DJ Astro
G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
354 posts in this topic
Кстати, а что считать стандартным? Если функция описана в мануале от программы - она стандартная??  :biggrin:
С отъездами-наездами разобрался с помощью М130(позиционирование в неповернутой СК при активной повернутой).
p.s. Может кто-нить что-нить подскажет по Vericut в этой теме? :blush:
Share this post
Господа, прошу помощи по FIL.
Имеется следующая задача - нужно заставить постпроцессор выводить следующую строчку T="TOOL_NAME" D1 M6, где  TOOL_NAME берется из таблицы PPRINT. Я извлекаю имя инструмента с помощью следующей процедуры:
CIMFIL/ON,PPRINT
MESS=TEXT/CLW   $$ Extract text of PPRINT
TLNM=TEXT/'TOOL NAME'
OK=INDXF(MESS,TLNM)
IF (OK.EQ.0) THEN
  XX=POSTF(13)  $$ Process
ELSE
TLNM=TEXT/MESS $$ Store tool name
TLNM1=TEXT/OMIT,TLNM,2
ENDIF
CIMFIL/OFF
Теперь я пытаюсь вставить имя инструмента в процедуру смены инструмента:
CIMFIL/ON,LOADTL
XX1=TEXT/'TOOL NAME : ';XX2=TEXT/'';REPLAC/XX1,XX2
INSERT/'T=", TLNM1, ' " ', '$'
CIMFIL/OFF
Вставляется пустая строчка. Причем, если я просто вставляю полученную текстовую переменную вот так:
INSERT/TLNM1
то имя инструмента выводится без проблем, но скомбинировать полученное имя инструмента с T="  " никак не получается.
Share this post
Попробуйте, вот так -
INSERT/'T="',TLNM1,'"$'
мне кажется просто у вас путаница в запятых, двойных и одинарных кавычках...
Просто скопируйте и вставьте в постпроцессор...
1 person likes this
Share this post
Спасибо, помогло. И главное - целый день ведь над этим бился!
и еще - в этой строчке была ошибка:
нужно так:
TLNM1=TEXT/OMIT,TLNM,1
Share this post
Делаю пост на синумерик. По вашей процедуре заполняю форму на циул 800. Все отлично работает, спасибо. Но иногда получается слишком много символов в одной строке и тогда gpost вместо сформированной строки вставляет пустую строку. Как обойти ограничение на число символов во вставляемой строке?
Share this post
Нашел решение.
Share this post
Как заставить Creo правильно вставлять команды MULTAX в CL и потом правильно трансформировать NCL в ACL?
Нужно, чтобы любая обработка, если она многоосевая, автоматически заканчивалась командой MULTAX/OFF (а не ручками прописывать). Даже если они идут подряд друг за другом, всё равно должно быть так:
MULTAX/ON
   .....обработка
MULTAX/OFF
MULTAX/ON
  .....обработка
MULTAX/OFF
При трансформации команда MULTAX появляется в совершенно ненужных местах, причём это почему-то зависит от наличия или отсутствия некоторых предыдущих обработок в программе.
Например, есть вот такая программка (все обработки сделаны в 3х-осевом режиме, только те, которые 3+2, сделаны в других системах координат )
1. (на горизонтальной плоскости, СК1)
2. 3+2  (на повернутой плоскости, СК2)
3. 3х + 3D-коррекция  (на горизонтальной плоскости, СК1)
4. 3х  (на горизонтальной плоскости, СК1)
5. 3+2  (на повернутой плоскости,  СК2 )
В CL-дате распределение команд MULTAX выглядит так:
1. 3x
MULTAX/ON
2. 3+2
3. 3x+3D-коррекция
4. 3x
5. 3+2
в идеале хочу, чтобы было так
1. 3x
MULTAX/ON
2. 3+2
MULTAX/OFF
MULTAX/ON
3. 3x+3D-коррекция
MULTAX/OFF
4. 3x
MULTAX/ON
5. 3+2
MULTAX/OFF
Но, если прописать вручную недостающие команды в CL-дате, то после трансформации в ACL получается вот что:
1. 3x
MULTAX/ON
2. 3+2
MULTAX/OFF
MULTAX/ON
3. 3x+3D-коррекция
MULTAX/OFF
MULTAX/ON ?????
4. 3x
MULTAX/ON
5. 3+2
MULTAX/OFF
Зачем перед 3х-обработкой вдруг появляется MULTAX ???
Как в таком случае вообще строить подход к обработке постом разных видов обработок в одной программе? Вообще забить на MULTAX, а анализировать GOTO и сопутствующие кадры? В таком случае CIMFIL для GOTO обрастёт ещё кучей вложенных условий и разобраться там вообще будет сложно.
Share this post
Там где-то спрятана опция типа TRANS ROTABLE. Я её вытаскивал через дерево модели.
Share this post
VIKT0R, в дереве модели ничего похожего не нашёл, в опциях config.pro тоже ничего. Где ещё поискать?
И что вообще должна будет сделать эта опция, если она всё-таки где-то найдётся?
Share this post
Виноват, вчера неточно написал:
1 person likes this
Share this post
VIKT0R, спасибо, теперь понятно. Нашёл. Но всё равно не помогло.
После того, как в программе встречается 5х-обработка с командой MULTAX/ON, всё что после неё (независимо от того, какая далее идёт обработка 3х или 5х, встречается ли далее команда MULTAX/OFF)  выводится в CL как многоосевая, т.е. в обычной 3х обработке GOTO уже выводится с вектором инструмента. В итоге, если потом снова встречается 5х, то перед ней не будет стоять MULTAX/ON, как хотелось бы.
Share this post
Если у вас в обработке встречается вывод векторов (i j k) то в CL файле у вас всегда будет присутствовать вывод много-осевой обработки.
Share this post
ID: 53   Posted (edited)
По каким параметрам в таком случае определить, какого вида обработка, чтобы перед многоосевой вставлять дополнительные необходимые кадры?
И еще один вопрос: G-post не хочет выводить G0/G1 во втором блоке при обработке перемещений с одинаковыми координатами.
Например:
GOTO/5,5,10
GOTO/5,5,10
после обработки получается
1 G1 X5 Y5 Z10
2 X5 Y5 Z10
хотя все модальности выключены, вывод одинаковых точек включен.
Что еще сделать, чтобы G-код всё-таки выводился в такой ситуации?
Edited by DJ Astro
Share this post
Ну типа посмотреть вперёд пару кадров - если меняются i j k, то M128.
Share this post
решил с помощью REPEAT/X,Y,Z,G,1,ALL   :cool:
Спасибо, попробую рассмотреть такой вариант.
Share this post
Сформировал строку с нужными мне параметрами. Как теперь ее вывести вместе с текущим кадром, т.е. чтобы было
N1 X...Y....Z.... A3=....B3=....C3=....
а не так
N1 X...Y....Z....
N2 A3=....B3=....C3=....
(A3=....B3=....C3=....- это так строка, которую я сформировал).
Share this post
Можно пробовать через POSTN/OUT
перед тем, как выводить N1 X...Y....Z....  в FIL добавить строчку:
POSTN/OUT,A,AVALUE,B,BVALUE,C,CVALUE,NEXT
которая выведет регистры A, B, C с указанными значениями в следующем кадре.
1 person likes this
Share this post
Спасибо, попробую.
Share this post
DJ Astro, скажите пожалуйста, а если вы делаете планарную обработку с поворотом по B -90 или 90 градусов, то у вас правильно выводится поворот по A? Я вставил в свой постпроцессор вашу FIL- процедуру на CAMERA - все прекрасно считает, но при повороте по B-90 выводит А 0 всегда. Почему так?
Share this post
Bastion, немного непонятен вопрос - где выводится угол А? В последующих кадрах перемещений или после обработки КАМЕРЫ в цикле PLANE SPATIAL ? Вопрос в том, зачем выводится А0, если поворот только по B-90, так?
Share this post
DJ Astro, после обработки КАМЕРЫ. Обрабатываю деталь с циклом PLANE SPATIAL (в Sinumerik - CYCLE800). Наклоняю деталь на -90 по оси B и потом по оси А на 23 градуса - выводит в цикле только B-90, А0, наклоняю по В на -90, по А на 45, выводит только В-90 и так далее.
Может какой-то предельный случай с 90 градусами? Потому что ради эксперимента поставил -89,9 градуса - вывел и А23 и В-89,9. Вопрос - как усовершенствовать алгоритм, чтобы обойти это ограничение?
Да, все верно - cos90 равен нулю и поэтому atan2f(YK,ZK) не считается и значение обнуляется ((( Есть идеи как это победить?
П.С. Всех с Днем Победы!!!
Share this post
ID: 62   Posted (edited)
Bastion, еще раз перепроверил, сделал обработку на кубике на всех гранях - все углы выводит, всё правильно рассчитывает.
Пробовал 2 варианта:
1. СК всей операции в центре верхней грани (плоскости XY, YZ, ZX системы координат параллельны ребрам кубика), локальные СК на вертикальных ребрах ниже верхней грани. В этом случае все повороты кратны 90.
2. СК всей операции в центре верхней грани (СК дополнительно повернута относительно Z на некоторый угол), локальные СК на вертикальных ребрах ниже верхней грани. В этом случае в выводимых углах появляется этот небольшой угол.
вот модель, правда в Creo 3.0. Не знаю, сможете открыть или нет.
camera.ZIP
Edited by DJ Astro
Share this post
Можете посмотреть мою обработку (тоже в Крео 3)? part1.rar А вашей модели почему-то не видно, может вы её не загрузили?
Share this post
Посмотрел обработку. Понял, в чем вопрос. Думаю над решением...
1 person likes this
Share this post
Да, в моём варианте обработки для проверки правильности работы кода таких вариантов не встретилось (когда B=+-90). А проверка правильности расчетов в экселе оказалась не совсем правильной. Для проверки я задавал углы, по ним вычислял матрицу поворота и затем обратно по матрице вычислял углы. Раз значения совпадали значит всё ОК!  Только теперь, когда начал разбираться понял, что при вычислении матрицы, там где должны были быть нули получались очень маленькие числа типа 0,11Е-17, (но не ноль!). И поэтому при обратных вычислениях исходные углы вычислялись правильно, а не обнулялись. А я сразу не придал значения этому... :(
Bastion, добавил в код для CAMERA такие условия для проверки предельных случаев:
теперь ваша обработка работает правильно
AVAL=ATAN2F(YK,ZK) $$ plane spatial A
BVAL=ASINF(-XK) $$ plane spatial B
CVAL=ATAN2F(XJ,XI) $$ plane spatial C
IF (XK.EQ.-1) THEN $$ if B=90
 CVAL=ASINF(YI)
ELSE
  IF (XK.EQ.1) THEN $$ if B=-90
    CVAL=ASINF(-YI)
  ENDIF
ENDIF
AVAL=TEXT/CONVF,AVAL,10,5,1,0,5 $$ convert to text
BVAL=TEXT/CONVF,BVAL,10,5,1,0,5
CVAL=TEXT/CONVF,CVAL,10,5,1,0,5
В этих случаях А будет всегда =0, а С будет вычисляться правильно.
Или, если хотите, то можно поменять наоборот - А -вычисляется, С=0. Результат работы цикла PLANE SPATIAL будет одинаковый.
1 person likes this
Share this post
Спасибо.
Я сам тоже начал разбираться с матрицами поворотов и вот что вычитал здесь http://www.gamedev.ru/code/articles/faq_matrix_quat?page=4
"Что такое фиксация оси?
  Фиксация - проблема, появляющаяся при использовании углов Эйлера.
  Так как конечный поворот зависит от порядка умножения, может произойти так,
  что одна ось вращения отобразиться на другую ось.
  Из-за чего станет невозможно повернуть объект в нужной оси.
  К примеру, если вращать объект в порядке Z,Y,X и повернуть
  по оси Y на 90 градусов.
  В этом случае, вращение по оси Z будет произведено первым,
  а значит, будет проведено, верно. По оси Y также корректно.
  Однако после вращения по Y, ось X будет вращаться по оси Z.
  Так что любое вращение по X на самом деле будет вращать по Z."
Также можно посмотреть здесь - http://habrahabr.ru/post/183116/
Где-то читал (не могу найти где), что эта проблема решается сменой последовательности поворотов и, следовательно, сменой порядка перемножения матриц. В связи с этим вопрос: почему у вас именно такая последовательность - сначала вокруг Z, потом вокруг Y, и потом вокруг Х?
Share this post
Именно в такой последовательности ProE рассчитывает матрицу для команды CAMERA.
Про кватернионы читал ещё в самом начале, как только занялся этими матрицами. Но так и не понял, как и куда их тут применить.
Получается, что имеем готовую матрицу поворота, но в некоторых предельных случаях из нее нельзя вычислить углы. По этой матрице можно вычислить кватернион. Но что это нам даст?
Share this post
Эх, нет у меня знакомых специалистов по теоретической механике (это же термех, правильно?). Хорошо бы было получить их консультацию по данному вопросу.
Share this post
Мне по термеху в универе было 3 балла :blush:  :biggrin:
Есть предположение, что по исходным трём матрицам поворота вокруг каждой из осей нужно вычислить кватернионы, потом эти кватернионы перемножить, получить результирующий кватернион, в котором будут фигурировать наши три искомых угла. По матрице камеры так же вычислить кватернион. И из равенства этих кватернионов каким-то образом находить углы...
Share this post
Bastion, будем развивать тему кватернионов? Или вариант с рассмотрением предельных углов решает задачу полностью? А то я тут уже закопался в формулах перевода матриц в кватернионы и обратно :biggrin:
Share this post
DJ Astro, т.е. мы должны сначала перевести матрицу в кватернион, а затем из кватерниона вычислить углы Эйлера, так? Или не углы Эйлера, а  сферические углы (для начала бы понять какая между ними разница)?
Попробовать можно, хуже от этого не будет, но результат не гарантирован (т.е. может ничего не получиться :smile: ).
Share this post
Компоненты матрицы поворота, выраженные через кватернион:
Преобразование в углы Эйлера:
Конечный код:
heading = atan2(2*qy*qw-2*qx*qz , 1 - 2*qy2 - 2*qz2)
attitude = asin(2*qx*qy + 2*qz*qw)
bank = atan2(2*qx*qw-2*qy*qz , 1 - 2*qx2 - 2*qz2)
except when qx*qy + qz*qw = 0.5 (north pole)
which gives:
heading = 2 * atan2(x,w)
bank = 0
and when qx*qy + qz*qw = -0.5 (south pole)
which gives:
heading = -2 * atan2(x,w)
bank = 0
Теперь остается все это перевести в FIL и увидеть, что по сути вы и раньше все в кватернионах делали, только без лишнего преобразования, так? Или я что-то не понял?
Share this post
Вот это дебри  :blink:
Это ты все в маткаде пилишь или на бумажке?
Share this post
Да не, это с википедии английской ))) А так - на бумажке пишу, ибо маткадом не владею  :sad:
Share this post
ID: 75   Posted (edited)
Слегка собрал мысли в кучу  :doh: ..
Мы ищем пространственные углы, т.е. последовательные повороты относительно всех осей СК: сначала повернули относительно оси Z, потом повернули относительно нового положения оси Y, потом повернули относительно нового положения оси X.
В углах Эйлера поворот 2 раза через Z - сначала повернули относительно оси Z, потом повернули относительно нового положения оси X, потом повернули относительно нового положения Z.
Я в маткаде тоже не умею, на бумажке пробовал - неудобно, пилил в ворде  :biggrin:
Расписал оба варианта.
1. Формулы матрицы поворота, в которой есть нужные углы, перевел в кватернион.
2. Формулы каждой матрицы поворота вокруг каждой оси перевел в кватернионы, их перемножил, получил конечный кватернион.
Оба варианта вычисляют одинаково (ну оно как-бы и логично :rolleyes:).
Как теперь из этих выражений найти углы? :doh:  :doh: Знатоки маткада, help!!!
Вобщем-то сейчас наш FIL работает именно так, как написано в этом коде. Только хочется знать - это полное решение, или есть еще какие-то случаи, когда решение не может быть найдено?
matrix.doc
Edited by DJ Astro
Share this post
Собственно я и имел ввиду, что код получается одинаковый, хотя к нему можно прийти как через рассмотрение матрицы поворота, так и через кватернион.
Самому хочется знать, но похоже решение полное...
Share this post
не факт...
обработка всякая бывает
я сталкивался что ПроЕ при выводе начинал путать октанты, и пост приходилось корректировать
Share this post
ID: 78   Posted (edited)
Такой вопрос. Можно ли как-то сделать, чтобы в программе, при коррекции, в шаге подхода вставлялась функция G44 (вместо g41/g42), а в начале следующего кадра G41/G42.
T18
M06
S1000 M03
G00 X-9 Y8.5
Z-19.2
G01 G44 Y-.5 F100
G41 X2.231
G03 X3.76 Y-.382 R10
G01 X5.471 Y-.118
G02 X7 Y0 R10
G01 X8.3
G02 X10.3 Y-2 R2
G01 Y-4
G02 X8.3 Y-6 R2
G01 X7
G02 X5.471 Y-5.882 R10
G01 X3.76 Y-5.618
G03 X2.231 Y-5.5 R10
G01 X0
Y8.5
G40 X-9
G00 Z10
M30
N9999 %
Edited by moovi
Share this post
moovi, можно попробовать таким способом:
(предварительно в настройках поста Machine Codes - Cutter Compensation назначить коррекциям слева-справа одинаковый код G44)
ARG=0
LOOP=1
CIMFIL/ON,CUTCOM
ARG=POSTF(7,4)
IF (ARG.NE.ICODEF(OFF)) THEN
LOOP=1
ELSE
LOOP=3
ENDIF
DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,GOTO
DMY=POSTF(20)
IF (LOOP.EQ.2) THEN
IF (ARG.EQ.ICODEF(LEFT)) THEN
PREFUN/41,NEXT
DMY=POSTF(21)
DMY=POSTF(13)
ENDIF
IF (ARG.EQ.ICODEF(RIGHT)) THEN
PREFUN/42,NEXT
DMY=POSTF(21)
DMY=POSTF(13)
ENDIF
ELSE
DMY=POSTF(13)
ENDIF
LOOP=LOOP+1
CIMFIL/OFF
1 person likes this
Share this post
Или чуть попроще: оставляете G41/G42 как и было на левом и правом корректорах, а в FIL пишете:
FLG44=0
CIMFIL/AT,CUTCOM,LEFT
 FLG44=1
CIMFIL/OFF
CIMFIL/AT,CUTCOM,RIGHT
 FLG44=2
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,GOTO
 DMY=POSTF(20)
 IF (FLG44.NE.0) PREFUN/44,NEXT
 DMY=POSTF(21)
 DMY=POSTF(13)
 IF (FLG44.EQ.1) CUTCOM/LEFT
 IF (FLG44.EQ.2) CUTCOM/RIGHT
 FLG44=0
CIMFIL/OFF
1 person likes this
Share this post
