Ось по ГОСТ 9650-80 (из Анурьева). Конфигурирование средствами MS Excel
Ось.rar SW2012
Пример детали типа Ось.
Таблица позволяет генерить конфигурации, добавляя их, если они не существуют.
После выхода из редактора таблицы надо выбрать нужную конфигурацию.
Параметры выбранной конфигурации прописываются в дереве.
Забиты все указанные Анурьевым размеры, типы и длины.
какие будут замечания по предлагаемой технологии?
Просьба скачать файл архива  заново. В прошлом варианте присутствовали ошибки в таблице.
Если кто заметит ещё не точности, просьба сообщить о них.
Зачем так сложно строить (простая ведь деталь) - можно ведь сечение провернуть вокруг оси, а особые элементы (типа спец фаски) можно и отдельно...
Или я чего-то не понял :g:
Отличный способ. Главное что все по по ГОСТу.  Я надеюсь что 16 страниц таблиц размеров ГОСТА вводились не вручную а FineReader-ом.  :clap_1:
А что определяет уникальность метода, в чём фишка (фишки)?
Если раньше так не делали, то что нового сделано Вами для получения данного результата?
Полагаю, человек осваивает что-то новое для себя, и хочет услышать оценку и конструктивную критику от коллег по этому поводу. Не говоря уже о том, что дал нам всем вот такую хорошую деталь в личные библиотеки.
Очень понравилось, если не секрет сколько времени ушло на это?
часов 10 ... 12.
Можно конечно. Но я предлагаю обсудить не методику построения модели, а использование функционала Excel в теме параметризации.
Не. там не 16 страниц.... Откройте скрытые (для удобства пользования) строки на листе Excel и увидите все данные. Их забить заняло не много времени. Что-то вроде минут 40, или меньше.
Здесь более широко элементы управления Excel задействованы.
Точно. Именно пытаюсь освоить.
Имхо так собственный Тулбокс не плохой можно наваять. Ограничений я не вижу никаких. Причем программирования - ноль. :)
Классно))
Тыкнул только разок, и сразу вопрос: DriveWorks в этом деле разве не лучше был бы?
Посмотрел внимательно деталь - я бы на Вашем месте добавил все же в строку Наименование кое-какие данные, чтобы в спецификации нормально потом отображалось, да и в стандартные изделия перенести. Вот как я это реализировал:
Ось ГОСТ 9650-80.rar
Классно))
DriveWorks четкая вещь.
Но иногда не нужно создания новой детали (сборки) как это он делает. Если я правильно понимаю его принципы.
Потом выбор типа конфигурации, у меня показа показаны картинки детали. Я не уверен, можно ли это сделать DriveWorks-ом?
Покажите что-нить Выше, сделанное средствами DriveWorks?
не могу открыть :(.
На картинке можете показать, что получилось?
Вот так выглядят свойства детали (правда, момент простановки размеров в наименование умнее будет реализовать в том же екселе, но я, когда делал это, еще об этом не знал) .
Потом выбор типа конфигурации, у меня показа показаны картинки детали. Я не уверен, можно ли это сделать DriveWorks-ом? Покажите что-нить Выше, сделанное средствами DriveWorks?
в DriveWorks не сделать картинок. но при выборе типа будет меняться сама модель.
а так оч понравилось как вы с выбором типа оси сделали) :clap_1:
p.s. нужно лучше эксель изучить  :wallbash:
я так понимаю предлагаете материал конфигурации прописать в наименование. Или ещё что-то?
Нет. Я предлагаю внести изделие в раздел Стандартные изделия и в Наименование прописать то, что оттуда будет отображаться в спецификации в соответствии с ГОСТ:
Сделать что бы все 11 пунктов могли прописываться, или звездатые не обязательно?
Выбор материала как целесообразнее сделать? В таблице Excel из списка или ещё как?
У нас с материалом не заморачиваются, поэтому внимания ему не уделил.
Не думаю, что где-то сейчас осталось такое производство, где будут заморачиваться материалом - по этому, предлагаю поставить везде Ст3 по умолчанию, да и не мучатся с ним. Тут намного интересней, чтобы значение диаметра и длинны оси подхватывалось с размеров детали как и тип - это просто реализировать. Вроде как.
Хорошая ось получилась. Молодец!
Согласен, что заморочки с материалом - это лишнее. Кому надо, может вручную поставить. Или из справочника, например, МиС.
