Autocad 2015 LT как вернуть окно EDIT TEXT
Доброго дня. Установили на работе Autocad 2015 LT. Когда редактирую текст не выходит окно EDIT TEXT ,а редактирует прямо на чертеже(выделяется тёмным плохо различимым цветом), особенно неудобно,когда нужно редактировать текст под углом 90 градусов. Может, кто подскажет, есть ли возможность вернуть окно редактора EDIT TEXT при нажатии на какой-нибудь текст. :unsure: или есть другие опции...
ни в одном из типов текста вообще не выходило окно,помогли на другом форуме, может кому пригодится:
DTEXTED внесла значение 1 - окно вернулось!
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
    • kkk
