Ошибки при создании срединных поверхностей в NX
tuly666
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!) Обращаюсь к Вам за советом о том, как исправить некорректное построение срединных поверхностей (СП) в Siemens NX 10 (крайний патч на рутрекере).
Суть проблемы: есть ряд тел (сборка элементов), для которых необходимо построить сетку. Для упрощения расчетов, а также для уменьшения количества узлов расчетной сетки было принято решение об аппроксимации геометрии тела срединными поверхностями с сохранением всех физических свойств (СП записывает в себя толщину и плотность).
Однако возникла проблема не только при автоматической генерации СП ("прогрессивный" метод генерации пар граней), но даже при задании СП вручную...)
Примеры проблем, решения которых никак не могу найти:
1) Удлинение отверстия и "исчезновение" стенки:
Исходное твердое тело: (желтым цветом подсвечены те поверхности, для которых генерируются проблемные СП)
По совершенно неясной для меня причине удлиняется отверстие, а также пропадает боковая стенка:
На всякий случай привожу Вам пример выбора "грани 1" и "грани 2" для исчезающей боковой стенки в меню создания СП:
В обоих случаях (как с удлиняющейся СП для отверстия, так и для исчезающей грани) пробовал менять грани местами, пробовал проецировать СП на грань 1 и тп- не помогает =\
2) Далее столкнулся с проблемой произвольной некорректной аппроксимации геометрии:
Есть тело с изломом поверхности (ну уголок простой, это разные грани), генерирую для него СП: (опять же желтым подсвечены проблемные грани)
И вот, что получается при создании СП;
Однако для абсолютно идентичного тела из сборки (просто другая стенка контейнера) все создается нормально:
Никак не пойму, в чем проблема...) Заранее благодарю Вас за идеи, и удовольствием предоставлю сюда скрины, если это будет нужно =)
Так как именно оттуда узнал о том, что программа вообще существует.
Насколько я понимаю, сейчас доступен только один официальный патч, он и установлен на рабочем компьютере.
Предпочитаю спрашивать на специализированных форумах)
Изменено пользователем tuly666
Попробуйте перед созданием срединной поверхности воспользоваться командой синхронного моделирования "Оптимизировать грань"
0Q0, в очередной раз благодарю Вас за оперативный ответ и столь полезный совет!) Действительно помогло)
Правда не до конца понимаю принцип работы данной команды: "Оптимизирует грани, упрощая тип поверхности, объединяя и увеличивая точность ребер и распознавания скруглений" сказано в описании) Но в случае обычной плоскости... Как ее можно оптимизировать?)
В любом случае, спасибо большое за совет, ошибки исправлены:
Рутрекер, говоришь? А что туда не обратился за помощью?
Если бы не было крякнутого NX, то в этой ветке форума осталось бы 1,5 лицензионных пользователя, которые между собой меряются пиписьками. Вас же первого коснётся, кому вы будете писать вашу коронную фразу: "Я тут написал *.dll."?
Да не за что. Рад что помогло.
Описание команды достаточно корректно показывает, что делает NX.
Например, в стандарте ядра автокада и инвентора, цилиндрическая грань не может быть замкнута, поэтому она описывается соединенными половинками грани. Опять же при трансляции ее можно представить как B-поверхность такой относительно простой формы. "Оптимизировать грань" преобразует такие поверхности к стандарту NX. И у этой поверхности появляется единый параметр - радиус цилиндра, вместо локальных радиусов кривизны абстрактной поверхности.
Или другой пример - скругление. При трансляции это просто произвольная поверхность. А после "Оптимизировать грань" - это поверхность с постоянным радиусом кривизны и обязательно касательная к соседним граням.
Обычную плоскую грань ведь тоже можно представить в полной форме В-поверхности 3-й степени с кучей коэффициентов, а можно в простом виде: Ax+By+Cz+D=0
Ну и много еще примеров. Вы видели лог, там описаны критерии.
И снова доброго времени суток, уважаемые форумчане!)
При построении срединных поверхностей (СП) для тела заданной геометрии возникали зазоры между некоторыми поверхностями, устранялись они командой "Сшить ребра" (вручную, либо ребро к ребру, либо ребро к грани), однако на определенном этапе возникла проблема при зашивании "П-образных" отверстий (см. рисунок ниже- "золотистая рамка"). После того, как одно из таких отверстий удалось "зашить" (разделял грань на 3 грани, сшивал ребра, а потом объединял грани), возникла следующая ошибка:
"Corruption encountered in the polygon geometry. Unable to proceed with any geometry edits on this model". К моему большому сожалению, я уже успел сохраниться и перезагрузиться, так что отменить вышеперечисленные действия уже не могу. Есть ли опыт устранения подобных проблем?
Изменения производились уже на этапе создания сетки в *.fem- файле, загрузка исходной геометрии файла *.prt не помогла...
Отменить можно. Для этого имеется команда "Сброс" в той же группе меню.
Если разделили грань, так ли уж нужно ее затем объединять?
Из рисунка не очень понятна суть проблемы. Что там за буква "П" - это бывшее отверстие, которое Вы зашили?
Не рекомендую делать заплатки этими командами. Лучше сделайте эту зашивку обычными командами моделирования там, где получили срединные поверхности. А в FEM делайте только сшивку небольших зазоров. Иначе, боюсь, проблемы будут вылезать и дальше.
0Q0, прошу прощения- некорректно была выполнена задача у меня, отсюда и глупый вопрос с "П-образными" отверстиями, исправил)
К моему сожалению, при работе с рядом деталей по совершенно непонятной мне причине возникает та же проблема №1- ошибка "Corruption encountered in the polygon geometry. Unable to proceed with any geometry edits on this model", а также ошибка "Попытка освободить уже доступное пространство в программе управления паматью", при которой происходит спонтанное удлинение сгенерированных СП (срединных поверхностей) при добавлении новых, что является проблемой №2.)
Пример 1:
Дана сборка *.afm, в нейдеталь *.prt, полностью построенная в ProE 5. Через формат *.stp (Step) она передается в NX, где после применение команды "Оптимизировать грань" (еще раз спасибо, много косяков устраняет) и частичного редактирования геометрии происходит построение СП для последующей генерации двумерной сетки в *.fem файле.
После ручного построения СП дальнейшее сшивание граней ведется уже в *.fem-файле командой "Сшить ребра" ("ребро к ребру" или "ребро к грани"), чтобы СП были связаны для корректного построения 2D-сетки на гранях полученной геометрии.
На 90% деталь строилась вполне себе легко и корректно, однако при создании одной из оставшихся граней СП из пары граней твердого тела и последующем ее сшивании с полученной геометрией возникает ошибка "Corruption encountered in the polygon geometry. Unable to proceed with any geometry edits on this model"... И все, доделать модель нельзя, ошибка не устраняется =\
Скрин тела после ошибки ниже:
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Пример 2:
Опять же до определенного этапа никаких ошибок не возникало, СП генерировались корректно, что видно на рисунках ниже:
Твердое тело: post-44861-0-10120000-1428439908_thumb.jpg
Только СП: post-44861-0-36170200-1428439953_thumb.jpg
Однако после создания очередной СП возникает ошибка "Попытка освободить уже доступное пространство в программе управления паматью":
Все СП удлиняются, добавляются новые (из неиспользованных ранее граней твердого тела), полная неразбериха... Был ли опыт решения подобной проблемы?
Могут ли быть причины ошибок непосредственно из-за ошибок программы, или все же где-то ошибся я?
Признаться, настолько плотно с данным инструментом не работал. Да и Ваша деталь не похожа на ту, что разумно считать оболочечными моделями. Все-таки, в Вашем случае, толщина оболочечных элементов будет сопоставима с их протяженностью, а не будет отличаться в 5+ раз, как предписывает теория.
Сам инструмент производит впечатление капризного. Поэтому думаю, в Вашем случае 50:50. 50%- некорректно заданные условия для операции 50%- глюк програмы.
Из рекомендаций могу предложить предварительно разрезать 3D модель на функциональные подмодели (дно, стенки, ребра) операцией разделения твердых тел. А уже затем создавать срединные поверхности. И поиграться опциями в настройках пар поверхностей (обрезать, расширять,...)
Теоретически надо стараться сделать срединную поверхность за один проход команды, а не последовательными командами. Для этого в команде есть список пар поверхностей и инструмент для индивидуального назначения для них опций.
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
