Поэтапная гибка (развертка)
Необходимо развернуть профиль поэтапно (на картинке всё видно). Это необходимо для прорисовки роликов для профилирования данного профиля в стане....
Может быть для этого нужна просто поверхность (по сечениям)?
Подскажите, сделал всё как по рисунку, подскажите как сделать из поверхности лист? Это надо делать до "по сечению" или можно после?
Может, только мне одному не ясно что требуется автору - "прорисовка роликов"...
я тоже про создание видео-роликов подумал :smile:
Если "после", то поверхность должна иметь геометрию, позволяющую ее преобразовать в листовой материал и развернуть.  Если "до", то нужно сразу использовать инструменты построения листового материала.
Именно лист (который можно затем гнуть по законам листового металла) в данном случае не сделаете. Но реальную листовую деталь (картинка в сообщении №19) - сделаете, придав толщину.
Если говорить о картинке из сообщения №3, то можно сразу сделать и листовой металл.....
После нажатия кнопки "придать толщину" возникает множество дефектов на поверхности.
И как они влияют на проектирование роликов? :rolleyes:
Кроме того, "дефекты" зависят от настроек качества изображения.
Поверхность тела листового металла  по сечениям не подходит для прорисовки роликов . Кроме того при визуальной схожести нет ничего общего с процессом .  Несколько похоже- поэтапное сгибание.
Изменено пользователем dimonVX
Вот! Я тоже так думаю.
Народ, вы здесь какую задачу вообще решаете? Как изОбразить сгибающийся лист? Или как задать форму роликов?
Лист сгибается роликами ПОЭТАПНО. ДИСКРЕТНО, а не плавно. Между каждым роликом лист свою форму не меняет. Это что касается рисуемой многими поверхности.
Что касается формы роликов. Она должна меняться в соответствии с некоторым законом. Да хоть бы и линейно. Надо просто понимать насколько можно согнуть лист на каждом этапе гибки. Это уже вопрос к проектировщику-технологу.
Рисуемая здесь поверхность может определять закон изменения формы роликов. Но это НЕ форма листа. Поэтому не надо пытаться из этой поверхности сделать лист.
Мой опрос о разъяснения сути задачи автор проигнорировал. Наверное, считает, что всем остальным всё понятно.
Как показывает обсуждение, вовсе нет.
Хотя, возможен ещё вариант - автор сам не понимает суть своей задачи... Весьма, кстати, распространённый вариант.
В общем, автору желаю удачи.
Есть программа для проектирования роликовой оснастки - profil ubeco. Демо версия позволяет разложить элемент поэтапно, но не даёт возможность сохранить результат. Анализ в программе показал, что кол-во 12 клетей вполне хватает, что бы лист t=2 профилировать без "красных зон".  Поэтому, я хочу прорисовать начало-конец профиля, разделить участок на 12 плоскостей и прорисовать каждый ролик отдельно. Получилось в Компасе сделать это. Как доделаю скину сюда результат. Всем СПАСИБО кто ответил.
