G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
В разделе Rotary Axis Type активируйте поле -n and +n
Прежде чем задать вопрос здесь довольно долго штудировал хелп по ж-посту.
Видел, что для использования ограничений перемещений нужно выбирать вариант "-n and +n". Попробовал, но  к своему изумлению увидел огромное количество warningов и такую же кучу недопустимых значений координаты "B".  Но все равно спасибо! Вопрос остается открытым.
Изменено пользователем Mysterious
Да, в моём варианте обработки для проверки правильности работы кода таких вариантов не встретилось (когда B=+-90). А проверка правильности расчетов в экселе оказалась не совсем правильной. Для проверки я задавал углы, по ним вычислял матрицу поворота и затем обратно по матрице вычислял углы. Раз значения совпадали значит всё ОК!  Только теперь, когда начал разбираться понял, что при вычислении матрицы, там где должны были быть нули получались очень маленькие числа типа 0,11Е-17, (но не ноль!). И поэтому при обратных вычислениях исходные углы вычислялись правильно, а не обнулялись. А я сразу не придал значения этому... :(
Bastion, добавил в код для CAMERA такие условия для проверки предельных случаев:
теперь ваша обработка работает правильно
AVAL=ATAN2F(YK,ZK) $$ plane spatial A
BVAL=ASINF(-XK) $$ plane spatial B
CVAL=ATAN2F(XJ,XI) $$ plane spatial C
IF (XK.EQ.-1) THEN $$ if B=90
 CVAL=ASINF(YI)
ELSE
  IF (XK.EQ.1) THEN $$ if B=-90
    CVAL=ASINF(-YI)
  ENDIF
ENDIF
AVAL=TEXT/CONVF,AVAL,10,5,1,0,5 $$ convert to text
BVAL=TEXT/CONVF,BVAL,10,5,1,0,5
CVAL=TEXT/CONVF,CVAL,10,5,1,0,5
В этих случаях А будет всегда =0, а С будет вычисляться правильно.
Или, если хотите, то можно поменять наоборот - А -вычисляется, С=0. Результат работы цикла PLANE SPATIAL будет одинаковый.
А это на фануке работает ?
Этот расчёт не привязан к определенному станку или стойке. Это чистая математика по повороту одной системы координат в другую. Можно ли использовать эти вычисленные пространственные углы на фануке - я не знаю.
Кто знает в чем проблема и что поправить в посте? Проблема с процессированием круговой интерполяции. Если кратко, то неверно вычисляются координаты центра дуги и как следствие получается разница в радиусах между центром и началом дуги, и между центром и концом дуги. Разумеется стойка это безобразие видит и сообщает об ошибке.
Сиквенс реализован как 3-х координатная обработка, но входит в операцию содержащую сиквенсы с 5-ти координатными обработками. При этом переход в котором возникает данная проблема реализован в плоскости XY (G17).
12 часа назад, Mysterious сказал:
Скорее всего для постпроцессора нужно 3 точки для окружности, поэтому ВСЕГДА в последовательностях задавайте NUMBER_OF_ARC_PTC 3!
3 часа назад, fenics555 сказал:
Спасибо за отклик!
В справке нашел следующее:
NUMBER_OF_ARC_PTS: количество точек, выводимых в файл CL, если параметр CIRC_INTERPOLATION имеет значение ARC_ONLY. По умолчанию имеет значение 3.
Что интересно данный параметр отсутствует в обработках типа "черновая", присутствует в "траектория", но имеет значение по умолчанию 1.
1 час назад, Mysterious сказал:
Так помогло или нет?
Проверьте настройки в пост-процессоре.
настройка поста
Hide
Изменено пользователем zeppelin
1 час назад, fenics555 сказал:
Не могу опробовать ваш совет т.к. не получается добраться до параметра "NUMBER_OF_ARC_PTS". В черновой обработке его нет (по крайней мене у меня).
3 минуты назад, zeppelin сказал:
В точности такие же.
2 минуты назад, zeppelin сказал:
Проверьте не то что у меня, а то что нужно для вашего станка.
Именно такие и нужны.
Я не сказал, что такой косяк вылез впервые, до этого с круговой интерполяцией было все нормально, и в других частях этой же программы обработки с круговыми интерполяциями все ОК.
Также отмечу, что это мои первые шаги в 5-ти координатной обработке, до этого только в 3-х работал. Может я чего то пока не знаю.
Хм, интересно, при чём здесь ось C, если проблема появляется в простом трёхосевом CL ?
Утверждать не возьмусь, но подозреваю, что причина в том, что на предыдущем переходе плоскость "XY" была повернута и наклонена. В начале перехода, где возникла проблема, пост только ось "B" в ноль выставлял, а "С" оставлял в предыдущем положении. Получалось, что плоскость "XY" оставалась повернутой вокруг "Z". Видимо это как то мешало посту корректно вычислять координаты центра дуги.
После выбора вышеуказанной опции пост стал выставлять оси "B" и "C" в ноль и корректно вычислять расположение центра дуги.
А с чего
15 часов назад, Mysterious сказал:
А с чего вы взяли, что пост неправильно вычислил координаты центра дуги - вы на станке это проверяли? Просто в таких ситуациях как ваша, пост просто "подвернет" обработку таким образом, чтобы компенсировать математически угол поворота по С. Иными словами, он в развернутом виде вам все сделает так, как бы это выглядело при угле поворота С0. Просто при С0 программу читать проще - в этом лишь и удобство. Если вы прорисуете вашу программу по траектории, например, в CimcoEdit - то увидите, что и в начальном варианте, вероятнее всего, все было правильно...
В крео есть PPRINT с помощью которого можно вывести список инструментов. Можно ли с помощью FIL реализовать точно такой же список, только с дополнительным параметром "Z глубина" который бы показывал глубину на который опускается каждый из инструментов? Может у кого-нибудь есть готовое решение, или может кто посоветует что, как это можно реализовать. Пока что на ум приходит только _OUTPT , сверка каждого Z поинструментно? не знаю , сложна :smile: (:sad:)
Я бы делал так:
В каждом переходе в PPRINT можно вывести Z_MAXIMUM_TOOL_TRAVEL и Z_MINIMUM_TOOL_TRAVEL.
Каждому используемому в программе инструменту сопоставить параметр. В начале каждого перехода сравнить этот параметр текущего инструмента и величины из PPRINT. Если меньше - то переписать параметр инструмента новым значением. В конце проги всё собрать в кучу и вывести в tool list.
В 24.12.2016 в 02:01, LxCoder сказал:
Собственно это на станке и обнаружилось, а точнее на его стойке. Стойка отказалась принимать файл программы, указывая на ошибочные строки. Об этом я упомянул в своем сообщении #245.
18 часов назад, DJ Astro сказал:
Я бы делал так:
А я подумал сделать массив (Номер инстр. / ZMIN) , в CIMFIL LOADTL переключать переменную-флаг, использовать этот флаг чтобы переключаться в _OUTPT между пересчетом ZMIN и загрузкой результирующего ZMIN в массив. Сделать макрос вывода содержимого массива текстом. Как то так :g:
Изменено пользователем moovi
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
