Renishaw OMP-60M калибровка щупа типа звезда,
Renishaw OMP-60M калибровка щупа типа звезда, CNC Fanuc 0-md фрезерный 3 оси. Нужна помощь кто делал калибровку щупа тип звезда, как и в каких макросах сохраняются данные по щупу? В чём отличие и особенности калибровки? Нижний щуп откалиброван стандартными циклами калибровки. Как откалибровать боковые щупы, в каком наборе они сохраняются и как им выполнять циклы измерения?
О9801
О9802
О9804
 Если можно то пожалуйста приведите примеры.
Сегодня добился желаемого результата по калибровке измерительного датчика  Renishaw OMP-60M для нескольких наборов щупов с последующим измерением на детали и распечаткой файла измерений,  основную задачу, считаю выполненной. Осталось теперь более корректно и полно составить У/П по привязке и обмеру готовой детали. Основная проблема то что при заказе оборудования не учли возможных подводных камней и заказали Fanuc 0I-MD а желательно было 16ю модель теперь уже поздно у нулевого есть ограничения по измерительным циклам,  скоро предстоит нечто подобное делать в четырёх осях на другом станке и параметрическом программировании измерительных циклов и обработки. Ниже привожу то что мной написано, может кто даст мне какие либо рекомендации.
Калибровка нижнего щупа в отверстии Ф50.005 по оси X, Y. Сохранение первого набора щупа G65P9830K1
#502( действующая переменная)           #520 (К1)
#503( действующая переменная)            #521(К1)
O7102(CALIBRATING XY OFFSET)
G90G80G40G00G17
G54X0.Y0.
S0
T16M6
G43H16
M19
M80
G65P9810Z100F3000
G65P9810Z-100.F1000
G65P9802D50.005
G65P9830K1
G65P9810Z100F3000
M81
G49
M30
Калибровка радиуса шарика в отверстии Ф50.005 первого набора щупа и его сохранение –
G65P9830K1
#500( действующая переменная)            #518(К1)
#501( действующая переменная)            #519(К1)
#510 - #517 векторная калибровка радиуса шарика с шагом 30 град.
O7103(CALIBRATING BALL RADIUS)
G90G80G40G00G17
G54X0.Y0.
S0
T16M6
M19
M80
G43H16
G65P9810Z100F3000
G65P9810Z-100.F1000
G65P9804D50.005
G65P9830K1
G65P9810Z100F3000
M81
G49
M30
Калибровка звезды второй набор щупов (К2)  в отверстии Ф277.15 по оси X, Y.
 Сохранение второго набора щупов, длинна одного щупа 75мм, пара в сборе с крестовиной 170  + G65P9830K2
#502    #524(K2)
#503    #525(K2)
O7002(CALIBRATING XY OFFSET)
G90G80G40G00G17
G54X0.Y0.
S0
T16M6
G43H16
M19
M80
G65P9810Z100F3000
G65P9810Z-100.F1000
G65P9802D277.15
G65P9830K2
G65P9810Z100F3000
M81
G49
M30
Калибровка звезды второй набор щупов (К2)  в отверстии Ф277.15 по  радиусу шарика (лучей звезды)
 Сохранение второго набора щупов, длинна одного щупа 75мм, пара в сборе с крестовиной 170+    G65P9830K2
#500    #522(K2)
#501    #523(K2)
O7003(CALIBRATING BALL RADIUS)
G90G80G40G00G17
G54X0.Y0.
S0
T16M6
M19
M80
G43H16
G65P9810Z100.F3000
G65P9810Z-100.F1000
G65P9803D277.15
G65P9830K2
G65P9810Z100F3000
M81
G49
M30
 После калибровки вписанный диаметр звезды получился #522+#523=170.634
Ниже У/П  с применением К1, К2, И файл распечатки результатов измерений W1, W2.
Вызов набора щупов перед циклом измерений G65P9831K1(K2).
O4500(WEB MEASURE)
(RAMA ZERO X=0)
G28G91Z0
G28Y0
G0G90X-1400
S0
T16M6
G90G54G80G40G00G17
G00X0.
Y167.
M19
M80
G43H16Z350.
G65P9810Z340.F3000
G65P9810Z330.F1000
G65P9831K2
G65P9812X1500.Z-63.R25.S1.W1
G65P9810Z350.F3000
M81
G49
G28G91Z0
G28Y0
M02
   COMPONENT NO       1                   FEATURE NO     1
WORK OFFSET S   1
SIZE D 1500.0000   ACTUAL  1505.2100   DEV    5.2100
POSN X     .0000   ACTUAL -    .0020   DEV -   .0020
POSN Y  167.0000   ACTUAL      .0000   DEV     .0000
О4003 Измерение расположения ребра детали относительно нуля поG54 и положения относительно этого ребра по оси Y отверстия Ф45 номинальные размеры Y344, Y33 D45 (H1 допуск на диаметр)
Y33 расстояние от ребра до центра отверстия Ф45мм.
O4003(HOLES D45 344+33 FAIL PECHATI)
N1G17G54G90G80G49
G28G91Z0
G28Y0
S0
T16M6
G0G90X-925
Y330
G43Z120H16
M19
M80
G65P9810Z90F3000
G65P9810Z55F1000
G65P9831K1
G65P9811Y344W1
G65P9834
G65P9810Z350.F3000
G65P9810X-340Y377F3000(377 -3)
G65P9810Z330F3000
G65P9810Z290F1000
G65P9831K1
G65P9814D45H1W1
G65P9834Y33W1(Y33 -3)
G65P9810Z350F3000
M81
G28G91Z0
G28Y0
M01
M30
POSN Y  344.0000   ACTUAL   346.9065   DEV    2.9065
   COMPONENT NO       1                   FEATURE NO     2
SIZE D   45.0000   ACTUAL    45.4530   TOL   1.0000  DEV     .4530
POSN X- 340.0000   ACTUAL - 341.5880   DEV -  1.5880
POSN Y  377.0000   ACTUAL   379.6940   DEV    2.6940
   COMPONENT NO       1                   FEATURE NO     3
POSN Y   33.0000   ACTUAL    32.7875   DEV -   .2125
На отклонения номинальных измерений не обращайте внимания пока это не важно. Существенный недостаток Fanuc 0I-MD то что файл распечатки измерений дробится по элементам измерений, это связанно с локальными переменными вернее их малым количеством которые участвуют в циклах измерений.
  • 5 лет спустя...
Не подскажите, как откаллибровать простой двухосный AB щуп на КИМ по сфере? Каллибрую, радиус шарика получается, а координаты одной и той же измеренной точки отличаются от старого щупа.
