Аналитическое (через эвольвенту) построение зубчатых колес.
AlexSiz036
Я в отчаянии.
Эти проклятые зубчатые колеса меня доконают.
1 Для начала я задаю сплайн по закону:
m - нормальный модуль,Z - вообще число зубьев, а дальнейшая буква обозначает колесо, будет использоваться в дальнейших формулах обозначение. (Za, Zg, Zb - число зубьев шестерни , сателлита, короны)
mt=m/cos(Betta)
d=mt*Z делит диаметр
d_main=d*cos(Alpha) диам основной окр (эволюты)
r_main=da_main/2 радиус осн окр
fi_deg=t*360/8 в градусах
fi_rad=t*2*pi()/8 в радианах
само уравнение эвольвенты
xt=r_main*(cos(fi_deg)+fi_rad*sin(fi_deg))
yt=r_main*(sin(fi_deg)-fi_rad*cos(fi_deg))
2 потом произвожу геометрию массива отзеркаливание, и замыкаю контур., получается впадина
3 вычитаю замкнутый контур и произвожу заметание(тут не уверен до конца , если зубья косозубые производить заметание или все таки вытягивание)
Все колеса строю по одинаковому принципу, но зубья получаются разные проверял сто раз.
Дорогие форумчане, может кто сталкивался,  посмотрите укажите на мою ошибку. Я уже не знаю, что и думать.
Изменено пользователем AlexSiz036
была тема про шестерёнки. И не одна. Ищи (например, по слову эвольвента).
С математической точки зрения, строю правильно, по параметрическим функциям эвольвенты. Сплайн по закону и все дела, кстати тут взято с форума, но почему то при одинаковой математике при одинаковом модуле и шаге зубьев, зубья у сателлита и короны кажутся более острыми. П при попытке увеличить шестерню(просто увеличив число зубьев и все пересчиталось) и сравнить с тем же сателлитом (Анализ - отклонение - проверка) зубья получаются разные при одинаковом подходе построения и формулам математическим!
2.1 добавить поворот профиля на угол наклона - профиль косого зуба в нормальном сечении совпадает с профилем прямого зуба, смотреть http://cncnc.ru/documentation/detalimashin_lecture/book/book8.htm
все правильно.
При одном и том же модуле шаг впадин сохраняется, чем меньше кол-во зубов тем больше угол между ними и больше отрезок по вершинкам. При увеличении кол-ва зубов с тем же шагом угол уменьшается, а с ним и отрезок по вершинкам до определенного момента, а дальше зубья будут "резать" друг друга и вершинки станут острыми.
Чтобы этого не происходило надо подбирать другой модуль (шаг).
все правильно.
То есть отрезок по вершинам - получается толщина зуба по окружности выступов?
Ув Ravil ммм, имеете ввиду профиль зуба (т.е. эскиз и геометрию массива - замкнутый контур ) тоже повернуть на угол наклона зубьев , да?
да да!
Спасибо большое, я делал по справочникам может быть и ошибся, ну во всяком случае при проверке в компасе - нет подрезания зубьев  :sad: строит компас все нормально и проверял уже все модели по 10 раз ппц
Да, повернуть.
 для нарезания косых зубьев используется тот же инструмент, что и для прямозубых, но с соответствующим поворотом инструмента относительно заготовки на угол 178.JPG . Поэтому профиль косого зуба в нормальном сечении совпадает с профилем прямого зуба (ссылка на сайт выше).
Да, повернуть.
Я прочитал этот материал , вы меня немного запутали.
Т.е. если в нормальном сечении контур зуба(впадины)
(сделанный как замкнутый контур: эвольвенты, двух окружностей впадин и выступов, и на вечелину половины шага отзеркалена эвольвента - это замкнутый контур впадины как у меня сделано)
Вытянуть под углом 178.JPGто все получится правильно?
Хм я думал что, контур то что у косозубых ,что у прямозубых колес одинаковый и просто надо спроецировать прямую вдоль которой производится заметание, т.к. бочкообразные все косозубые колеса ? верно? или все же вытягивание? посмотрите полиз мой файл.
Сделайте проекцию прямой на делительную поверхность. На этой проекции постройте точки через 0.5-1мм. Скопируйте профиль повернутый в эти точки. И создайте поверхность по этим профилям, направляющая поверхности - точки на проекции или проекция.
Файл посмотреть не могу, Катя их не видит.
Я сохранил что бы катя могла их прочесть, насколько это возможно.
приблизительно совпадает с "эквивалентным колесом"
Эвольвентный профиль  - в торцовом сечении.
альфа_T  - угол профиля, не спутайте с углом исходного контура
само уравнение эвольвенты xt=r_main*(cos(fi_deg)+fi_rad*sin(fi_deg)) yt=r_main*(sin(fi_deg)-fi_rad*cos(fi_deg))
советую строить в полярных координатах - так удобнее
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
