Написание макроса Femap API
Здравствуйте товарищи! Хочу обратиться с просьбой, не могли бы посоветовать где найти хорошие мануалы по написанию макросов и программированию в Femap API. Просто этим никогда не занимался, хотя бы с простого хотел начать. Выделяют элементы и выводятся в таблице напряжения в них (какие - неважно). Не мог бы кто нибудь показать примерчик какой нибудь? Заранее благодарен!
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
