Как увеличить объем выделяемой для расчета в Nastran памяти?
У меня в результате расчета выдается ошибка
 *** SYSTEM FATAL MESSAGE 3008 (MATMOD)
     INSUFFICIENT MEMORY AVAILABLE FOR SUBROUTINE MTMD25
0FATAL ERROR
1                                        * * * END OF JOB * * *
Конкретно в Вашем случае дело может быть и не в памяти. Надо определить, в каком файле переполнение.
Обычно память заканчивается в связи с ограничением на размер DBALL. Его можно увеличить так:
Заходим в C:\MSC.Software\MSC_Nastran\20***\conf и открываем файл с расширением RCF.
После определения размера буфера (его, кстати, тожно можно поменять) вставляем строки
SSCR=64GB
SDBALL=40GB
INIT DBALL LOGICAL=(DB1(32GB),DB2(32GB),DB3(32GB))
После этого DBALL будет делиться на три куска, по исчерпании одного будет заполняться другой.
SSCR=64GB
SDBALL=40GB
Мой случай очень странный
Я скопировал в папку с текущим расчетом уже просчитанные файлы *.dat они тоже не считаются
Переименовал папку "=" в "-" закрыл как можно больше ненужных программ и расчет прошел.
Если в названии папки есть буквы, написанные кириллицей, такое бывает. Продукты MSC не знают русского языка.
