На чертеже ГОСТ 12821-80 указана конусность 1:2,5.
Считал, что это означает, что высота конуса равна 2,5*разность диаметров конуса.
Но размеры в приведенной таблице не позволяют уместить такой конус в габариты детали.
(Dm-Dn)*2.5=(70-58)*2,5=30 > 33-9
Это ошибка в ГОСТе или существует какое-то другое определение конусности?
ГОСТ Р 53440-2009 Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Нормальные конусности и углы конусов
Такое же определение. "Отношение разности диаметров в двух поперечных сечениях конуса к расстоянию между этими сечениями"
Может быть в ГОСТ 80 г. указывали отношение разности радиусов?
@A_1, Вроде как в рамке показана не конусность.
Вот спасибо, я как раз с похожим столкнулся. Тоже не сразу додмался что к чему...
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
