ГОСТ и другие стандарты и нормы - что это такое?
lobzik, вы в одной из реплик упоминали что вам бывало вместо g6 по стандарту, требовалось увеличивать поле допуска на пару микрон. У меня к вам вопрос , это изменение допуска было основано на расчете размерных цепей, результатов испытаний или вы ощущаете эти микроны как музыкант глядя на ноты слышит музыку а не нотные значки? Чтобы не было ощущения какой то подначки, от себя добавлю, в своей практике пользовался всегда стандартными допусками.
Вы думаете, что по тому огрызку чертежа можно вообще что-то предложить ? :-)
могу в личку
clavr!
Да у Вас изделие "не правильно" сделано!  :doh:
Вам надо применить не стандартные резьбы, самопальные подшипники, не гостовские поля допусков и материалы!
Да прокладок напихать побольше!
Тогда lobzik будет доволен.  :biggrin:
это лишь способ получить стабильность (постоянство) качеств конечного изделия и стабильность технологии его изготовления, если на то пошлó.
Есть расчеты, в которых учитывается несколько факторов, такие как шероховатость, тепловое удлинение, текучесть, диапазон температут и прочее..
Исходя из этого бывает, что не вписываешься.
Это происходит очень нечасто, но иногда происходит. Вопрос то был не для подначки. а для в том, что является в этом случае приоритетом - ГОСТ или расчет??
Да, будет неплохо. Ко мне на днях как раз должен заскочить товарищ, через его руки (контроль) физически проходит большая часть (если не все) шестерни европейскогго вертолетостроения включая собранные. Кроме того, в прошлой жизни он скорее всего летал на одном из таких редукторов, чертеж которого Вы предоставили.:-)
Вот он удивится на чем летал  :-)
Майл в личке
оф. топ (во флейме) :biggrin:
тепловое удлинение
Кто ткнет носом, как посчитать изменение диаметра полого\цельного вала\отверстия от температуры.
Для тонкостенной трубы прикидывал, из расчета изменения длины окружности. А вот как быть для остальных случаев?
Не стоит.. Достаточно принять, что все размеры увеличиваются пропорционально.. То есть при нагревании вал растет в длину и в толщину одинаково в соответствии с размерами.
Глянул. Ну так шайба установочная там же есть :-) только вот она как раз от поломок не защищена и может наделать бед.
Установка там проще простого, с примитивными приспособами. Счас я в бегах, доберусь до компа- расскажу.
Что для тонкостенной, что для обычной, надо просто во все стороны одинаково брать. И именно абсолютные размеры, а не толщины стенок. В общем случае без разницы, но иногда бывают тонкости.
Да у Вас изделие "не правильно" сделано!  Вам надо применить не стандартные резьбы, самопальные подшипники, не гостовские поля допусков и материалы! Да прокладок напихать побольше!
Вы совершено зря иронизируете..
Данное изделие..хм.. как бы мягче сказаьб..... Ну от совершенства очень далеко..    Особенно в применяемых подшипниках..
Как раз самодельные подшипники помогли бы тут существенно облегчить конструкцию и сделать ее более надежной..
Ну и гораздо более осмысленной в плане регулировки и выставления параметров.
Критерии совершенства данного узла (по Вашему мнению) озвучьте.
Что не так с подшипниками, по какой причине надо делать собственные?
Поподробнее их конструкцию покажете?
Для начала вышвырнул бы внутренние кольца подшипников.
Они там лишние.
Для вертолета- это вес и надежность.
В этой схеме обапараметра хромают
Я не спец по вертолётным редукторам, но не понятно из какого материала тогда выполнять вал?
имхо подшипниковая сталь для вала не очень хорошо подходит. Не?
Подобное решение в велосипедах старорежимного образца применялось. И постоянно шейки вала, где работали шарики подшипникового узла, снашивались безвременно...
...Как раз самодельные подшипники помогли бы тут существенно облегчить конструкцию и сделать ее более надежной...
В данном случае Вы рассуждаете, как дилетант. Самодельный подшипник будет стоить дороже всего редуктора. Ибо его надо сначала разработать, изготовить на спецоборудовании, провести всевозможные испытания. Попробуйте в домашних условиях изготовить обыкновенный шуруп. Его просто покупают в магазине. Так и подшипник - нужно приобретать у специалистов или дать им ТЗ на разработку этого подшипника. Видимо с практической точки зрения значительно проще и в миллион раз дешевле доработать по месту одну деталь.......................
Они там лишние.
Тогда уж и внешнюю обойму. :doh:
В данном случае Вы рассуждаете, как дилетант. Самодельный подшипник будет стоить дороже всего редуктора. Ибо его надо сначала разработать, изготовить на спецоборудовании, провести всевозможные испытания. Попробуйте в домашних условиях изготовить обыкновенный шуруп. Его просто покупают в магазине. Так и подшипник - нужно приобретать у специалистов или дать им ТЗ на разработку этого подшипника. Видимо с практической точки зрения значительно проще и в миллион раз дешевле доработать по месту деталь.......................
так и есть.
Оно конечно, спецподшипниковые узлы применяются, где это реально оправданно. Но в вертолетном редукторе.... Ради чего?
Имхуется мне, что обсуждаемый узел делали не васьки, а специалисты. И узел прошел соответствующие испытания. Многократно. Принятые спецами решения рациональны.
Все нормально подходит, и что самое смешное- уже много лет работает.
А Вы можете дальше при своем имхо оставаться
Грубите?
Покажите примеры изделий, у которых особо нагруженные валы сделаны из подшипниковой стали. Её марку. Производитель.
Габариты валов. Нагрузки.
С чьей точки зрения технические решения рациональны? :biggrin:
Я тут иногда смотрю конструкции разные...Имхо, бывает полная хрень, а тем не менее работоспособно. Значит, тоже рационально.
Может, в каких-то условиях работы достаточно местное термоупрочнение.
Воинствующие дилетанты были , есть и будут всегда :-)
При разработке боевой техники надо так же учитывать такие критерии, как максимальная простота производства (без ущерба качеству, естественно) в условиях военного времени и ремонтопригодность на месте эксплуатации (войсковой ремонт). А это достигается в том числе максимально возможным применением стандартных узлов и деталей. Не зря сейчас разрабатываются базовые платформы для многих видов вооружений.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
