G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
...только если догадается залезть в FIL-файл. А если он туда догадается залезть, то Вам и ID не поможет, т.к. просто можно будет вытереть из FIL-файла проверку на соответствие ID.
С этого, кстати, и началось моё постижение G-post'a и FIL'a. :biggrin:  Долго и упорно искал, почему пост не хочет работать на другом компе. Благо, что FIL был не зашифрован, спасибо разработчикам   :worthy: ! Раскопал, и тут понеслось... )))
Но FIL можно зашифровать. Тогда внутрь залезть не удастся. Вариант с системной переменной мне не очень нравится, т.к. пытливый ум может смекнуть, что в системе что-то изменяется до и после установки поста. И провернув те же действия на другом компе можно получить работающий пост.  :no_1:
Из простого остается вариант с получением ID.
Тут ещё один вопрос возник ))) Как работает эта функция - Merging Post ?
Как её понимаю я: 1. Делаем два постпроцессора - один для токарки, другой для фрезерки. Тестируем - все работает на своих операциях. (сделано)
2. Ставим галки Merging post и в первом и во втором постпроцессоре, выбираем их на соответствующих вкладках (т.е. они как-бы друг на друга взаимно ссылаются.) (сделано)
3. В код того постпроцессора, который будем запускать для получения УП (в моем случае - токарный) прописываем примерно такой код:
CIMFIL/ON,MODE
XX=POSTF(7,4)
IF(XX.EQ.ICODEF(MILL))THEN
             MODE/MILL,50 $$ 50 - Номер фрезерного постпроцессора (UNX01.p50)
ENDIF
CIMFIL/OFF
4. Во фрезерный постпроцессор пишем такой код:
CIMFIL/ON,MODE
XX=POSTF(7,4)
IF(XX.EQ.ICODEF(TURN))THEN
             MODE/TURN,50 $$ 50 - Номер токарного постпроцессора (UNL01.p50)
ENDIF
CIMFIL/OFF
5. В CL файл каким нибудь образом запихиваем код
MACHINE/UNCL01,50
MACHINE/UNCX01,50
MACHINE/UNCMRG,1
6. Запускаем файл на постпроцессирование - получаем УП, обработанную двумя постами.
Может я где ошибся, но у меня не получается создать таким образом УП. Подскажите, в чем моя ошибка.
Ну тут уж как говорится на каждую ж... с резьбой найдется свой болт. Посты, конечно, шифруются, но есть программы-сканеры, которые отследят любые обращения к файловой системе и реестру от чего угодно и при желании из этого мусора всегда можно найти то, что нужно и вовремя подменять данные... Но стоит ли это все результата? Самый эффективный способ защиты - это сокрытие FIL-кода. Когда в сп..женном посте нельзя даже знак одного значения поменять - этот пост становится бесполезным (или геморройным - постоянно нужно что-то поправлять, а ведь можно разок и забыть, и тогда ... ну всякое может быть). Из удобных остается работа с сетевым ключом, но это опять же только посредством подключаемого внешнего приложения.
Нет, я наверное, когда говорил про токарно-фрезерные постпроцессоры не совсем правильно выразился. Я имел ввиду замерженные "Merge" посты, которые собраны из двух разнотипных (токарно-фрезерного Live Tool и фрезерного Mill 5Axis Rotary Table, например - для станков у которых есть поворотный фрезерный шпиндель с токарной функцией и револьверная головка, наподобие https://youtu.be/HnV7Nrtie1Y?list=FL_Zy7mmeO5XjaewSveiOogA) . Вот они под Виндой 10 точно работать отказываются...
При прогоне через пост выскакивает ошибка - ERROR OPENING PUNCH FILE - POST NAME AND NUMBER = UNCX01  97
 MERGE TERMINATED
Уж не из-за 8-й ли винды, или вы другую ошибку имели ввиду?
Вот про это я и говорил: все посты давно уже написаны, а всякие ретейлеры и прочие лишь чутка поправляют.... Зато денег просят как за написание КРЕО !
К слову сказать, я занимаюсь тем же самым, и если бы все посты были написаны - мы все бы давно остались без работы... Ну а сколько просить денег - это личное дело каждого. Есть спрос - есть предложение. Если каждый бы смог написать свой пост под любой станок - продать было бы его оч. сложно даже за копейку.
Крео, кстати, не переписывают под каждого заказчика, не приезжают, не тестируют и не отлаживают в течении гарантийного срока. Его использование связано лишь с очень небольшой долей риска нанести ущерб оборудованию заказчика (я имею ввиду mfg-модуль), т.к. вся ответственность за проверку и получение нормальной УП лежит на постпроцессоре и системах верификации, и в конечном итоге, на заказчике. Заказчик, желая обезопасить и подстраховать себя "перекладывает" долю ответственности на разработчика постпроцессора и модели, предположим, для Вериката. За это он платит деньги. Так что все вполне оправдано.
 MERGE TERMINATED
Нет, рабочий пост просто ничего не выдает в tap... Никаких ошибок быть не должно.
 Pro/NC-GPOST Mill, Version  6.4 P-10.0, Copyright© 2011
  Build number=0083
  Date=02-11-2016 Time=08:49:39
  Input  File=op010.ncl.18
  Option File=uncx01.p16
  Filter File=uncx01.f16
         *** Tape length     35.03  Cycle time      4.57  Warnings     0 ***
  Date=02-11-2016 Time=08:49:44
  Pro/NC-GPOST Lathe, Version  6.4 P-10.0, Copyright© 2011
  Build number=0083
  Date=02-11-2016 Time=08:49:45
  Option File=uncl01.p16
  Filter File=uncl01.f16
         *** Tape length      6.94  Cycle time     18.31  Warnings     0 ***
  Pro/NC-GPOST Merge, Version  6.4 P-10.0, Copyright© 2011
  Build number=0083
  Post   Name=uncmrg.p01
В tap файле 0 байт. Зато есть какой-то файл "fort.24" (причем независимо какую УП прогоняешь - он называется именно так) в котором фактически содержится "тело" УП (без символов перемотки в начале и в конце). Вот так это выглядит под Win 10.
Под Win7 все абсолютно нормально. Файл tap формируется как положено.
А у вас по-ходу постпроцессор не находит другого поста с именем uncx01.p97 (s97, f97)... Может быть указать путь поточнее в окошке "Merging post"?
Вы меня не переубедите, в основном ваш алгоритм  написания нового поста заключается в следующем:
1) подобрать уже из готового что есть
2) если что-нить не устраивает - подправить.
В принципе, что G-код что H-код - одинаковы от станка к станку соответственно,  и лишь некоторые циклы их различают.
Поправьте меня, но по-моему так разрабатывается большинство серийных программных продуктов (если не все). У меня нет цели кого-то убеждать - наше предприятие не купило ни одного поста, потому что у него есть люди, которые делают посты сами. На других предприятиях ситуация иная...
И еще: для полноты картины между первым и вторым пунктами я бы вставил еще несколько:
  а) самому сначала поправить то готовое что уже есть по имеющейся документации и исходя из своего опыта, т.к. очень сложно встретить 2 одинаковых станка (даже одной модели - есть опции, которые, как ни странно нужно учитывать)
 б) приехать на предприятие-заказчик и отработать на новом станке тестовую деталь с представителями самого заказчика
 в) выслушать все пожелания, на месте отсеять то, что невозможно по умолчанию (доказать), реализовать то, что еще нужно, подогнать его под форму работы на конкретном предприятии
 г) по возможности донастроить оборудование (выставление опций, которые куплены, но почему-то не работают), написать необходимые макросы и подрограммы для самого станка для обеспечения, например, безопасных отводов-подводов в зону резания, написание своих циклов обработки, расширить потенциал станка (например, написать подрограмму слежения за нулем СК , если СК находится не на оси вращения детали)... продолжать можно долго...
 д) состряпать защиту, инструкцию к постпроцессору для программистов с учетом всех предыдущих пунктов
 е) передать пост в тестовое пользование
И только потом п.2)
Вот как-то так...
Только у меня в Creo 3 М040 не работает функция TEXT/MAIN ? Кто может проверить у себя?
Странно, что функция, описанная в мануале, не работает. Так и не смог отправить пост на выполнение FINI функцией POSTF(9,14000) после неудачной проверки "лицензии". Пишет ошибку на этой строке и всё. Удалось только через поиск FINI с помощью POSTF(30,...).
действительно, странно.
Изменено пользователем Bastion
Я использую
DMU=POSTF(10,2,14000)
DMU=POSTF(13)
А для привязки рекомендую использовать как один из вариантов POSTF(27) и криптовать FIL секцию - пока еще никто не взломал :-)
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться. Постпроцессор выводит программу на языке haidenhain. Но при больших объемах обработки обрабатывает CL не корректно, т.е примерно до 4000-5000 все линейные, круговые перемещения обрабатываются нормально, а в остальном получается полная "каша". Также не полностью выводится подача и обороты.
Должно быть ..... F750 , а получается ......F75.
5969  L X+9.526 M90
5970 CC X+0 Y+21
5971  C X+7.861 Y+13.306  DR-
5972 CC X+0 Y-0.053
5973  C X+13.535 Y+7.5  DR-
5974  L X+59 Y+7.5 M90
5975 CC X+59 Y+0
5976  C X+65.5 Y+3.742  DR-
5977  L X+66.5 Y+3.742 M90
5978  L Y+16.5 M90
5979  L X+8.93 M90
5980 CC X+0 Y+21
5981  C X+6.121 Y+13.092  DR-
5982 CC X+0 Y-0.053
5983  C X+12.935 Y+6.5  DR-
5984  L X+59 Y+6.5 M90
5985 CC X+59 Y+0
5986  C X+60.413 Y-6.345  DR-
5987  L X+60.196 Y-5.368 M90
5988 CC X+59 Y+0
5989  C X+59 Y-5.5  DR-
5990  L X+12.352 Y-5.5 M90
5991 CC X+0 Y-0.053
5992  C X+4.011 Y-12.943  DR-
5993 CC X+0 Y-21
5994  C X+8.292 Y-17.5  DR-
5995  L X+67.5 Y-17.5 M90
5996  L Y+17.5 M90
5997  L X+8.292 M90
5998 CC X+0 Y+21
5999  C X+3.878 Y+12.878  DR-
600 CC X+0 Y-0.053
601  C X+12.305 Y+5.5  DR-
602  L X+59 Y+5.5 M90
603 CC X+59 Y+0
604  X+59.978 Y-4.392
605 2 X+59 Y-4.5 I+59 J+0
606  X+11.682
607 2 X-3.714 Y-11.988 I+0 J-0.053
608  X-4.011 Y-12.943
609 2 X-5.777 Y-12.254 I+0 J-0.053
6010  X-6.205 Y-13.158
6011 2 X-7.415 Y-12.513 I+0 J-0.053
6012  X-7.926 Y-13.373
6013 2 X-8.865 Y-12.767 I+0 J-0.053
6014  X-9.437 Y-13.588
6015 2 X-11.5 Y-11.885 I+0 J-0.053
6016  Y-14.5
6017  X-10.087
6018 2 X-9.437 Y-13.588 I+0 J-21
6019  X-8.865 Y-12.767
6020 2 X-12.5 Y-9.218 I+0 J-0.053
6021  Y-15.5
6022  X-9.526
6023 2 X-7.926 Y-13.373 I+0 J-21
6024  X-7.415 Y-12.513
6025 2 X-12.975 Y-6.526 I+0 J-0.053
6026  X-13.5
6027  Y-16.5
6028  X-8.93
6029 2 X-6.205 Y-13.158 I+0 J-21
6030  X-5.777 Y-12.254
6031 2 X-12.34 Y-5.526 I+0 J-0.053
6032  X-14.5
6033  Y-17.5
6034  X-8.292
6035 2 X-4.011 Y-12.943 I+0 J-21
6036  X-3.714 Y-11.988
6037 2 X-11.672 Y-4.526 I+0 J-0.053
H.rar
Здравствуйте!
Ivav, попробуйте с этим постом. Немного поправил подачи. Пост сильно глубоко не проверял.
HH.zip
Спасибо подачи поменялись. Но программа по прежнему генерируется на треть. В lst файле выводится такая ошибка
***Error** REPLAC/TABLE FULL, REPLAC/OFF NEEDED
  -233 ** Error **  108 STATEMENT ENDS INCORRECTLY
        ** MACRO HEID   CALLED FROM ISN -314
  -234  STR           TEXT  24 CHAR.:L2 X+60.196 Y-5.368  DR-
  -236  L3TXT         TEXT   2 CHAR.:L3
  -237  OKL3          SCALAR         .00000
  -241  TT            TEXT   1 CHAR.:C
  -241 ***Error** REPLAC/TABLE FULL, REPLAC/OFF NEEDED
  -241 ** Error **  108 STATEMENT ENDS INCORRECTLY
а можете дать исходный ncl в котором появляется такая ошибка?
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
