Вопрос по определению заготовки в NX8.5 от новичка
Bandval
Здравствуйте!
Сразу хочу оговориться, что только начинаю осваивать NX, поэтому, не судите строго.
Собственно вопрос:
Есть модель детали. В качестве заготовки - отливка.
При помощи инструментов синхронного моделирования я зашиваю отверстия в детали и создаю припуски на поверхностях.
Каким образом то, что получилось в результате мне задать в качестве заготовки? (чтобы деталью при этом была исходная модель без припусков)
Заранее спасибо!!!
Это должны быть 2 детали отдельно. Можно и в одном файле. Т.е. после получения модели готовой детали надо делать копию (лучше командой "копия геометрии") и уже из этой копии делать отливку. Потом в обработке просто указать как заготовку. И все...
У меня сделана Wave копия, я из неё сделал отливку. А каким образом в обработке её указать как заготовку, а деталью оставить исходную модель?
Захожу в меню Workpiece, там можно выбрать геометрию детали и геометрию заготовки.
Я не очень понимаю, как сделать их разными? Как в случае с ограничивающим блоком и т.д. - всё понятно. А вот как с геометрией, что-то не доходит.
Задаю заготовку: Тип заготовки "геометрия", выделяю всё, с учётом сделанных изменений (приливы, зашитые отверстия)
Задаю деталь: Что следует сделать в этом шаге? Погасить все изменения в дереве и после этого задавать?
Подскажите, пожалуйста.
Значит надо Wave-копию сделать два раза. Первая останется как деталь, другую будешь править до состояния отливки и в программе вот этими кнопками просто указываешь два этих разных тела.
PS При создании Workpiece такие же значки.
Может совсем глупый вопрос: но как для этого выбрать другое тело?
Как в одном файле получились две детали, неважно - через сборку, через Wave-копии или просто историей создания модели. Но две детали (твердых тела) быть должны.
Т.е. нужное тело просто в дереве указать?
Всё получилось! Только вот при визуализации почему-то инструмент материал с заготовки не удаляет. То есть режет, всё правильно, но как-бы сквозь заготовку. Так ведь не должно быть?
Вроде говорили где-то рядом о таком баге. Но применительно к 10-й версии. Также, ЕМНИП, говорилось о появлении разных багов после накатки обновлений. Безотносительно к версии.
Вот как? Странно...
скрой перед запуском визуализации тело, которое ты задал как заготовку
для визуализации NX создает (обычно синим цветом) 3Д-модель этой заготовки, вот она и будет резаться
Спасибо, попробую!
Bandval, для таких задач обычно принято использовать слои. Допустим на 1-м слое - модель детали, на 2-м - модель заготовки (отливка, штамповка). Это решение удобно тем, что во-первых ты точно будешь знать что модель заготовки у тебя находится на 2-м слое и при необходимости можешь его сразу же скрыть-показать, а не искать в структуре дерева. Во-вторых, предоставляет более гибкие настройки при создании чертежа заготовки, где ты можешь также управлять отображением контура чистовой детали на разных видах чертежа.
