На крышке приварены две скобы (зеленые). Ближняя привязана к кромкам крышки, а дальняя создана массивом. (Ну, типа, чтобы облегчить себе жизнь при дальнейшей сборке.) Вставляем крышку со скобами в сборку гидробака. На ближнюю из них устанавливаем хомут, который удерживает трубу. А дальше...... Второй хомут пытаемся установить, использую ранее созданные массив скоб в крышке, но он устанавливается в строго перпендикулярном направлении. Что происходит? Сразу оговорюсь: все элементы привязаны сопряжениями.
    • kosmonaft
      Просто любопытно, 5-осевой станок , а типа TRAORI есть? Если есть то может Rot ARot обходиться? И опять же простое любопытство, т.е.  ось В вы никак не будете использовать?  А если ограничение по оси С поставить от 0 до 360 или от -360 до ноля ? не пробовали? И из любопытства, а что за формат кадра? что за оси у станка? Просто интересно как коррекцию на радиус отрабатывает станок, никогда так не выдел и не пробовал (если ось С поворотная)?
    • ShifuCheng
      На другом листе для совершенно подобной же ситуации это работает, но тут (как показываю в видео) не срабатывает. Разобрался, а к чему вопрос?
    • mortician
      инструмент ? позиция инструмента ?   одинаковых номеров нет. Дополнения не все сохранились.
