Жидкость для электроэроизии
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Купили электроэрозионный станок Aristech LS 350 Тайвань. Думаем какую жидкость купить. Подойдёт ли РЖ-3 или же лучше европоейскую EDM брать?
В данный момент эксплуатирую "Agietron-200C" заправленный 1 тонной РЖ-8- разочарован(плохая фильрация, даже через фильтры MANN-EDM, плохо остаивается). Производство пформ средних размеров с глубокими полостями матриц. На работе с Рж-8 при черновых режимах еще ничего, а при чистовых из-за взвешенного шлама проблемы. До этого работал со танком "MONDOSTAR-20" заправленного какойто жидкостью евростандарта (поставляла GALIKA AG) проблем с изготовлением пф почти не было - жидкость долговременно стабильна, высоко прозрачная (при чистовом режиме казалось деталь полоскается в воде), Быстро фильтруется стандартным фильтром, хорошо осаждается шлам
В добавок только одно замечание-вопрос цены рабочей жидкости и поставщики
Диэлектрик IonoPlus IME-MH (1бочка=208л.), Германия
Страна происхождения и номер ГТД в обязательном порядке указываются в счет-фактуре при отгрузке.
Описание прилагается.
<<< Отзыв одного из наших покупателей >>>
Здравствуйте.
Заправили станок ИоноПлюсом. По сравнению с РЖ-3 жжет быстрее
процентов на 30, поверхность чище, шероховатость меньше. Там, где на
РЖ-3 уже гарантированно возникали бы прижоги, теперь все нормально.
Так что о замене не пожалел.
РЖ-3 конечно хорошая, но выпускается по ТУ 38.101964-83, т.е. 80-х годов прошлого столетия.
Аппаратная часть станков с тех времен кардинально изменилась.
Подробности на сайте по ссылке: http://ionexedm.ru/ionex_EDM_Fluide.htm
Ionex_IonoPlus_Quotation.pdf
IonoPlus_IME-MH.pdf
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
