Обработка пуансона в Cimatron E12
На ветке MasterCam выложили ролики обработки детали пуансон. Решил показать то же в Cimatron E12. Критика приветствуется.
http://youtu.be/rY3vYzm27go
Жванецкий конечно же смешнее рассказывает, но и твой рассказ повеселил. До конца не досмотрел. Озвучивать самому не надо тебе, как мне кажется   Извиняюсь за критику.
Согласен, что до голоса Ланового мне как до Марса. Но у меня нет актёров озвучки. Что делать? Делать без звука?
@ALEKS,
Вижу многих заинтересовала даная тема. Я этому очень рад.
для информации самое то. Озвучка - мне нормально )
продолжение будет?
Очень понравилась как в Симатроне можно посмотреть как углы расположены (10:20мин)
Саша, в фильме упомянул про применение Template. Как организовано в 12-ке, можно ли применять всем списком, или как ранее и было, по одной процедуре?
Можно применить как для одной процедуры , так и для "Тулпаса" , который содержит несколько процедур.
Попробуй следующий фильм в "Гоблинском" переводе. :biggrin:
4_й заключительный урок слишком большой для youtube, Скачайте его здесь. Извините за неудобства.
https://yadi.sk/i/omhJ8g0afRKQP
Еще с IT можно было применять всем списком.
@@ALEKS,
Молодца! Но, как бы не для новичков. Нужно было без темплейтов объяснить как сделать тулпас, как обозначить в нем клиренс как выбрать оси координат.
Есть 2 момента которые я не понял:
1. Зачем добавлять поверхности?
2. Почему сразу из сборки не перейти в NC и там уже мудрить с осями?
@@ALEKS,
Согласен. Получилось сумбурно. Сошлёмся не отсутствие опыта в этих делах.
1 Поверхности продлил , что бы с одной стороны обработать наклонные поверх. без остаточных гребешков на краях , а с другой . что бы ин-т не падал на вертикальные стенки(красные). Есть там всякие контуры "ТАЧ", но я им не очень доверяю.
А как бы ты сделал чистовую обработку? Хотелось бы глянуть.
Изменено пользователем ALEKS
В фильме показано, что применить весь список, а в случае, если необходимо повторить, только несколько процедур, то их применение, возможно только вызывая по одной. В IT можно было применять через  Shift или Ctrl, что пропало элитовских версиях, и в чем суть вопроса.
Я внешние кромки "заваливаю" чтобы руки не резать. Поэтому даю внешний контур on -2% от диаметра фрезы. Т.е если фреза 10 то -0.2 наружу. Если стоит задача сделать точные острые внешние кромки то делаю наоборот контур +2%. И потом делаю 2-3  прохода (по обстоятельствам) по контуру Surface milling close contour.
Можно и так и так. У каждого свои привычки.
Да , ты прав , несколько процедур не отметишь. Но можно эти несколько проц. заранее засунуть в один тулпас.
Я, так же, сторонник такой обработки.
В первом фильме, совершенно справедливо было отмечено, что невозможно обработать на 3-х осях острый наклонный угол.
Будет ли фильм о применении функции "Electrode" для получения готового продукта?
Не , не будет. Я эту функцию не знаю. Строю элек. по старинке: солид , кат , екстенд.
А вот вы о чем.
На курсе по 10 версии, подняли этот вопрос. Оказалось что из 30 челов пользуются шаблонами не больше десятка. Из этого десятка 9 человек сказали что загрузить все процедуры из темплейта и потом удалить не нужные для них труда не составляет. Шай после этого опроса сказал что в планах это есть, но будет КТТС. Хотите ускорить, пишите письма в поддержку что вы без этого функционала работать не можете.
Только что разговаривал с Игорем на счёт этой проблемы. Он сказал , что напишет в "вышестоящую инстанцию."
