Максим Назаров
В связи с развитием бизнеса и новых направлений, группа компаний «Финвал» приглашает на работу Региональных представителей (технологов) по направлению «Инструмент» (токарно-фрезерная группа) в следующих регионах:
-Москва
-Санкт-Петербург
-Омск
-Калуга
-Нижний Новгород
-Казань
-Пермь
-Комсомольск-на-Амуре
-Владивосток.
Требования:
-Высшее техническое образование  (технология машиностроения);
-Знание современного импортного металлорежущего инструмента;
-Приветствуется опыт работы технологом на машиностроительном предприятии;
-Желание развивать навыки продаж, навыки переговоров с первыми лицами крупных предприятий.
Обязанности:
-Продажа металлорежущего инструмента (В2В):
-Разработка существующей базы клиентов;
-Активный поиск новых потенциальных клиентов;
-Выявление потребностей клиентов;
-Согласование условий сотрудничества;
-Заключение договоров;
Условия работы:
-Конкурентные условия оплаты труда;
-Эффективная система регулярного обучения технологиям работы с клиентами;
-Оформление в соответствии с ТК РФ;
-График работы: 8-часовой рабочий день, регулярные командировки (30% рабочего времени).
Свои резюме отправляйте, пожалуйста, на е-mail: resume@finval.ru, указывая в теме письма название вакансии.
Изменено пользователем Максим Назаров
А в Тольятти представители не нужны? Всё же как никак автомобильная столица России))
В Тольятти- мафия. С ней даже Путин не может справиться! Другое дело, добрые дружелюбные татары! Там мафия у власти. Все хорошо.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
