G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
В проекте всё ровно по спирали. А через пост выводит со скачками. Сказали дело в посте.
10 часов назад, serrj сказал:
Пост зашифрованный?
Здравствуйте! а кто знает как сделать чтобы в начале работы первого инструмента, сразу выводился номер последующего инструмента???
к примеру было:
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T1 M6
( -> CUTTER / 10.000000)
S1111 M3
G1 G43 X0. Y-29.196 Z20. F5000. H1
Z-9.
Z20. F5000.
M5
G91G28Z0.M5
G90G55
T5 M6
( -> CUTTER / 12.000000)
S1111 M3
а чтоб стало :
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T1 M6
S1111 M3
G1 G43 X0. Y-29.196 Z20. F5000. H1  Т5
Z-9.
Z20. F5000.
M5
G91G28Z0.M5
G90G55
T5 M6
S1111 M3
В 19.11.2018 в 16:43, trololo сказал:
к примеру было:
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T1 M6
S1111 M3
Z-9.
Z20. F5000.
M5
G91G28Z0.M5
G90G55
T5 M6
S1111 M3
а чтоб стало :
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T1 M6
S1111 M3
Z-9.
Z20. F5000.
M5
G91G28Z0.M5
G90G55
T5 M6
S1111 M3
Если только сразу после смены инструмента в новой строке
Спасибо. И еще один вопрос.... при написании программы на резьбу выходит следующее :
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T3 M6
( -> CUTTER / 6.000000)
S250 M3
G1 G43 X25. Y-15. Z20. F5000. H3
G84 X25. Y-15. Z-29. P2000 R0. F250.
G80
G1 Z20. F5000.
M5
M9
G91G28Z0.M5
G28Y0.
M30
 Как можно убрать задержку по времени?
В 24.11.2018 в 19:49, trololo сказал:
Ну во-первых надо понять, как она туда попадает?
Я предполагаю, что это не Р должна быть а Q, и с точкой- по сколько в глубину....
В ‎24‎.‎11‎.‎2018 в 19:49, trololo сказал:
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T3 M6
S250 M3
G80
G1 Z20. F5000.
M5
M9
G91G28Z0.M5
G28Y0.
M30
Превратите нижеуказанный параметр в 0 и будет Вам счастье
Изменено пользователем LxCoder
нет файла картинки
Подскажите пожалуйста где изменить в посте что бы убрать нумерацию кадров и убрать нули Т06-Т6, М08-М0, G00-G0/
13 минуты назад, serrj сказал:
В настройках CIMCO выбирайте любой формат кадра, хотя большинство вопросов к постпроцессору.
10 минут назад, serrj сказал:
Убрать галочки
17 минут назад, serrj сказал:
там тоже интуитивно понятно
Доброго времени суток.
Подскажите как убрать вывод значений с PPRINT
Такая задача возникла в связи с 2 разными станками, на одно их можно выводить а на другом, из за памяти нет. И для того что бы каждый раз не менять PPRINT хочу оставить только TOOL_NAME и в начале программы PARRT_NAME
В FIL прописать:
CIMFIL/ON,PPRINT
 DMY=POSTF(20)
 TXT1L=0; TXT2L=0
 TXT=TEXT/CLW       $$ get text
 TXT=TEXT/OMIT,TXT,1
 TXT1=TEXT/'PART NAME'
 TXT2=TEXT/'TOOL NAME'
 TXT1L=INDXF(TXT,TXT1) $$ if "PART NAME" in text
 TXT2L=INDXF(TXT,TXT2) $$ if "TOOL NAME" in text
 IF (TXT1L.NE.0.OR.TXT2L.NE.0) THEN
  DMY=POSTF(21)
  DMY=POSTF(13)
 ENDIF
CIMFIL/OFF
До этого ни когда не разрабатывал постпроцессоры для токарно-фрезерных станков.
Знаю только что есть возможность их объединить на основе токарного станка но я не понял логику. Или брать сразу многоосевой Mill-Turn станок.
Прошу помочь советом, документацией, может у кого-то есть какие-то наработки и может поделится.
За любую помощь буду очень рад и благодарен.
Токарно-фрезерный центр MUEGA turn XP4-42. Год выпуска 2008.
Система ЧПУ Syntec 900 TE.
Рабочая область:
ось-X 255 мм,
ось-Y 365 мм,
ось-Z 365 мм,
ось-Z1 470 мм (противошпиндель).
Магазин на 27 инструментов, из них 9 приводные. Фиксированная подача 15 м/мин.
6 NC-осей
В 30.04.2019 в 19:32, Z@K сказал:
Рабочая область:
ось-X 255 мм,
ось-Y 365 мм,
ось-Z 365 мм,
6 NC-осей
А как решить вопрос с противошпинделем С2 и координатой Z1.
Как на счет еще одновременной работы 2-х шпинделей, реализации синхронизации. Я знаю что есть такая функция в CREO но на практике не совсем понимаю.
Подскажите пожалуйста, где в посту поменять или прописать нужно что бы 4-я ось поворачивалась в нужном направлении. А270 вместо А90.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет?
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
