спираль в sheet metal
Добрый день.
Клиент хочет заказать что-то наподобие шнека или бура. То есть требуется обернуть трех милиметровую полосу шириной 100мм вокруг трубы D101,6мм с шагом 240мм.
Можно ли такую спирать нарисовать в Sheet metal и затем получить необходимую развертку?
SE ST6.
Заранее спасибо!
Скорее всего это невозможно. В справке четко сказано : "Любые фланцы, построенные по сечениям и содержащие поверхности по направляющим, развернуть нельзя". Т.е. если даже удастся построить листовою деталь шнека, то развернуть её не получиться. Не для таких вещей предназначен SE.
Нет. Поверхности 2-ной кривизны SE не разворачивает.
SE позволяет делать такие элементы и считать развёртки, только вот неизвестно, насколько эти развёртки будут соответствовать реальным условиям производства.
Шнек1.zip
Хе-хе! А как вы себе представляете эту "развёртку" физически? Особенно интересует вариант, когда закрутка шнека больше 360 градусов (больше одного оборота), как на фото.
Кстати, автор ведь не озвучил как будет делаться шнек  : Длинным скрученным листом с оборотом больше 360, либо сегментами меньше 360, которые потом будут стыковаться при сборке.
