Демфирование
Сергей Сергеевич 1991
Как с помощью CAD, CAE расчищать коэффициент демпфирования рамы лестничного типа?
Как это определяется вообще?
никак, если имеется ввиду расчет.
Экспериментом.
Решаете для себя что такое коэффициент демпфирования.
В любой системе, совершающей колебания, обусловленные упругостью ее элементов, имеет место рассеяние механической энергии из-за трения внутри материала этих элементов или трения, искусственно созданными специальными демпфирующими устройствами. Получаемый при этом эффект затухания колебаний называется демпфированием, а силы, вызывающие этот эффект, демпфирующими сопротивлениями.
При сравнительно небольших скоростях деформации демпфирующее сопротивление Rr приближенно принимают пропорциональным относительно скорости x  точки в среде, сопротивляющейся движению,
Rr=br  x
где br-коэффициент пропорциональности или коэффициент демпфирования (Н*с/м)
Экспериментом.
Имеется в виду всё что угодно кроме реального эксперимента, чтобы определить одно число - коэффициент демпфирования.
И как вы собираетесь смоделировать "рассеяние механической энергии из-за трения внутри материала этих элементов"?
См. еще раз пост #3.
Ну, почему, критическое демпфирование можно оценить через жесткость. Смотря для какой задачи все это нужно.
Как, в какой программе?
Промоделировав каждый атом в представительном объеме.  :smile:
В калькуляторе, например.
Пожалуйста, огласите полную постановку задачи - тогда Вам будут давать сколько-то значащие советы.
Попробую упростить вопрос дальше сам разберусь.
Представим пластину (типа линейка) с одной стороны жестко закреплена, с другой стороны давит сила в результате возникают колебания  которые со временем (за счёт демпфирования) затухают. Буду благодарен за любую информацию:
- в какой программе можно это промоделировать;
-литература в которой описано нахождение хоть какого то коэффициента демпфирования;
-литература по САПР в которой хотя бы упоминается  слово демпфирование и это не касается только пружин.
В случае с жестко закрепленной линейкой, энергия, в основном, поглотится окружающей средой. Это задачи гидро или газовой динамики.
Если у вас будет пачка металлических линеек, то энергия потратится на трение между линейками. Это задачи механики.
Можно еще другие поглотители энергии у линейки придумать. Определитесь с физикой рассеяния энергии, а дальше спрашивайте CAE программу.
Как-то так
2%. Для стали демпфирование 2%. Это про внутреннее трение. Constant Damping Ratio.
Не стоит)
Лучше
К примеру, если у Вас проектируется лестничная рама и Вам надо в сопроводительную документацию вписать коэффициент демпфирования, при этом сделать это предстоит один раз, то просто впишите 2% и успокойтесь.
А если демпфирование является ключевой характеристикой Вашего объекта и Вы готовы перепроектировать его, чтобы обеспечить желаемые характеристики, при этом это будет Вашей работой хотя бы на ближайший год, то берите любую CAE-систему и решайте задачу об одномассовом осцилляторе аналитически и численно. Это будет хорошее начало.
Бидерман, Тимошенко, Биргер и Пановко, Бабаков, - всё под одним названием "Теория колебаний" и по степени усваиваемости. Краткие основы есть у Писаренко в справочнике с задачами по сопромату.
Так любой хэлп МКЭ-шного софта, можно посмотреть в библиотечке в моей подписи.
Не стоит)
Лучше
на будущие конечно нужно разобраться в вопросе расчёта жесткости и демпфирования для металлических
конструкции с соединениями, но сейчас больше интересует следующие:
 Коэффициент вязкостного демпфирования ζ (в качестве процента от критического демпфирования)
Металлы (в области упругих деформаций) менее 0,01
Цельные металлические конструкции 0,02 – 0,04
Металлические конструкции с соединениями 0,03 – 0,07
Нужно получить значение в размерности Н*с/мм
Как найти критическое демпфирование или от чего 2%?
Как посчитать критическое демпфирование через жесткость?
для одномассового осциллятора это два корня из ка на эм. если Ваша лестница, скажем, спускается вертикально вниз и закреплена наверху, этого достаточно. Если она расположена в виде моста, то надо выражать через изгибную жесткость.
тут хорошо про демпфирование расписано , с картинками , примерами и формулами
http://www.cae-club.ru/sites/default/files/users/files/2907/modelirovanie_dempfiruyushchih_svoystv_materialov_v_ansys.pdf
Где об этом можно найти в Теории колебаний или где? Чтоб именно через жесткость.
Как правильно называется раздел в котором это написано?
От него, от него.
Оно разное для разных частот.
Лучше бы Вам его не искать.
Теория механических колебаний В Л Бидерман
Вообще прекрасное пособие очень рекомендую - там же есть и достаточно хорошее для инженера описание вопросов
демпфирования
На самом деле надо проводить измерения - сегодня есть программы позволяющие на базе замеров посчитать демпфирование
проблема в том что чем более сложная конструкция тем больше вранья в том что касается демпфирования
Это говорят и сами разработчики
Могу порекомендовать - Twins D. J. Modal Testing : Theory Practice and Application
