dimonVX
Выбрать усилитель пропорциональных клапанов гидрав. листогиба
Станок AMADA HFT 100-3
Утрачен блок усилителей пропорциональных клапанов  гидравлики MATENIN MAT5B
на фото шкафа из вложения - блок как  ПЛК с индикатором.
управляет 4 соленоидами - 2 канала пропорциональных клапанов (движение цилиндров слева-справа)+ соленоидом модуляции давления (усилие гибки). Входные  сигналы- аналоговое напряжение.
В файле PN140.... из вложения - на последней странице схема включения.
 Этот MAT5B Зверь совсем неведомый - совершенно не пойму где купить.
Прошу помощи в выборе модели замены. Нужно станочное управление сервоклапапном , из того что можно купить и понятно как настроить. Исходные данные калибровки этого MAT5B имеются.
В данный момент склоняюсь  к HOERBIGER PVR 5
http://www.ebay.com/itm/151557196319?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Опыт в работе со станками солидный, так что готов на любые советы.
PN140 - HFE Hoerbiger Servo Amp Replaced by Matenin Mat5b Amplifier.pdf.pdf
Поделиться сообщением
Не все так просто. У меня вопрос такой, а почему именно HOERBIGER PVR 5, а не PVR 5 ECO? Есть ли у Вас на этот усилитель мануал?
на PVR5  eco  есть мануал из сети .
на PVR 5 нет . В мануалы пока не вникал - вижу что входов выходов достаточно, по назначению то что нужно.
В данный момент интересен опыт - что можно поставить.
обратной связи по положению клапанов нет .
обратная связь положения балки - идет в ЧПУ.
Обратная связь по положению клапанов должна приходить в усилитель, и в  PVR5 eco, и в PVR5.
В противном случае усилитель выдаст ошибку.
понятно. буду читать мануалы по настройке.
Смотрел мануал  на старый PVR 2 там эта связь отключается.
PVR5, PVR6, если справитесь с параметризацией.
Спасибо, где бы документацию на PVR 5   найти (без eсo) ?
Изменено пользователем dimonVX
Есть только PVR 6  :smile:
https://www.hoerbiger.com/upload/file/pvr6_betriebsanleitung.pdf
Спасибо всем отписавшим, содержательно. Где бы еще список параметров с описанием для pvr5 найти ? в мануале этот момент опущен.
Как альтернативу предлагаю усилитель CYBELEC
ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/CybVA6/Manual/CybVA_6_UserManual_v1.1.pdf
На 16 стр. показано, как отключить обратную связь
Как бы узнать где его купить?
В результате купил PVR-5  и поставил в AMADA HFBO 80-2,5м  вместо потерянных rexroth VT-PVAR-2.   Настроил в лучшем виде, получил 14 мм/сек скорость гибки , при родной 10 мм/сек. Блок hoerbiger PVR-5  понравился , универсальный и с богатым функционалом.
В  AMADA HFT 100-3м вместо украденного MATENIN MAT 5B поставил 2 блока oleodimica edm-M21....,
Пришлось подобрать параметры ПИД регулятора контура позиционирования, что бы понизить время приближения к заданным координатам в нижней мертвой точке с 600мс до 150 мс.
Станки уже больше года трудятся, все хорошо.
Спасибо всем откликнувшимся!
Были ли какие-либо проблемы с параметризацией?
Из  hoerbiger прислали специальную инструкцию . Там пароль есть и структурная схема усилителя с параметрами у каждого функционального блока.
И описание параметров прислали?
описание параметров не прислали . Типа некоторая планка квалификации. Тот кто понимает структурную схему, разберется.
В 12.03.2015 в 16:26, dimonVX сказал:
Здравствуйте!  Скиньте пожалуйста мануал на PVR 5 eco.
32 минуты назад, Павел1982 сказал:
Давайте почту
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Paladin_Of_War
      Спасибо за ответ, но есть и другая методика - создаем чертеж, там "вставка"-"вид с модели" и указываем необходимую часть (определенный кусок тела) и всё...
      Написали уже десятки постов в этой теме. И какую полезную информацию для всех расчетчиков вы сказали?  Что надо выпить  водочки? Так вы уже  это лет 12 на этом форуме говорите. Периодически даете ссылки на свои статьи. И говорите о какой-то новой теории в области КЭ. Речь шла о 8-ми гексаэдрах. Вы дали ссылку на якобы новую теорию построения КЭ. А потом оказывается, что никакой новой теории нет и нужно выпить водочки и идти ловить рыбу.
    • SHARit
        Заканчиваем не по теме!
    • Alex1986
      Можно преобразовать полученную многотельную деталь в сборку, а оттуда уже чертежи отдельных деталей.
    • Клиент
      Я бы так делал угловой фрезой под 90 градусов или ласточкиным хвостом под углом (у меня резец):
    • Vengeance
      Спасибо тебе за разъяснение)
    • don108
      Оно стоит того ... удобно неимоверно!!!!!
    • Alexey8107
      Здравствуйте. Почитал ваши ответы, спасибо. Размышлял каким образом мне поступить, также поспрашивал у гугла. Пришел для себя к такому решению. Первое, возможно буду использовать для оптимизации раскроя внешнюю программу, либо вручную. Второе, для себя решил так, сделать одну параметрическую панель с внешними переменными, которую я и буду перетаскивать в сборку задавая размеры. В принципе это самый для меня удобный вариант.  Только есть несколько вопросов. 1. Возможно ли сделать эти самые внешние переменный, либо этот единственный фрагмент, который буду перетаскивать в сборку таким образом, чтобы после привязки этого фрагмента в сборке, я мог бы указывать мышкой например на плоскость, ребро, вершину... а фрагмент автоматически просчитывает соответствующую переменную и подставляет ее. Т.е. по сути привязал фрагмент в сборке в нужном мне месте, указал до какой плоскости ее на вытянуть, затем до какой ширины тем же методом выбора 3D узла, плосткости, вершины, ребра... 2. Если я создам одну параметрическую модель плиты и буду ее же вставлять в сборку, не представляю как потом получить все панели по отдельности из сборки? Как вариант конечно можно каждую панель создавать сначала и вставлять в сборку. Либо как писал @Богоманшин Игорь делать сборку сверху вниз, но этот вариант для меня менее удобен.
    • MUXALblCH
    • Клиент
      Выше пример. Это стандарт. U,V,W- это только для токарного фанук. G91 активирует работу в приращениях. G90- в абсолютных. Адреса используются X,Y и Z
