Редактирование символов шероховатости.
{1890}Arna
Всем доброго времени суток!
В NX символы шероховатости проставляются вразрез с ЕСКД, но было найдено решение как изменить размеры этих символов. Для этого:
1.Чтобы определить где расположены символы ставим любой из них на чертеж - заходим в журнал, смотрим путь.
2. Идем в папку с этим символом, меняем свойства файла с символом, убираем галку с "только чтение"
3. Открываем файл - редактируем по размерам. Самое главное не стирать и не менять тип линий, просто редактировать их размеры и расположение. Чтобы полка под шершавостью удлинилась нужно удлинить нижнюю линию и в окне на подтверждение изменений отредактировать правую выноску.
4. Нажать на кнопку "Завершить изменение символа пользователя".%5C%5Cspb-prof%5Cdocuments$%5Cggabitova%
Здравствуйте. Как то застопорился на журнале, где там что искать и как? Можно ли более подробно описание сделать?
продлить полочку выноски
вариант банального добавления пробелов не предлагать? хм, на правую сторону не работает.
Ставить раздельно шерохов. + выноску с кучей пробелов высотой 0,1 мм + связать с видом не сложно, но морока, если таких выносок много. Надо думать, как-то не сталкивался раньше.
p.s.
у Вас в этом месте поверхности с плавным переходом (через R0,3) - достаточно указать шерохов. только на одной стороне.
p.s.
Судя по форуму некоторые людя прям клянутся что NX весь можно настроить под ЕСКД, но что то пока только возникают сплошные вопросы - КАК это сделать? И с допусками и с базами, те же выноски не ставятся по ЕСКД. Нормо контроль не подписывает чертежи. А ставить отдельно  и привязывать к виду Это не вариант, это убить кучу времени.
этот вопрос запросто решается:
а) если куплен NX, то говорим "Б" идем дальше и докупаем Cadmech UG - сразу одним махом семерых побивахом решается 98% проблем с н.контр. + профит в виде кучи сэкономленного времени при оформлении в драфтинге;
б) если жаба счет не подписывает денег нет, выпускаем и утверждаем локальный СТП страничек на 5...10, разрешающий некоторые отклонения в оформлении КД "в связи с особенностями применяемого на предприятии программного обеспечения".
в) потратить N-ное количество личного времени или времени штатных администраторов на изучение и модификацию механизма простановки подобных выносок; "прямо сейчас" готового решения нет. Многие "лайфхаки", выложенные в ветке по NX, именно так и были найдены.
...и добавляем проблем с Search, Imbase (без первого кадмех не заработает, без второго не будет иметь смысла), новыми серверами, базами данных.
При незначительных отклонениях, не влияющих на смысловое наполнение КД, данное решение - лучшее.
И смотрим сколько нужно денег на все это  :ohmy:
Сочувствую Вам. Я с нормоконтролем как то наладил контакт: говорю, что так делает программа и он мне подписывает.
Спасибо всем за ответы, предложенные варианты конечно хороши, но на их воплощение нет возможности.
Вопросы остаются по прежнему открытыми.
Может все таки найдутся умельцы которые решили проблему!!! Я думаю многие будут просто рады этому)))
  • 3 месяца спустя...
Cadmech Ug может использоваться без системы Search и поставляется в комплекте с Imbase, IMH и AVS, которые уже входят в стоимость поставки - http://www.intermech.ru/c_nx.htm. Search - это PDM система и к оформлению чертежей не имеет никакого отношения.
Изменено пользователем BiToenaPo
  • 5 месяцев спустя...
Возможно ли продлить полочку выноски до конца символа шероховатость?
В моем случае (NX 8.5.3.3 MP9) ставится сразу длинная полочка выноски, т.к я ее дорисовывала в исходном файле.
rough
rough journal
Создали пустой чертеж (для ясности) добавили нужный символ шероховатости, затем идем в журнал -> внимательно редактируем файл с символом.
Надеюсь информация еще актуальна, не настроила здесь уведомления о комментариях, и не видела их.
Ряд шероховатости также можно настроить по ЕСКД в Настройках по умолчанию на уровне Сайта (просто в поиске вбить шероховатость, в столбце значения увидите Ra 0,5 и т.д - переходите и вбиваете в поле свои значения).
Ох, покупать отдельную чертилку под NX... если денег нежалко - то конечно можно. Но это явно нерациональное решение. NX - очень силен в плане "допиливания" под себя. Самое верное - максимально добить NX под требования НК (а еще лучше дружить с НК) и по итогам написать СТП на те моменты, которые не удалось подогнать под ЕСКД.
Изменено пользователем {1890}Arna
Практика оформления по 100% ЕСКД порочна. Чертеж должен быть прочитан однозначно в производстве, а доведена линия или нет и какой высоты полка в наше время может возбуждать только глубоко двинутых
Вы сможете повторить эту фразу в лицо своему нормоконтролёру при сдаче чертежей?
