Штамп для латуни
Геннадий Кравец
Геннадий Кравец
нужно изготовить штамп для холодной штамповки такой детали из листовой латуни 2 мм толщиной. Чертеж детали и заготовки для штамповки прилагаю.
Ваше местонахождение не имеет значения, имеет значение качество исполнения и стоимость работ. Отправка в СПб.
Вопросы и расчеты стоимости - в ЛС. Спасибо.
Очевидно, что одним штампом не обойтись. Сначала надо вырубить деталь, потом вытянуть. Это уже 2 штампа. Вытянуть за одну операцию проблематично из-за малых радиусов в углах (R5)  и малого радиуса у донышка (R1). Поэтому понадобится 3 штампа:
1. Вырубка, пробивка отверстий;
2. Вытяжка предварительная (R7...8 в углах, R3...4 у донышка);
3. Вытяжка окончательная с калибровкой радиуса у донышка.
Геннадий Кравец
А если вырубку делать на лазере?
Количество штампов уменьшится на один.Если посмотреть на деталь с точки зрения штамповщика, то образование борта происходит за счет вытяжки на 3-х радиусных участках и за счет гибки на 3-х прямых участках.
Для вытяжки в углах коэффициент вытяжки меньше допустимого , поэтому тянуть надо за 2 перехода. 1-ый переход с увеличенными радиусами. Радиус в месте перехода стенки в донышко рекомендуется не менее 2 толщин во избежание обрыва в этом месте. Но так как высота стенки не такая уж и большая, я бы начал бы с радиуса 1 мм, как в чертеже, а уж в случае обрыва можно перешлифовать пуансон на больший радиус
Геннадий Кравец
Алексей,
так вы возьметесь спроектировать\изготовить эти два штампа, и сделать тестовую вытяжку детали? Если да - напишите условия в ЛС. Спасибо
