Fanuc 18i-TB токарный центр ROMI E-320 вопросы
Добрый день!
Имеется недавно купленный  Fanuc 18i-TB токарный центр ROMI E-320.
При первом запуске при нажатии на кнопку NC происходит загрузка экрана, после этого темный экран и надпись "GRAPHIC IS READY".
Далее тишина. При открытии задней стенки стойки ни материнке обнаружен подозрительный шлейф CA65 у которого большая часть проводов не подключена к разъему.
На самом Fanuc 18i-TB горят три красных светодиода из четырех.
Помогите разобраться в чем причина? Фото прилагаю.
Изменено пользователем winns
А при покупке проверяли? Работал?
Запросите у прежнего хозяина рабочий бэкап и пробуйте его залить.
Если не поможет, вскройте ЧПУ, проверьте разъемы подключения карт памяти к материнской плате, напряжение батарейки которая в ЧПУ и снова залейте бэкап.
Судя по всему ПО не загружается.
 А что мануал говорит?
Авария всего, кроме сервоприводов.
А при покупке проверяли? Работал? Запросите у прежнего хозяина рабочий бэкап и пробуйте его залить.
Брали по цене металлолома. Новый. Хозяина нет. Только постхозяева. Напряжение батарейки 2,9в.
А где взять бэкап?
Есть одна дискета флоппи с ним. Есть два диска и ключ-флешка. На одном файлы для шпинделя и субшпинделя. На другом какая-то программа Part Maker
Я вот подумал, а не могли его из Бразилии голым без программного обеспечения пригнать?
Могли. Ищите бэкап. Пишите производителю станка указав его серийный номер. Может в архивах у них остался. Или прошлых владельцев трясите. Без бэкапа работать не будет.
Помочь может бэкап с аналогичного станка, но не факт.
Нашли в станке следы его работы. Также найдена стружка. Следовательно он где-то работал. Не могли ж ему после этогог снести систему? Скорее всего это случилось вследствии 6-ти годового простоя на улице.
Аналогичных станков в Украине нет.
Наберите в яндексе romi e320 fanuc , посмотрите у кого они есть, кто их продает, позвоните, попросите прислать вам бэкап. За 6 лет в ЧПУ батарейка естественно села и бэкап стерся.
Нашел на дискете к нему файлы, записал на карту, зашел в меню станка, пытаюсь сохранить RESTORE SDRAM там два файла SRAM1_0B.FDB, SRAM1_0A.FDB. При их чтении пишет NOT FOUND.
Удалил все файлы с карты кроме этих - начало читать и грузить в стойку. Только уж полчаса как грузит два файла по 512кБ. Это нормально?
5 секунд максимум.
Опцию меню правильно выбрали?
FLASH CARD -> CNC
Только щас поймал себя на мысли.
Да это карта не работает. Попробуй ее отформатировать не на компе, а на станке. И не в мануал гайде, а с черного экрана. Там драйверы другие, используют старые партиции. Если карта работает даже в мануал гайде, не факт что она будет работать в DOS. Тогда надо карту поменять, а эту восстанавливать.
5 секунд максимум. Опцию меню правильно выбрали? FLASH CARD -> CNC
Да, именно так.
Сейчас так и сделал. Отформатировал в стойке. Отнес на комп и вкинул заново в нее все файлы с прилагаемой дискеты.
Снова поставил грузить бэкап. Ждем теперь. Вроде около 1 часа ж он должен устанавливать?
Сейчас так и сделал. Отформатировал в стойке. Отнес на комп и вкинул заново в нее все файлы с прилагаемой дискеты. Снова поставил грузить бэкап. Ждем теперь. Вроде около 1 часа ж он должен устанавливать?
Не должен. 5 секунд максимум.
А попробуйте не заливать туда бэкап, а скачать его на карточку. А потом выложите пожалуйста сюда то что скачалось и то что Вы пытаетесь туда залить. Два архивчика получится. Будет ясно тот это бэкап или для другого станка.
Та же самая проблема. Не сливает на карточку бэкап со станка.
Что-то наверное с тем устройством на которое записывается программа.
Или стойка не хочет взаимодействовать с файловой системой флешки. Но флешка уже была отформатирована в этой стойке (до этого она была в FAT). На флешку спокойно записываются другие файлы найденные в стойке, но бэкап со стойки и в стойку перемещаться не хочет.
в меню загрузки memory card format (седьмой пункт меню).
Селект, да,
После форматирования стойка написала formating complete.
Дело не в флешке скорее всего, вставили ее (отформатированную в этой многострадальной в стойке) в Fanuc Oi-MC. И без проблем за 5 секунд слили на нее бэкап с Fanuc Oi-MC.
Ну значит дело в той карте памяти что находится внутри ЧПУ в слот, где бэкап хранится в станке. Не может станок с нее ни считать, ни записать. Надо ЧПУ вскрыть, карты памяти достать, разъемы проверить и снова вставить.
ЧПУ разобрали, нашли зеленые окислы внутри, на модуле RAM и материнке. Разъемы все чистые. Спиртом потерли все. Собрали. Тот же самый результат.
У нас есть еще КИТАМУРА со стойкой 16i. Идентичная ли у нее оперативка и насколько безболезненно можно для китамуры это сделать?
Оперативку новую можно купить только в официальных сервисных центрах?
Можно купить на eBay по номеру.
Если с Китамуры будете брать пробовать, не забудьте сохранить там бэкап. Сравните парт-номера плат.
Никакие манипуляции со стойкой не помогли.
Может ли кто-нибудь подсказать организации по ремонту стоек в Украине или кто работает с Украиной из СНГ?
Или может кто посоветует мастера, который может приехать в Харьков и вправить мозг ей?
В московское представительство ФАНУК давали запрос - глухо что-то.
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
