Как "распараллелить" расчет на два компа.
Blonde-O
вроде бы причины "странностей" при решении задачи с с технологией CEL частично прояснились - пока на уровне чтения иностранных форумов и общения инженерами имеющими некоторый опыт расчетов на кластерах,
в частности - одна из проблем - это автоматическое разбиение модели на домены для узлов....
кстати, если кто знает - подскажите пожалуйста:
- Как можно увидеть/визуализировать эти самые домены?
поскольку домены создаются на этапе подготовки модели, то вероятно увидеть их можно лишь в постпроцессоре?
Как-то так:
https://i.imgur.com/zzG2t6X.png
В 02.11.2017 в 12:25, Victor_M сказал:
Visualization: DisplayGroup => Elements =>  InternalSets => Domain_1(2,3,4)
при задании какого-то домена вручную, программа остальные домены  задает/определяет сама...., но на сколько я понял - в этом случае бывают "проблемы"....
уже несколько раз сталкивался с тем, что программа выдает какое-то таинственное сообщение с кодом.... типа ошибка....
а мне она под дверь записку подкидывала...
при решении весьма небольшой задачи с эйлеро-рагранжевой сеткой на кластере под Win - задачу не была решена на кластере, из-за того что весьма быстро была "захвачена" вся оперативная память + весь КЭШ...
в Гугле по таким вот ключевым словам:
abaqus memory leak
https://www.google.ru/search?q=abaqus+memory+leak..
можно так же найти подтверждение о случаях "утечки" памяти по время счета...
знает ли кто-то причину как это "исправить"?
или это означает "заводской дефект" программы, который не решается никак в принципе?
Наверное, когда такой человек приходит на СТО, он показывает механикам фотографию автомобиля и начинает нудеть, что там что-то "стучит", что-то "не тянет" и жаловаться, что никто не знает причину как это "исправить". "Заводской дефект" авто, не иначе.
Как по мне, то если догадаться выложить файл, подробно описать проблему и хотя бы попросить кого-нибудь проверить это на другом железе - такая сложная задача, то определенно имеет место "заводской дефект". Только не программы.
Создается впечатление, что Валерий не видит моих ответов. Это нормально, помогает замкнуться в воображаемой реальности.
Кто будет мимо проходить, не сочтите за труд, донесите мысль :wink:
что бы не дублировать информацию в двух темах - писать буду вот здесь:
Изменено пользователем Victor_M
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
