G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
В таблице производственного процесса есть столбец "Оси" в котором указано кол-во осей на каждый переход. Если бы этот параметр можно было бы вывести в CL - было бы вообще круто. Но не получается.
Если сохранить переход как шаблон в формате xml, то внутри можно найти вот такую строчку (для 5-осевой обработки):
<PRO_E_MFG_SEQ_NUM_AXES_OPT type="int">5</PRO_E_MFG_SEQ_NUM_AXES_OPT>. Т.е. по этому параметру ProE определяет, какой тип у данного перехода (3, 4, 5 осей).
Но как его вытащить в CL (и можно ли вообще?). Может как-то через уравнения?
А скиньте обработку, которая у вас не распознается как пятиосевая, я прогоню на своем постпроцессоре, может у меня распознается
Обработка и отдельно NCL-файл 5х-перехода (если вдруг обработка не откроется).
D.ZIP
rebra_vnutr_side1.zip
Завидую вашему упорству!... Нет такого способа. Если бы он был, о нем было бы известно.
Ну почему же нет, есть :biggrin:
Есть возможность при создании нового перехода пользоваться не "стандартной возможностью создания перехода" , а выбором и вставкой шаблона в нужное место.
Как с инструментом, параметрами обработки, наделал шаблонов, можно не полных ( без выбора, допустим, поверхностей или объемов для обработки ), сохранил их (mfg_process_template_dir) и в дальнейшем только привыкать...
Ах да, чуть не забыл, при 5-х соответственно, в CL-data можно прописать команду print "5-x" и т.д. В шаблонах должно будет сохраниться.
а MULTAX / ON не прокатывает?
Не прокатывает, т.к. эта команда выводится только один раз во всем CL, если в каком-то переходе встречается 3+2 или 5х обработка. После перехода MULTAX/OFF не выводится. И дальше после неё даже обычные 3х переходы выводятся в формате многоосевой обработки.
fenics555, за идею с шаблонами спасибо!!
Прогоню вечером через пост, о результатах напишу.
Bastion, спасибо! :worthy:
Ах да, чуть не забыл, при 5-х соответственно, в CL-data можно прописать команду print "5-x" и т.д. В шаблонах должно будет сохраниться.так
Так вы описываете те же яйца только в профиль. Как вставлять команду для распознавания ее потом в посте - это дело каждого - макросом, или шаблоном, PPRINT-ом, неиспользуемым, но выводимым параметром, или же руками. А человек говорит об одном единственно настроенном автоматическом выводе этого признака безо всяких приблуд. Типа CL PPRINT табличку подгрузил на автомате, а там уже Relation прописан и щастье. Так вот я и говорю - без приблуд не обойтись.
Здравствуйте!
Подскажите, как в FIL обработать строку, к примеру, G1 X100 Y100 Z100 F100, чтобы оставить только X100 Y100 например и что то добавить в ту же строку. Причем через команду POSTN не получается, т.к не могу считать нужный параметр через POSTF (обработка 5 осевая). В этом случае, я так понимаю, нужно делать пересчет через матрицы. Пока с этим связываться не хотелось
Изменено пользователем Force@
Вы до конца не поняли вариант с шаблонами: их достаточно один раз наделать (всунуть print или еще какой параметр для определения в начало и конец перехода) и пользоваться. Как с форматками для чертежей.
Вот человек не ленится и мучается с собственной библиотекой инструмента, наделал его, прописал к инструменты параметры, режимы резания, теперь вот вроде радуется... ну или хотя бы пользуется.
Я вот сделал проще: работаю со стандартным набором инструмента, набил "шаблоны" на параметры резания и разложил по типу инструмента/материалу...
А есть вариант, в котором можно сразу все вместе сделать: создать шаблон перехода/операции/обработки целиком....
Т.е. выбираешь шаблон под названием "обработка_поверхности_фреза_12-Радиусная" в папке под названием "сталь", определяешь станок, операцию, сис-му координат, выбираешь поверхности для обработки и готово.
Спасибо за объяснение, я знаком с механизмами использования шаблонов. Просто это не тот случай на мой взгляд, где их использование оправдано. Нужно всего-то лишь вывести один единственный признак. Это займет гораздо меньше времени при наборе с клавиатуры маленькой строки, находящейся у вас в голове, нежели поиск нужного шаблона среди ранее созданных. Действительно, при наличии большого количества типовых обработок и однотипности инструмента можно создать шаблон и он реально "упростит жизнь", но если речь идет об эпизодическом применении - то большого смысла нет.
+Force@
И не связывайтесь! Геморрой еще тот :))
Закажите постпроцессор (у нас, например) - напишем, приедем, отработаем, год бесплатного сопровождения! Заодно можем предложить и модельку станка под Vericut, отлаженную под ваш пост (т.е. все дополнительные процедуры, прописанные на станке и используемые постпроцессором тоже будут в VC). Попробуйте - не пожалеете.
www.postprocessor.ru
Здравствуйте!
Можно таким путем:
Перед обработкой этой строки из CL выключаем вывод в программу: XX=POSTF(2,1,1867,1)
Обрабатываем: POSTF(13)
Включаем вывод XX=POSTF(2,1,1867,0)
Считываем из переменных 356-407 DBLCOM полученные координаты: POSTF(1,3,номер переменной)
Формируем из них новый кадр с нужными параметрами с помощью POSTN/OUT
Можно таким путем:
Спасибо! Все получилось. Не подскажите еще где найти описание параметров DBLCOM, а то каждый раз в слепую приходится
Мануалы от G-post, идут в комплекте с Pro/E. Очень полезные книги, правда на английском. Описание переменных в V66_GPost_CD_Manual, глава 6 (раздел 6.4 - DBLCOM).
V66_FIL_CD_Manual.pdf
V66_GPost_CD_Manual.pdf
Есть кое-что и на русском. Может кому поможет
https://drive.google.com/file/d/0B6S-rXODdIFYMGhQWTRWd0RmNUk/view?usp=sharing
Спасибо. Почитаем.
Подскажите как настроить токарный постпроцессор в генераторе постпроцессоров Pro/NC-GPOST(Creo Parametric1) Fanuc Oi-TD на станок токарно-фрезерный. Постпроцессор выводить программу только до 400 мм(G3 X152.4 Z-345. R6.2), а затем возвращает траекторию в начало системы координат(G1 Z-76.) ,может в FIL есть ограничения по Z-axis ?вот пример программы которую выводит:
G99 G54
G50 S0
G0 T0101
G96 S0 M4
G0 X100.4 Z21.888 M8
G95
G1 Z16.197 F.3
G3 X112.4 Z10. R6.2
G1 Z-335.
G2 X120. Z-338.8 R3.8
G1 X140.
G1 Z-76.
G2 X160. Z-79.8 R3.8
G1 X184.4
Z-84.888
M9
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
g-post в связке с pro/engineer, постпроцессор фанукоподобный..
как лучше всего ограничить минимальный радиус ® выводимый в программе,
(например не меньше 0,005), заменив его на линейные перемещения
N746X68.8Z-4.F99
N747X-68.8F222
N748G03X-68.801Y-61.1R.001
N749G03X-68.8Y-61.101R.001
N750G01X68.8
Спасибо!
Можно изменить в дереве  параметров ЧПУ- последовательности( NC-Sequence) задать круговую интерполяцию   Point  вместо  ARC.
Изменено пользователем Вячеслав_КР
Вячеслав_КР:
Проверьте значение на вкладке "Machine Tool Type"/"Specs" в окошке "Maximum departure" - может быть оттуда ноги растут.
На всякий случай проверьте значения пределов на вкладке "Machine Tool Type"/"Axes". Даже если у вас стоит "No limit checking", включите контроль пределов и выставите значения по осям например на "9999.999", а потом отключите. Я сталкивался и с такими случаями, когда, казалось бы, незадействованный/отключенный параметр оказывал влияние на УП...
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
