Постпроцессор DMC 635V ecoline CTX310 ecoline
Коллеги кто может поделитесь постпроцессорами на DMC 635V ecoline. CTX310 ecoline, помогите кто чем может интересует и сименс840 и хайденхайн620 так как станки есть с обоими стойками.Желательно посты для Футуркам Мастеркам Солидкам так как есть хоть какаято информация для изучения
Такие постпроцессоры не раздаются. Это серьезная работа и  нужно обязательно отрабатывать все опции именно на вашем оборудовании. Иначе может быть беда (:
Практически любой постпроцессор можно написать самому, ничего принципиально сложного там нет. Тем более для 3-координатного фрезера и 2-координатного токарника.
Нужно только желание написать пост самому и умение программировать выбранный станок "вручную".
Изменено пользователем DesperaD
2-х координатный токарник, может внезапно оказаться с осью С и приводным инструментом, как итог получим лёгкую заморочку.
Для FeatureCAM, http://rusfolder.com/43160625. Ну, а дальше подогнать "под себя".
Не вижу я в этом каких-либо принципиальных проблем. Современный токарник без приводного инструмента и, как следствие, оси С рассматривать несерьезно.
Большое спасибо!
Что-то по вашим постам я не заметил что вы можете написать любой постпроцессор. Как-то больше доверия ниже приведенным словам, скорее там есть подводные камни.
@NCC_@RAMBLER.RU С Международным Женским Днем вас!
Большое спасибо!
Спасибо за поздравления:))
Интересный анализ. Особенно аргумент порадовал.
Подводные камни есть везде, но все решаемо при желании. Сложно написать пост на 5-координатный фрезер, но тоже возможно.
В поставке каждой КАМ идут базовые постпроцессоры, которые при должном желании дорабатываются под свое оборудования. И никакого чуда в этом нет, чтобы за это платить сотни и тысячи баксов.
Я до недавнего времени специализировался исключительно на фрезерной обработке, и соответственно мною были написаны/доработаны 3-коорд фрезерный пост и несколько 4-координатных для PROE, а затем для MasterCAM.
Буквально завтра у меня будет CTX310 и чуть позже пост для него.
Как базовый пойдет, т.к. это и есть базовый)).
В стандартной директории:
C:\Program Files\FeatureCAM\Posts\Mill\5-Axis\DMG DMU 50
есть фрезерные посты на станок со сходной компоновкой. И Сименс, и Ханденхайн. Как базовые, в качестве опорной точки, пойдут.
Дальше всё зависит от ваших ручек и головы)).
Изменено пользователем Greenston
  • 4 года спустя...
В 06.03.2015 в 22:05, lioosjery сказал:
Подскажите удалось ли вам найти постпроцессор на DMC 635 V
@Denisostr
Написал недавно для Powermill.
Показать содержимое
MSG(" Станок: DMG DMC635V ECO ")
MSG(" Система ЧПУ: SIEMENS SINUMERIK 840D SL ")
MSG(" Проект: ********************* ")
MSG(" Программа создана: 02.10.2019 в 8:46:25 ")
N1 TRAFOOF
N2 G40 G90 G94
N3 SOFT
MSG(" Траектория ")
MSG(" Тип: PROFILE_AREA_CLEAR ")
MSG(" Имя: Чистовое фрезерование окон с накаткой R2 ")
MSG(" Допуск: 0.01 мм ")
MSG(" Z_максимум: 50 мм ")
MSG(" Z_минимум: -23 мм ")
MSG(" Подача: 0.05 мм/зуб ")
MSG(" Машинное время: 3 часов : 26 минут : 52 секунд  ")
MSG(" СМЕНА ИНСТРУМЕНТА ")
MSG(" Инструмент: MM EA100B06R1.0-3T06 ")
MSG(" Тип: TIPRADIUSED ")
MSG(" Диаметр: 10 ; Радиус скругления: 1 & Кромки: 3 & Длина реж. части: 6 & Полная длина: 168 & Вылет: 65 ")
MSG(" Пауза. Нажмите СТАРТ чтобы заменить инструмент и продолжить ")
N4 M00
N5 T="MM EA100B06R1.0-3T06" M6
N6 S700 M3
MSG(" Рабочая система координат: G54 ")
N7 G17 G54
MSG(" Начало движения ")
MSG(" Режим оси: 3AXIS ")
N8 G94 G1 Z50 F3000
N9 X0 Y0
N10 M8
N11 X-55 Y-50.1
N12 Z5
N13 Z-2.3 F105
N14 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N15 G1 X-104
N16 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N17 G1 Y-11
N18 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N19 G1 X-11
N20 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N21 G1 Y-54
N22 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N23 G1 X-57.5
N24 X-60
N25 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N26 G1 X-55 Z-4.6
N27 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N28 G1 X-104
N29 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N30 G1 Y-11
N31 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N32 G1 X-11
N33 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N34 G1 Y-54
N35 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N36 G1 X-57.5
N37 X-60
N38 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N39 G1 X-55 Z-6.9
N40 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N41 G1 X-104
N42 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N43 G1 Y-11
N44 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N45 G1 X-11
N46 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N47 G1 Y-54
N48 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N49 G1 X-57.5
N50 X-60
N51 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N52 G1 X-55 Z-9.2
N53 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N54 G1 X-104
N55 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N56 G1 Y-11
N57 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N58 G1 X-11
N59 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N60 G1 Y-54
N61 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N62 G1 X-57.5
N63 X-60
N64 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N65 G1 X-55 Z-11.5
N66 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N67 G1 X-104
N68 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N69 G1 Y-11
N70 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N71 G1 X-11
N72 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N73 G1 Y-54
N74 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N75 G1 X-57.5
N76 X-60
N77 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N78 G1 X-55 Z-13.8
N79 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N80 G1 X-104
N81 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N82 G1 Y-11
N83 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N84 G1 X-11
N85 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N86 G1 Y-54
N87 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N88 G1 X-57.5
N89 X-60
N90 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N91 G1 X-55 Z-16.1
N92 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N93 G1 X-104
N94 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N95 G1 Y-11
N96 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N97 G1 X-11
N98 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N99 G1 Y-54
N100 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N101 G1 X-57.5
N102 X-60
N103 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N104 G1 X-55 Z-18.4
N105 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N106 G1 X-104
N107 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N108 G1 Y-11
N109 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N110 G1 X-11
N111 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N112 G1 Y-54
N113 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N114 G1 X-57.5
N115 X-60
N116 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N117 G1 X-55 Z-20.7
N118 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N119 G1 X-104
N120 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N121 G1 Y-11
N122 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N123 G1 X-11
N124 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N125 G1 Y-54
N126 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N127 G1 X-57.5
N128 X-60
N129 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N130 G1 F3000
N131 Z50
N132 X-50.542 Y-42.486
N133 Z-20.6
N134 X-50.292 Y-42.693 Z-20.606 F105
N135 X-49.788 Y-43.013 Z-20.616
N136 X-49.249 Y-43.267 Z-20.626
N137 X-48.681 Y-43.451 Z-20.637
N138 X-48.095 Y-43.563 Z-20.647
N139 X-47.5 Y-43.6 Z-20.658
N140 X-46.905 Y-43.563 Z-20.668
N141 X-46.319 Y-43.451 Z-20.679
N142 X-45.751 Y-43.267 Z-20.689
N143 X-45.212 Y-43.013 Z-20.699
N144 X-44.708 Y-42.693 Z-20.71
N145 X-44.248 Y-42.313 Z-20.72
N146 X-43.84 Y-41.878 Z-20.731
N147 X-43.489 Y-41.396 Z-20.741
N148 X-43.202 Y-40.873 Z-20.751
N149 X-42.982 Y-40.318 Z-20.762
N150 X-42.834 Y-39.741 Z-20.772
N151 X-42.759 Y-39.149 Z-20.783
N152 Y-38.552 Z-20.793
N153 X-42.834 Y-37.96 Z-20.803
N154 X-42.982 Y-37.383 Z-20.814
N155 X-43.202 Y-36.828 Z-20.824
N156 X-43.489 Y-36.305 Z-20.835
N157 X-43.84 Y-35.823 Z-20.845
N158 X-44.248 Y-35.388 Z-20.856
N159 X-44.708 Y-35.008 Z-20.866
N160 X-45.212 Y-34.688 Z-20.876
N161 X-45.751 Y-34.434 Z-20.887
N162 X-46.319 Y-34.25 Z-20.897
N163 X-46.905 Y-34.138 Z-20.908
N164 X-47.5 Y-34.1 Z-20.918
N165 X-48.095 Y-34.138 Z-20.928
N166 X-48.681 Y-34.25 Z-20.939
N167 X-49.249 Y-34.434 Z-20.949
N168 X-49.788 Y-34.688 Z-20.96
N169 X-50.292 Y-35.008 Z-20.97
N170 X-50.752 Y-35.388 Z-20.98
N171 X-51.16 Y-35.823 Z-20.991
N172 X-51.511 Y-36.305 Z-21.001
N173 X-51.798 Y-36.828 Z-21.012
N174 X-52.018 Y-37.383 Z-21.022
N175 X-52.166 Y-37.96 Z-21.032
N176 X-52.241 Y-38.552 Z-21.043
N177 Y-39.149 Z-21.053
N178 X-52.166 Y-39.741 Z-21.064
N179 X-52.018 Y-40.318 Z-21.074
N180 X-51.798 Y-40.873 Z-21.085
N181 X-51.511 Y-41.396 Z-21.095
N182 X-51.16 Y-41.878 Z-21.105
N183 X-50.752 Y-42.313 Z-21.116
N184 X-50.292 Y-42.693 Z-21.126
N185 X-49.788 Y-43.013 Z-21.137
N186 X-49.249 Y-43.267 Z-21.147
N187 X-48.681 Y-43.451 Z-21.157
N188 X-48.095 Y-43.563 Z-21.168
N189 X-47.5 Y-43.6 Z-21.178
N190 X-46.905 Y-43.563 Z-21.189
N191 X-46.319 Y-43.451 Z-21.199
N192 X-45.751 Y-43.267 Z-21.209
N193 X-45.212 Y-43.013 Z-21.22
N194 X-44.708 Y-42.693 Z-21.23
N195 X-44.248 Y-42.313 Z-21.241
N196 X-43.84 Y-41.878 Z-21.251
N197 X-43.489 Y-41.396 Z-21.262
N198 X-43.202 Y-40.873 Z-21.272
N199 X-42.982 Y-40.318 Z-21.282
N200 X-42.834 Y-39.741 Z-21.293
N201 X-42.759 Y-39.149 Z-21.303
N202 Y-38.552 Z-21.314
N203 X-42.834 Y-37.96 Z-21.324
N204 X-42.982 Y-37.383 Z-21.334
N205 X-43.202 Y-36.828 Z-21.345
N206 X-43.489 Y-36.305 Z-21.355
N207 X-43.84 Y-35.823 Z-21.366
N208 X-44.248 Y-35.388 Z-21.376
N209 X-44.708 Y-35.008 Z-21.386
N210 X-45.212 Y-34.688 Z-21.397
N211 X-45.751 Y-34.434 Z-21.407
N212 X-46.319 Y-34.25 Z-21.418
N213 X-46.905 Y-34.138 Z-21.428
N214 X-47.5 Y-34.1 Z-21.438
N215 X-48.095 Y-34.138 Z-21.449
N216 X-48.681 Y-34.25 Z-21.459
N217 X-49.249 Y-34.434 Z-21.47
N218 X-49.788 Y-34.688 Z-21.48
N219 X-50.292 Y-35.008 Z-21.491
N220 X-50.752 Y-35.388 Z-21.501
N221 X-51.16 Y-35.823 Z-21.511
N222 X-51.511 Y-36.305 Z-21.522
N223 X-51.798 Y-36.828 Z-21.532
N224 X-52.018 Y-37.383 Z-21.543
N225 X-52.166 Y-37.96 Z-21.553
N226 X-52.241 Y-38.552 Z-21.563
N227 Y-39.149 Z-21.574
N228 X-52.166 Y-39.741 Z-21.584
N229 X-52.018 Y-40.318 Z-21.595
N230 X-51.798 Y-40.873 Z-21.605
N231 X-51.511 Y-41.396 Z-21.615
N232 X-51.16 Y-41.878 Z-21.626
N233 X-50.752 Y-42.313 Z-21.636
N234 X-50.292 Y-42.693 Z-21.647
N235 X-49.788 Y-43.013 Z-21.657
N236 X-49.249 Y-43.267 Z-21.667
N237 X-48.681 Y-43.451 Z-21.678
N238 X-48.095 Y-43.563 Z-21.688
N239 X-47.5 Y-43.6 Z-21.699
N240 X-46.905 Y-43.563 Z-21.709
N241 X-46.319 Y-43.451 Z-21.72
N242 X-45.751 Y-43.267 Z-21.73
N243 X-45.212 Y-43.013 Z-21.74
N244 X-44.708 Y-42.693 Z-21.751
N245 X-44.248 Y-42.313 Z-21.761
N246 X-43.84 Y-41.878 Z-21.772
N247 X-43.489 Y-41.396 Z-21.782
N248 X-43.202 Y-40.873 Z-21.792
N249 X-42.982 Y-40.318 Z-21.803
N250 X-42.834 Y-39.741 Z-21.813
N251 X-42.759 Y-39.149 Z-21.824
N252 Y-38.552 Z-21.834
N253 X-42.834 Y-37.96 Z-21.844
N254 X-42.982 Y-37.383 Z-21.855
N255 X-43.202 Y-36.828 Z-21.865
N256 X-43.489 Y-36.305 Z-21.876
N257 X-43.84 Y-35.823 Z-21.886
N258 X-44.248 Y-35.388 Z-21.897
N259 X-44.708 Y-35.008 Z-21.907
N260 X-45.212 Y-34.688 Z-21.917
N261 X-45.751 Y-34.434 Z-21.928
N262 X-46.319 Y-34.25 Z-21.938
N263 X-46.905 Y-34.138 Z-21.949
N264 X-47.5 Y-34.1 Z-21.959
N265 X-48.095 Y-34.138 Z-21.969
N266 X-48.681 Y-34.25 Z-21.98
N267 X-49.249 Y-34.434 Z-21.99
N268 X-49.788 Y-34.688 Z-22.001
N269 X-50.292 Y-35.008 Z-22.011
N270 X-50.752 Y-35.388 Z-22.021
N271 X-51.16 Y-35.823 Z-22.032
N272 X-51.511 Y-36.305 Z-22.042
N273 X-51.798 Y-36.828 Z-22.053
N274 X-52.018 Y-37.383 Z-22.063
N275 X-52.166 Y-37.96 Z-22.073
N276 X-52.241 Y-38.552 Z-22.084
N277 Y-39.149 Z-22.094
N278 X-52.166 Y-39.741 Z-22.105
N279 X-52.018 Y-40.318 Z-22.115
N280 X-51.798 Y-40.873 Z-22.126
N281 X-51.511 Y-41.396 Z-22.136
N282 X-51.16 Y-41.878 Z-22.146
N283 X-50.752 Y-42.313 Z-22.157
N284 X-50.292 Y-42.693 Z-22.167
N285 X-49.788 Y-43.013 Z-22.178
N286 X-49.249 Y-43.267 Z-22.188
N287 X-48.681 Y-43.451 Z-22.198
N288 X-48.095 Y-43.563 Z-22.209
N289 X-47.5 Y-43.6 Z-22.219
N290 X-46.905 Y-43.563 Z-22.23
N291 X-46.319 Y-43.451 Z-22.24
N292 X-45.751 Y-43.267 Z-22.25
N293 X-45.212 Y-43.013 Z-22.261
N294 X-44.708 Y-42.693 Z-22.271
N295 X-44.248 Y-42.313 Z-22.282
N296 X-43.84 Y-41.878 Z-22.292
N297 X-43.489 Y-41.396 Z-22.303
N298 X-43.202 Y-40.873 Z-22.313
N299 X-42.982 Y-40.318 Z-22.323
N300 X-42.834 Y-39.741 Z-22.334
N301 X-42.759 Y-39.149 Z-22.344
N302 Y-38.552 Z-22.355
N303 X-42.834 Y-37.96 Z-22.365
N304 X-42.982 Y-37.383 Z-22.375
N305 X-43.202 Y-36.828 Z-22.386
N306 X-43.489 Y-36.305 Z-22.396
N307 X-43.84 Y-35.823 Z-22.407
N308 X-44.248 Y-35.388 Z-22.417
N309 X-44.708 Y-35.008 Z-22.427
N310 X-45.212 Y-34.688 Z-22.438
N311 X-45.751 Y-34.434 Z-22.448
N312 X-46.319 Y-34.25 Z-22.459
N313 X-46.905 Y-34.138 Z-22.469
N314 X-47.5 Y-34.1 Z-22.479
N315 X-48.095 Y-34.138 Z-22.49
N316 X-48.681 Y-34.25 Z-22.5
N317 X-49.249 Y-34.434 Z-22.511
N318 X-49.788 Y-34.688 Z-22.521
N319 X-50.292 Y-35.008 Z-22.532
N320 X-50.752 Y-35.388 Z-22.542
N321 X-51.16 Y-35.823 Z-22.552
N322 X-51.511 Y-36.305 Z-22.563
N323 X-51.798 Y-36.828 Z-22.573
N324 X-52.018 Y-37.383 Z-22.584
N325 X-52.166 Y-37.96 Z-22.594
N326 X-52.241 Y-38.552 Z-22.604
N327 Y-39.149 Z-22.615
N328 X-52.166 Y-39.741 Z-22.625
N329 X-52.018 Y-40.318 Z-22.636
N330 X-51.798 Y-40.873 Z-22.646
N331 X-51.511 Y-41.396 Z-22.656
N332 X-51.16 Y-41.878 Z-22.667
N333 X-50.752 Y-42.313 Z-22.677
N334 X-50.292 Y-42.693 Z-22.688
N335 X-49.788 Y-43.013 Z-22.698
N336 X-49.249 Y-43.267 Z-22.709
N337 X-48.681 Y-43.451 Z-22.719
N338 X-48.095 Y-43.563 Z-22.729
N339 X-47.5 Y-43.6 Z-22.74
N340 X-46.905 Y-43.563 Z-22.75
N341 X-46.319 Y-43.451 Z-22.761
N342 X-45.751 Y-43.267 Z-22.771
N343 X-45.212 Y-43.013 Z-22.781
N344 X-44.708 Y-42.693 Z-22.792
N345 X-44.248 Y-42.313 Z-22.802
N346 X-43.84 Y-41.878 Z-22.813
N347 X-43.489 Y-41.396 Z-22.823
N348 X-43.202 Y-40.873 Z-22.833
N349 X-42.982 Y-40.318 Z-22.844
N350 X-42.834 Y-39.741 Z-22.854
N351 X-42.759 Y-39.149 Z-22.865
N352 Y-38.552 Z-22.875
N353 X-42.834 Y-37.96 Z-22.885
N354 X-42.982 Y-37.383 Z-22.896
N355 X-43.202 Y-36.828 Z-22.906
N356 X-43.489 Y-36.305 Z-22.917
N357 X-43.84 Y-35.823 Z-22.927
N358 X-44.248 Y-35.388 Z-22.938
N359 X-44.708 Y-35.008 Z-22.948
N360 X-45.212 Y-34.688 Z-22.958
N361 X-45.751 Y-34.434 Z-22.969
N362 X-46.319 Y-34.25 Z-22.979
N363 X-46.905 Y-34.138 Z-22.99
N364 X-47.5 Y-34.1 Z-23
N365 X-84.1
N366 Y-30.9
N367 X-30.9
N368 Y-34.1
N369 X-47.5
N370 G3 X-52.611 Y-36.744 CR=6.297
N371 G2 X-57.5 Y-39.1 CR=6.25
N372 G1 X-89.1
N373 Y-25.9
N374 X-25.9
N375 Y-39.1
N376 X-57.5
N377 G3 X-62.611 Y-41.744 CR=6.297
N378 G2 X-67.5 Y-44.1 CR=6.25
N379 G1 X-94.1
N380 Y-20.9
N381 X-20.9
N382 Y-44.1
N383 X-67.5
N384 G3 X-72.611 Y-46.744 CR=6.297
N385 G2 X-77.5 Y-49.1 CR=6.25
N386 G1 X-99.1
N387 Y-15.9
N388 X-15.9
N389 Y-49.1
N390 X-77.5
N391 G3 X-82.611 Y-51.744 CR=6.297
N392 G2 X-87.5 Y-54.1 CR=6.25
N393 G1 X-104
N394 G2 X-104.1 Y-54 CR=0.1
N395 G1 Y-11
N396 G2 X-104 Y-10.9 CR=0.1
N397 G1 X-11
N398 G2 X-10.9 Y-11 CR=0.1
N399 G1 Y-54
N400 G2 X-11 Y-54.1 CR=0.1
N401 G1 X-87.5
N402 G2 X-92.5 Y-49.1 CR=5
N403 G1 F3000
N404 Z50
N405 X-55 Y-49.689
N406 Z-15.7
N407 Z-22.808 F105
N408 G2 X-60 Y-54.689 CR=5
N409 G1 X-87.5
N410 X-104
N411 G2 X-104.689 Y-54 CR=0.689
N412 G1 Y-11
N413 G2 X-104 Y-10.311 CR=0.689
N414 G1 X-11
N415 G2 X-10.311 Y-11 CR=0.689
N416 G1 Y-54
N417 G2 X-11 Y-54.689 CR=0.689
N418 G1 X-60
N419 G2 X-65 Y-49.689 CR=5
N420 G1 X-55 Y-49.887 Z-22.617
N421 G2 X-60 Y-54.887 CR=5
N422 G1 X-87.5
N423 X-104
N424 G2 X-104.887 Y-54 CR=0.887
N425 G1 Y-11
N426 G2 X-104 Y-10.113 CR=0.887
N427 G1 X-11
N428 G2 X-10.113 Y-11 CR=0.887
N429 G1 Y-54
N430 G2 X-11 Y-54.887 CR=0.887
N431 G1 X-60
N432 G2 X-65 Y-49.887 CR=5
N433 G1 X-55 Y-50.005 Z-22.425
N434 G2 X-60 Y-55.005 CR=5
N435 G1 X-87.5
N436 X-104
N437 G2 X-105.005 Y-54 CR=1.005
N438 G1 Y-11
N439 G2 X-104 Y-9.995 CR=1.005
N440 G1 X-11
N441 G2 X-9.995 Y-11 CR=1.005
N442 G1 Y-54
N443 G2 X-11 Y-55.005 CR=1.005
N444 G1 X-60
N445 G2 X-65 Y-50.005 CR=5
N446 G1 X-55 Y-50.072 Z-22.233
N447 G2 X-60 Y-55.072 CR=5
N448 G1 X-87.5
N449 X-104
N450 G2 X-105.072 Y-54 CR=1.072
N451 G1 Y-11
N452 G2 X-104 Y-9.928 CR=1.072
N453 G1 X-11
N454 G2 X-9.928 Y-11 CR=1.072
N455 G1 Y-54
N456 G2 X-11 Y-55.072 CR=1.072
N457 G1 X-60
N458 G2 X-65 Y-50.072 CR=5
N459 G1 X-55 Y-50.099 Z-22.042
N460 G2 X-60 Y-55.099 CR=5
N461 G1 X-87.5
N462 X-104
N463 G2 X-105.099 Y-54 CR=1.099
N464 G1 Y-11
N465 G2 X-104 Y-9.901 CR=1.099
N466 G1 X-11
N467 G2 X-9.901 Y-11 CR=1.099
N468 G1 Y-54
N469 G2 X-11 Y-55.099 CR=1.099
N470 G1 X-60
N471 G2 X-65 Y-50.099 CR=5
N472 G1 F3000
N473 Z50
N474 X-55 Y14.9
N475 Z5
N476 Z-2.3 F105
N477 G2 X-60 Y9.9 CR=5
N478 G1 X-87.5
N479 X-104
N480 G2 X-105.1 Y11 CR=1.1
N481 G1 Y54
N482 G2 X-104 Y55.1 CR=1.1
N483 G1 X-11
N484 G2 X-9.9 Y54 CR=1.1
N485 G1 Y11
N486 G2 X-11 Y9.9 CR=1.1
N487 G1 X-55
N488 X-60
N489 G2 X-65 Y14.9 CR=5
N490 G1 X-55 Z-4.6
N491 G2 X-60 Y9.9 CR=5
N492 G1 X-87.5
N493 X-104
N494 G2 X-105.1 Y11 CR=1.1
N495 G1 Y54
N496 G2 X-104 Y55.1 CR=1.1
N497 G1 X-11
N498 G2 X-9.9 Y54 CR=1.1
N499 G1 Y11
N500 G2 X-11 Y9.9 CR=1.1
N501 G1 X-55
N502 X-60
N503 G2 X-65 Y14.9 CR=5
N504 G1 X-55 Z-6.9
N505 G2 X-60 Y9.9 CR=5
N506 G1 X-87.5
N507 X-104
N508 G2 X-105.1 Y11 CR=1.1
N509 G1 Y54
N510 G2 X-104 Y55.1 CR=1.1
N511 G1 X-11
N512 G2 X-9.9 Y54 CR=1.1
N513 G1 Y11
N514 G2 X-11 Y9.9 CR=1.1
N515 G1 X-55
N516 X-60
N517 G2 X-65 Y14.9 CR=5
N518 G1 X-55 Z-9.2
N519 G2 X-60 Y9.9 CR=5
N520 G1 X-87.5
N521 X-104
N522 G2 X-105.1 Y11 CR=1.1
N523 G1 Y54
N524 G2 X-104 Y55.1 CR=1.1
N525 G1 X-11
N526 G2 X-9.9 Y54 CR=1.1
N527 G1 Y11
N528 G2 X-11 Y9.9 CR=1.1
N529 G1 X-55
N530 X-60
N531 G2 X-65 Y14.9 CR=5
N532 G1 X-55 Z-11.5
N533 G2 X-60 Y9.9 CR=5
N534 G1 X-87.5
N535 X-104
N536 G2 X-105.1 Y11 CR=1.1
N537 G1 Y54
N538 G2 X-104 Y55.1 CR=1.1
N539 G1 X-11
N540 G2 X-9.9 Y54 CR=1.1
N541 G1 Y11
N542 G2 X-11 Y9.9 CR=1.1
N543 G1 X-55
N544 X-60
N545 G2 X-65 Y14.9 CR=5
N546 G1 X-55 Z-13.8
N547 G2 X-60 Y9.9 CR=5
N548 G1 X-87.5
N549 X-104
N550 G2 X-105.1 Y11 CR=1.1
N551 G1 Y54
N552 G2 X-104 Y55.1 CR=1.1
N553 G1 X-11
N554 G2 X-9.9 Y54 CR=1.1
N555 G1 Y11
N556 G2 X-11 Y9.9 CR=1.1
N557 G1 X-55
N558 X-60
N559 G2 X-65 Y14.9 CR=5
N560 G1 X-55 Z-16.1
N561 G2 X-60 Y9.9 CR=5
N562 G1 X-87.5
N563 X-104
N564 G2 X-105.1 Y11 CR=1.1
N565 G1 Y54
N566 G2 X-104 Y55.1 CR=1.1
N567 G1 X-11
N568 G2 X-9.9 Y54 CR=1.1
N569 G1 Y11
N570 G2 X-11 Y9.9 CR=1.1
N571 G1 X-55
N572 X-60
N573 G2 X-65 Y14.9 CR=5
N574 G1 X-55 Z-18.4
N575 G2 X-60 Y9.9 CR=5
N576 G1 X-87.5
N577 X-104
N578 G2 X-105.1 Y11 CR=1.1
N579 G1 Y54
N580 G2 X-104 Y55.1 CR=1.1
N581 G1 X-11
N582 G2 X-9.9 Y54 CR=1.1
N583 G1 Y11
N584 G2 X-11 Y9.9 CR=1.1
N585 G1 X-55
N586 X-60
N587 G2 X-65 Y14.9 CR=5
N588 G1 X-55 Z-20.7
N589 G2 X-60 Y9.9 CR=5
N590 G1 X-87.5
N591 X-104
N592 G2 X-105.1 Y11 CR=1.1
N593 G1 Y54
N594 G2 X-104 Y55.1 CR=1.1
N595 G1 X-11
N596 G2 X-9.9 Y54 CR=1.1
N597 G1 Y11
N598 G2 X-11 Y9.9 CR=1.1
N599 G1 X-55
N600 X-60
N601 G2 X-65 Y14.9 CR=5
N602 G1 F3000
N603 Z50
N604 X-80.542 Y22.514
N605 Z-20.6
N606 X-80.292 Y22.307 Z-20.606 F105
N607 X-79.788 Y21.987 Z-20.616
N608 X-79.249 Y21.733 Z-20.626
N609 X-78.681 Y21.549 Z-20.637
N610 X-78.095 Y21.437 Z-20.647
N611 X-77.5 Y21.4 Z-20.658
N612 X-76.905 Y21.437 Z-20.668
N613 X-76.319 Y21.549 Z-20.679
N614 X-75.751 Y21.733 Z-20.689
N615 X-75.212 Y21.987 Z-20.699
N616 X-74.708 Y22.307 Z-20.71
N617 X-74.248 Y22.687 Z-20.72
N618 X-73.84 Y23.122 Z-20.731
N619 X-73.489 Y23.604 Z-20.741
N620 X-73.202 Y24.127 Z-20.751
N621 X-72.982 Y24.682 Z-20.762
N622 X-72.834 Y25.259 Z-20.772
N623 X-72.759 Y25.851 Z-20.783
N624 Y26.448 Z-20.793
N625 X-72.834 Y27.04 Z-20.803
N626 X-72.982 Y27.617 Z-20.814
N627 X-73.202 Y28.172 Z-20.824
N628 X-73.489 Y28.695 Z-20.835
N629 X-73.84 Y29.177 Z-20.845
N630 X-74.248 Y29.612 Z-20.856
N631 X-74.708 Y29.992 Z-20.866
N632 X-75.212 Y30.312 Z-20.876
N633 X-75.751 Y30.566 Z-20.887
N634 X-76.319 Y30.75 Z-20.897
N635 X-76.905 Y30.862 Z-20.908
N636 X-77.5 Y30.9 Z-20.918
N637 X-78.095 Y30.862 Z-20.928
N638 X-78.681 Y30.75 Z-20.939
N639 X-79.249 Y30.566 Z-20.949
N640 X-79.788 Y30.312 Z-20.96
N641 X-80.292 Y29.992 Z-20.97
N642 X-80.752 Y29.612 Z-20.98
N643 X-81.16 Y29.177 Z-20.991
N644 X-81.511 Y28.695 Z-21.001
N645 X-81.798 Y28.172 Z-21.012
N646 X-82.018 Y27.617 Z-21.022
N647 X-82.166 Y27.04 Z-21.032
N648 X-82.241 Y26.448 Z-21.043
N649 Y25.851 Z-21.053
N650 X-82.166 Y25.259 Z-21.064
N651 X-82.018 Y24.682 Z-21.074
N652 X-81.798 Y24.127 Z-21.085
N653 X-81.511 Y23.604 Z-21.095
N654 X-81.16 Y23.122 Z-21.105
N655 X-80.752 Y22.687 Z-21.116
N656 X-80.292 Y22.307 Z-21.126
N657 X-79.788 Y21.987 Z-21.137
N658 X-79.249 Y21.733 Z-21.147
N659 X-78.681 Y21.549 Z-21.157
N660 X-78.095 Y21.437 Z-21.168
N661 X-77.5 Y21.4 Z-21.178
N662 X-76.905 Y21.437 Z-21.189
N663 X-76.319 Y21.549 Z-21.199
N664 X-75.751 Y21.733 Z-21.209
N665 X-75.212 Y21.987 Z-21.22
N666 X-74.708 Y22.307 Z-21.23
N667 X-74.248 Y22.687 Z-21.241
N668 X-73.84 Y23.122 Z-21.251
N669 X-73.489 Y23.604 Z-21.262
N670 X-73.202 Y24.127 Z-21.272
N671 X-72.982 Y24.682 Z-21.282
N672 X-72.834 Y25.259 Z-21.293
N673 X-72.759 Y25.851 Z-21.303
N674 Y26.448 Z-21.314
N675 X-72.834 Y27.04 Z-21.324
N676 X-72.982 Y27.617 Z-21.334
N677 X-73.202 Y28.172 Z-21.345
N678 X-73.489 Y28.695 Z-21.355
N679 X-73.84 Y29.177 Z-21.366
N680 X-74.248 Y29.612 Z-21.376
N681 X-74.708 Y29.992 Z-21.386
N682 X-75.212 Y30.312 Z-21.397
N683 X-75.751 Y30.566 Z-21.407
N684 X-76.319 Y30.75 Z-21.418
N685 X-76.905 Y30.862 Z-21.428
N686 X-77.5 Y30.9 Z-21.438
N687 X-78.095 Y30.862 Z-21.449
N688 X-78.681 Y30.75 Z-21.459
N689 X-79.249 Y30.566 Z-21.47
N690 X-79.788 Y30.312 Z-21.48
N691 X-80.292 Y29.992 Z-21.491
N692 X-80.752 Y29.612 Z-21.501
N693 X-81.16 Y29.177 Z-21.511
N694 X-81.511 Y28.695 Z-21.522
N695 X-81.798 Y28.172 Z-21.532
N696 X-82.018 Y27.617 Z-21.543
N697 X-82.166 Y27.04 Z-21.553
N698 X-82.241 Y26.448 Z-21.563
N699 Y25.851 Z-21.574
N700 X-82.166 Y25.259 Z-21.584
N701 X-82.018 Y24.682 Z-21.595
N702 X-81.798 Y24.127 Z-21.605
N703 X-81.511 Y23.604 Z-21.615
N704 X-81.16 Y23.122 Z-21.626
N705 X-80.752 Y22.687 Z-21.636
N706 X-80.292 Y22.307 Z-21.647
N707 X-79.788 Y21.987 Z-21.657
N708 X-79.249 Y21.733 Z-21.667
N709 X-78.681 Y21.549 Z-21.678
N710 X-78.095 Y21.437 Z-21.688
N711 X-77.5 Y21.4 Z-21.699
N712 X-76.905 Y21.437 Z-21.709
N713 X-76.319 Y21.549 Z-21.72
N714 X-75.751 Y21.733 Z-21.73
N715 X-75.212 Y21.987 Z-21.74
N716 X-74.708 Y22.307 Z-21.751
N717 X-74.248 Y22.687 Z-21.761
N718 X-73.84 Y23.122 Z-21.772
N719 X-73.489 Y23.604 Z-21.782
N720 X-73.202 Y24.127 Z-21.792
N721 X-72.982 Y24.682 Z-21.803
N722 X-72.834 Y25.259 Z-21.813
N723 X-72.759 Y25.851 Z-21.824
N724 Y26.448 Z-21.834
N725 X-72.834 Y27.04 Z-21.844
N726 X-72.982 Y27.617 Z-21.855
N727 X-73.202 Y28.172 Z-21.865
N728 X-73.489 Y28.695 Z-21.876
N729 X-73.84 Y29.177 Z-21.886
N730 X-74.248 Y29.612 Z-21.897
N731 X-74.708 Y29.992 Z-21.907
N732 X-75.212 Y30.312 Z-21.917
N733 X-75.751 Y30.566 Z-21.928
N734 X-76.319 Y30.75 Z-21.938
N735 X-76.905 Y30.862 Z-21.949
N736 X-77.5 Y30.9 Z-21.959
N737 X-78.095 Y30.862 Z-21.969
N738 X-78.681 Y30.75 Z-21.98
N739 X-79.249 Y30.566 Z-21.99
N740 X-79.788 Y30.312 Z-22.001
N741 X-80.292 Y29.992 Z-22.011
N742 X-80.752 Y29.612 Z-22.021
N743 X-81.16 Y29.177 Z-22.032
N744 X-81.511 Y28.695 Z-22.042
N745 X-81.798 Y28.172 Z-22.053
N746 X-82.018 Y27.617 Z-22.063
N747 X-82.166 Y27.04 Z-22.073
N748 X-82.241 Y26.448 Z-22.084
N749 Y25.851 Z-22.094
N750 X-82.166 Y25.259 Z-22.105
N751 X-82.018 Y24.682 Z-22.115
N752 X-81.798 Y24.127 Z-22.126
N753 X-81.511 Y23.604 Z-22.136
N754 X-81.16 Y23.122 Z-22.146
N755 X-80.752 Y22.687 Z-22.157
N756 X-80.292 Y22.307 Z-22.167
N757 X-79.788 Y21.987 Z-22.178
N758 X-79.249 Y21.733 Z-22.188
N759 X-78.681 Y21.549 Z-22.198
N760 X-78.095 Y21.437 Z-22.209
N761 X-77.5 Y21.4 Z-22.219
N762 X-76.905 Y21.437 Z-22.23
N763 X-76.319 Y21.549 Z-22.24
N764 X-75.751 Y21.733 Z-22.25
N765 X-75.212 Y21.987 Z-22.261
N766 X-74.708 Y22.307 Z-22.271
N767 X-74.248 Y22.687 Z-22.282
N768 X-73.84 Y23.122 Z-22.292
N769 X-73.489 Y23.604 Z-22.303
N770 X-73.202 Y24.127 Z-22.313
N771 X-72.982 Y24.682 Z-22.323
N772 X-72.834 Y25.259 Z-22.334
N773 X-72.759 Y25.851 Z-22.344
N774 Y26.448 Z-22.355
N775 X-72.834 Y27.04 Z-22.365
N776 X-72.982 Y27.617 Z-22.375
N777 X-73.202 Y28.172 Z-22.386
N778 X-73.489 Y28.695 Z-22.396
N779 X-73.84 Y29.177 Z-22.407
N780 X-74.248 Y29.612 Z-22.417
N781 X-74.708 Y29.992 Z-22.427
N782 X-75.212 Y30.312 Z-22.438
N783 X-75.751 Y30.566 Z-22.448
N784 X-76.319 Y30.75 Z-22.459
N785 X-76.905 Y30.862 Z-22.469
N786 X-77.5 Y30.9 Z-22.479
N787 X-78.095 Y30.862 Z-22.49
N788 X-78.681 Y30.75 Z-22.5
N789 X-79.249 Y30.566 Z-22.511
N790 X-79.788 Y30.312 Z-22.521
N791 X-80.292 Y29.992 Z-22.532
N792 X-80.752 Y29.612 Z-22.542
N793 X-81.16 Y29.177 Z-22.552
N794 X-81.511 Y28.695 Z-22.563
N795 X-81.798 Y28.172 Z-22.573
N796 X-82.018 Y27.617 Z-22.584
N797 X-82.166 Y27.04 Z-22.594
N798 X-82.241 Y26.448 Z-22.604
N799 Y25.851 Z-22.615
N800 X-82.166 Y25.259 Z-22.625
N801 X-82.018 Y24.682 Z-22.636
N802 X-81.798 Y24.127 Z-22.646
N803 X-81.511 Y23.604 Z-22.656
N804 X-81.16 Y23.122 Z-22.667
N805 X-80.752 Y22.687 Z-22.677
N806 X-80.292 Y22.307 Z-22.688
N807 X-79.788 Y21.987 Z-22.698
N808 X-79.249 Y21.733 Z-22.709
N809 X-78.681 Y21.549 Z-22.719
N810 X-78.095 Y21.437 Z-22.729
N811 X-77.5 Y21.4 Z-22.74
N812 X-76.905 Y21.437 Z-22.75
N813 X-76.319 Y21.549 Z-22.761
N814 X-75.751 Y21.733 Z-22.771
N815 X-75.212 Y21.987 Z-22.781
N816 X-74.708 Y22.307 Z-22.792
N817 X-74.248 Y22.687 Z-22.802
N818 X-73.84 Y23.122 Z-22.813
N819 X-73.489 Y23.604 Z-22.823
N820 X-73.202 Y24.127 Z-22.833
N821 X-72.982 Y24.682 Z-22.844
N822 X-72.834 Y25.259 Z-22.854
N823 X-72.759 Y25.851 Z-22.865
N824 Y26.448 Z-22.875
N825 X-72.834 Y27.04 Z-22.885
N826 X-72.982 Y27.617 Z-22.896
N827 X-73.202 Y28.172 Z-22.906
N828 X-73.489 Y28.695 Z-22.917
N829 X-73.84 Y29.177 Z-22.927
N830 X-74.248 Y29.612 Z-22.938
N831 X-74.708 Y29.992 Z-22.948
N832 X-75.212 Y30.312 Z-22.958
N833 X-75.751 Y30.566 Z-22.969
N834 X-76.319 Y30.75 Z-22.979
N835 X-76.905 Y30.862 Z-22.99
N836 X-77.5 Y30.9 Z-23
N837 X-84.1
N838 Y34.1
N839 X-30.9
N840 Y30.9
N841 X-77.5
N842 G3 X-82.611 Y28.256 CR=6.297
N843 G2 X-87.319 Y25.902 CR=6.25
N844 G1 X-88.3 Y25.894
N845 X-89.1 Y25.9
N846 Y39.1
N847 X-25.9
N848 Y25.9
N849 X-87.5
N850 G3 X-88.412 Y25.505 CR=1.25
N851 G1 X-91.939 Y21.744
N852 G2 X-92.85 Y21.349 CR=1.25
N853 G2 X-94.1 Y22.599 CR=1.25
N854 G1 Y44.1
N855 X-20.9
N856 Y20.9
N857 X-94.1
N858 Y22.599
N859 G3 X-96.744 Y27.71 CR=6.297
N860 G2 X-99.1 Y32.599 CR=6.25
N861 G1 Y49.1
N862 X-15.9
N863 Y15.9
N864 X-99.1
N865 Y32.599
N866 G3 X-101.744 Y37.71 CR=6.297
N867 G2 X-104.1 Y42.599 CR=6.25
N868 G1 Y54
N869 G2 X-104 Y54.1 CR=0.1
N870 G1 X-11
N871 G2 X-10.9 Y54 CR=0.1
N872 G1 Y11
N873 G2 X-11 Y10.9 CR=0.1
N874 G1 X-104
N875 G2 X-104.1 Y11 CR=0.1
N876 G1 Y42.599
N877 G2 X-99.1 Y47.599 CR=5
N878 G1 F3000
N879 Z50
N880 X-55 Y15.311
N881 Z-15.7
N882 Z-22.808 F105
N883 G2 X-60 Y10.311 CR=5
N884 G1 X-104
N885 G2 X-104.689 Y11 CR=0.689
N886 G1 Y42.599
N887 Y54
N888 G2 X-104 Y54.689 CR=0.689
N889 G1 X-11
N890 G2 X-10.311 Y54 CR=0.689
N891 G1 Y11
N892 G2 X-11 Y10.311 CR=0.689
N893 G1 X-55
N894 X-60
N895 G2 X-65 Y15.311 CR=5
N896 G1 X-55 Y15.113 Z-22.617
N897 G2 X-60 Y10.113 CR=5
N898 G1 X-104
N899 G2 X-104.887 Y11 CR=0.887
N900 G1 Y42.599
N901 Y54
N902 G2 X-104 Y54.887 CR=0.887
N903 G1 X-11
N904 G2 X-10.113 Y54 CR=0.887
N905 G1 Y11
N906 G2 X-11 Y10.113 CR=0.887
N907 G1 X-55
N908 X-60
N909 G2 X-65 Y15.113 CR=5
N910 G1 X-55 Y14.995 Z-22.425
N911 G2 X-60 Y9.995 CR=5
N912 G1 X-104
N913 G2 X-105.005 Y11 CR=1.005
N914 G1 Y42.599
N915 Y54
N916 G2 X-104 Y55.005 CR=1.005
N917 G1 X-11
N918 G2 X-9.995 Y54 CR=1.005
N919 G1 Y11
N920 G2 X-11 Y9.995 CR=1.005
N921 G1 X-55
N922 X-60
N923 G2 X-65 Y14.995 CR=5
N924 G1 X-55 Y14.928 Z-22.233
N925 G2 X-60 Y9.928 CR=5
N926 G1 X-104
N927 G2 X-105.072 Y11 CR=1.072
N928 G1 Y42.599
N929 Y54
N930 G2 X-104 Y55.072 CR=1.072
N931 G1 X-11
N932 G2 X-9.928 Y54 CR=1.072
N933 G1 Y11
N934 G2 X-11 Y9.928 CR=1.072
N935 G1 X-55
N936 X-60
N937 G2 X-65 Y14.928 CR=5
N938 G1 X-55 Y14.901 Z-22.042
N939 G2 X-60 Y9.901 CR=5
N940 G1 X-104
N941 G2 X-105.099 Y11 CR=1.099
N942 G1 Y42.599
N943 Y54
N944 G2 X-104 Y55.099 CR=1.099
N945 G1 X-11
N946 G2 X-9.901 Y54 CR=1.099
N947 G1 Y11
N948 G2 X-11 Y9.901 CR=1.099
N949 G1 X-55
N950 X-60
N951 G2 X-65 Y14.901 CR=5
N952 G1 F3000
N953 Z50
N954 X65 Y14.9
N955 Z5
N956 Z-2.3 F105
N957 G2 X60 Y9.9 CR=5
N958 G1 X11
N959 G2 X9.9 Y11 CR=1.1
N960 G1 Y42.599
N961 Y54
N962 G2 X11 Y55.1 CR=1.1
N963 G1 X104
N964 G2 X105.1 Y54 CR=1.1
N965 G1 Y11
N966 G2 X104 Y9.9 CR=1.1
N967 G1 X60
N968 G2 X55 Y14.9 CR=5
N969 G1 X65 Z-4.6
N970 G2 X60 Y9.9 CR=5
N971 G1 X11
N972 G2 X9.9 Y11 CR=1.1
N973 G1 Y42.599
N974 Y54
N975 G2 X11 Y55.1 CR=1.1
N976 G1 X104
N977 G2 X105.1 Y54 CR=1.1
N978 G1 Y11
N979 G2 X104 Y9.9 CR=1.1
N980 G1 X60
N981 G2 X55 Y14.9 CR=5
N982 G1 X65 Z-6.9
N983 G2 X60 Y9.9 CR=5
N984 G1 X11
N985 G2 X9.9 Y11 CR=1.1
N986 G1 Y42.599
N987 Y54
N988 G2 X11 Y55.1 CR=1.1
N989 G1 X104
N990 G2 X105.1 Y54 CR=1.1
N991 G1 Y11
N992 G2 X104 Y9.9 CR=1.1
N993 G1 X60
N994 G2 X55 Y14.9 CR=5
N995 G1 X65 Z-9.2
N996 G2 X60 Y9.9 CR=5
N997 G1 X11
N998 G2 X9.9 Y11 CR=1.1
N999 G1 Y42.599
N1000 Y54
N1001 G2 X11 Y55.1 CR=1.1
N1002 G1 X104
N1003 G2 X105.1 Y54 CR=1.1
N1004 G1 Y11
N1005 G2 X104 Y9.9 CR=1.1
N1006 G1 X60
N1007 G2 X55 Y14.9 CR=5
N1008 G1 X65 Z-11.5
N1009 G2 X60 Y9.9 CR=5
N1010 G1 X11
N1011 G2 X9.9 Y11 CR=1.1
N1012 G1 Y42.599
N1013 Y54
N1014 G2 X11 Y55.1 CR=1.1
N1015 G1 X104
N1016 G2 X105.1 Y54 CR=1.1
N1017 G1 Y11
N1018 G2 X104 Y9.9 CR=1.1
N1019 G1 X60
N1020 G2 X55 Y14.9 CR=5
N1021 G1 X65 Z-13.8
N1022 G2 X60 Y9.9 CR=5
N1023 G1 X11
N1024 G2 X9.9 Y11 CR=1.1
N1025 G1 Y42.599
N1026 Y54
N1027 G2 X11 Y55.1 CR=1.1
N1028 G1 X104
N1029 G2 X105.1 Y54 CR=1.1
N1030 G1 Y11
N1031 G2 X104 Y9.9 CR=1.1
N1032 G1 X60
N1033 G2 X55 Y14.9 CR=5
N1034 G1 X65 Z-16.1
N1035 G2 X60 Y9.9 CR=5
N1036 G1 X11
N1037 G2 X9.9 Y11 CR=1.1
N1038 G1 Y42.599
N1039 Y54
N1040 G2 X11 Y55.1 CR=1.1
N1041 G1 X104
N1042 G2 X105.1 Y54 CR=1.1
N1043 G1 Y11
N1044 G2 X104 Y9.9 CR=1.1
N1045 G1 X60
N1046 G2 X55 Y14.9 CR=5
N1047 G1 X65 Z-18.4
N1048 G2 X60 Y9.9 CR=5
N1049 G1 X11
N1050 G2 X9.9 Y11 CR=1.1
N1051 G1 Y42.599
N1052 Y54
N1053 G2 X11 Y55.1 CR=1.1
N1054 G1 X104
N1055 G2 X105.1 Y54 CR=1.1
N1056 G1 Y11
N1057 G2 X104 Y9.9 CR=1.1
N1058 G1 X60
N1059 G2 X55 Y14.9 CR=5
N1060 G1 X65 Z-20.7
N1061 G2 X60 Y9.9 CR=5
N1062 G1 X11
N1063 G2 X9.9 Y11 CR=1.1
N1064 G1 Y42.599
N1065 Y54
N1066 G2 X11 Y55.1 CR=1.1
N1067 G1 X104
N1068 G2 X105.1 Y54 CR=1.1
N1069 G1 Y11
N1070 G2 X104 Y9.9 CR=1.1
N1071 G1 X60
N1072 G2 X55 Y14.9 CR=5
N1073 G1 F3000
N1074 Z50
N1075 X41.655 Y22.514
N1076 Z-20.6
N1077 X41.905 Y22.307 Z-20.606 F105
N1078 X42.409 Y21.987 Z-20.616
N1079 X42.949 Y21.733 Z-20.626
N1080 X43.516 Y21.549 Z-20.637
N1081 X44.102 Y21.437 Z-20.647
N1082 X44.697 Y21.4 Z-20.658
N1083 X45.293 Y21.437 Z-20.668
N1084 X45.879 Y21.549 Z-20.679
N1085 X46.446 Y21.733 Z-20.689
N1086 X46.986 Y21.987 Z-20.699
N1087 X47.489 Y22.307 Z-20.71
N1088 X47.949 Y22.687 Z-20.72
N1089 X48.357 Y23.122 Z-20.731
N1090 X48.708 Y23.604 Z-20.741
N1091 X48.995 Y24.127 Z-20.751
N1092 X49.215 Y24.682 Z-20.762
N1093 X49.363 Y25.259 Z-20.772
N1094 X49.438 Y25.851 Z-20.783
N1095 Y26.448 Z-20.793
N1096 X49.363 Y27.04 Z-20.803
N1097 X49.215 Y27.617 Z-20.814
N1098 X48.995 Y28.172 Z-20.824
N1099 X48.708 Y28.695 Z-20.835
N1100 X48.357 Y29.177 Z-20.845
N1101 X47.949 Y29.612 Z-20.856
N1102 X47.489 Y29.992 Z-20.866
N1103 X46.986 Y30.312 Z-20.876
N1104 X46.446 Y30.566 Z-20.887
N1105 X45.879 Y30.75 Z-20.897
N1106 X45.293 Y30.862 Z-20.908
N1107 X44.697 Y30.9 Z-20.918
N1108 X44.102 Y30.862 Z-20.928
N1109 X43.516 Y30.75 Z-20.939
N1110 X42.949 Y30.566 Z-20.949
N1111 X42.409 Y30.312 Z-20.96
N1112 X41.905 Y29.992 Z-20.97
N1113 X41.446 Y29.612 Z-20.98
N1114 X41.037 Y29.177 Z-20.991
N1115 X40.687 Y28.695 Z-21.001
N1116 X40.399 Y28.172 Z-21.012
N1117 X40.18 Y27.617 Z-21.022
N1118 X40.031 Y27.04 Z-21.032
N1119 X39.957 Y26.448 Z-21.043
N1120 Y25.851 Z-21.053
N1121 X40.031 Y25.259 Z-21.064
N1122 X40.18 Y24.682 Z-21.074
N1123 X40.399 Y24.127 Z-21.085
N1124 X40.687 Y23.604 Z-21.095
N1125 X41.037 Y23.122 Z-21.105
N1126 X41.446 Y22.687 Z-21.116
N1127 X41.905 Y22.307 Z-21.126
N1128 X42.409 Y21.987 Z-21.137
N1129 X42.949 Y21.733 Z-21.147
N1130 X43.516 Y21.549 Z-21.157
N1131 X44.102 Y21.437 Z-21.168
N1132 X44.697 Y21.4 Z-21.178
N1133 X45.293 Y21.437 Z-21.189
N1134 X45.879 Y21.549 Z-21.199
N1135 X46.446 Y21.733 Z-21.209
N1136 X46.986 Y21.987 Z-21.22
N1137 X47.489 Y22.307 Z-21.23
N1138 X47.949 Y22.687 Z-21.241
N1139 X48.357 Y23.122 Z-21.251
N1140 X48.708 Y23.604 Z-21.262
N1141 X48.995 Y24.127 Z-21.272
N1142 X49.215 Y24.682 Z-21.282
N1143 X49.363 Y25.259 Z-21.293
N1144 X49.438 Y25.851 Z-21.303
N1145 Y26.448 Z-21.314
N1146 X49.363 Y27.04 Z-21.324
N1147 X49.215 Y27.617 Z-21.334
N1148 X48.995 Y28.172 Z-21.345
N1149 X48.708 Y28.695 Z-21.355
N1150 X48.357 Y29.177 Z-21.366
N1151 X47.949 Y29.612 Z-21.376
N1152 X47.489 Y29.992 Z-21.386
N1153 X46.986 Y30.312 Z-21.397
N1154 X46.446 Y30.566 Z-21.407
N1155 X45.879 Y30.75 Z-21.418
N1156 X45.293 Y30.862 Z-21.428
N1157 X44.697 Y30.9 Z-21.438
N1158 X44.102 Y30.862 Z-21.449
N1159 X43.516 Y30.75 Z-21.459
N1160 X42.949 Y30.566 Z-21.47
N1161 X42.409 Y30.312 Z-21.48
N1162 X41.905 Y29.992 Z-21.491
N1163 X41.446 Y29.612 Z-21.501
N1164 X41.037 Y29.177 Z-21.511
N1165 X40.687 Y28.695 Z-21.522
N1166 X40.399 Y28.172 Z-21.532
N1167 X40.18 Y27.617 Z-21.543
N1168 X40.031 Y27.04 Z-21.553
N1169 X39.957 Y26.448 Z-21.563
N1170 Y25.851 Z-21.574
N1171 X40.031 Y25.259 Z-21.584
N1172 X40.18 Y24.682 Z-21.595
N1173 X40.399 Y24.127 Z-21.605
N1174 X40.687 Y23.604 Z-21.615
N1175 X41.037 Y23.122 Z-21.626
N1176 X41.446 Y22.687 Z-21.636
N1177 X41.905 Y22.307 Z-21.647
N1178 X42.409 Y21.987 Z-21.657
N1179 X42.949 Y21.733 Z-21.667
N1180 X43.516 Y21.549 Z-21.678
N1181 X44.102 Y21.437 Z-21.688
N1182 X44.697 Y21.4 Z-21.699
N1183 X45.293 Y21.437 Z-21.709
N1184 X45.879 Y21.549 Z-21.72
N1185 X46.446 Y21.733 Z-21.73
N1186 X46.986 Y21.987 Z-21.74
N1187 X47.489 Y22.307 Z-21.751
N1188 X47.949 Y22.687 Z-21.761
N1189 X48.357 Y23.122 Z-21.772
N1190 X48.708 Y23.604 Z-21.782
N1191 X48.995 Y24.127 Z-21.792
N1192 X49.215 Y24.682 Z-21.803
N1193 X49.363 Y25.259 Z-21.813
N1194 X49.438 Y25.851 Z-21.824
N1195 Y26.448 Z-21.834
N1196 X49.363 Y27.04 Z-21.844
N1197 X49.215 Y27.617 Z-21.855
N1198 X48.995 Y28.172 Z-21.865
N1199 X48.708 Y28.695 Z-21.876
N1200 X48.357 Y29.177 Z-21.886
N1201 X47.949 Y29.612 Z-21.897
N1202 X47.489 Y29.992 Z-21.907
N1203 X46.986 Y30.312 Z-21.917
N1204 X46.446 Y30.566 Z-21.928
N1205 X45.879 Y30.75 Z-21.938
N1206 X45.293 Y30.862 Z-21.949
N1207 X44.697 Y30.9 Z-21.959
N1208 X44.102 Y30.862 Z-21.969
N1209 X43.516 Y30.75 Z-21.98
N1210 X42.949 Y30.566 Z-21.99
N1211 X42.409 Y30.312 Z-22.001
N1212 X41.905 Y29.992 Z-22.011
N1213 X41.446 Y29.612 Z-22.021
N1214 X41.037 Y29.177 Z-22.032
N1215 X40.687 Y28.695 Z-22.042
N1216 X40.399 Y28.172 Z-22.053
N1217 X40.18 Y27.617 Z-22.063
N1218 X40.031 Y27.04 Z-22.073
N1219 X39.957 Y26.448 Z-22.084
N1220 Y25.851 Z-22.094
N1221 X40.031 Y25.259 Z-22.105
N1222 X40.18 Y24.682 Z-22.115
N1223 X40.399 Y24.127 Z-22.126
N1224 X40.687 Y23.604 Z-22.136
N1225 X41.037 Y23.122 Z-22.146
N1226 X41.446 Y22.687 Z-22.157
N1227 X41.905 Y22.307 Z-22.167
N1228 X42.409 Y21.987 Z-22.178
N1229 X42.949 Y21.733 Z-22.188
N1230 X43.516 Y21.549 Z-22.198
N1231 X44.102 Y21.437 Z-22.209
N1232 X44.697 Y21.4 Z-22.219
N1233 X45.293 Y21.437 Z-22.23
N1234 X45.879 Y21.549 Z-22.24
N1235 X46.446 Y21.733 Z-22.25
N1236 X46.986 Y21.987 Z-22.261
N1237 X47.489 Y22.307 Z-22.271
N1238 X47.949 Y22.687 Z-22.282
N1239 X48.357 Y23.122 Z-22.292
N1240 X48.708 Y23.604 Z-22.303
N1241 X48.995 Y24.127 Z-22.313
N1242 X49.215 Y24.682 Z-22.323
N1243 X49.363 Y25.259 Z-22.334
N1244 X49.438 Y25.851 Z-22.344
N1245 Y26.448 Z-22.355
N1246 X49.363 Y27.04 Z-22.365
N1247 X49.215 Y27.617 Z-22.375
N1248 X48.995 Y28.172 Z-22.386
N1249 X48.708 Y28.695 Z-22.396
N1250 X48.357 Y29.177 Z-22.407
N1251 X47.949 Y29.612 Z-22.417
N1252 X47.489 Y29.992 Z-22.427
N1253 X46.986 Y30.312 Z-22.438
N1254 X46.446 Y30.566 Z-22.448
N1255 X45.879 Y30.75 Z-22.459
N1256 X45.293 Y30.862 Z-22.469
N1257 X44.697 Y30.9 Z-22.479
N1258 X44.102 Y30.862 Z-22.49
N1259 X43.516 Y30.75 Z-22.5
N1260 X42.949 Y30.566 Z-22.511
N1261 X42.409 Y30.312 Z-22.521
N1262 X41.905 Y29.992 Z-22.532
N1263 X41.446 Y29.612 Z-22.542
N1264 X41.037 Y29.177 Z-22.552
N1265 X40.687 Y28.695 Z-22.563
N1266 X40.399 Y28.172 Z-22.573
N1267 X40.18 Y27.617 Z-22.584
N1268 X40.031 Y27.04 Z-22.594
N1269 X39.957 Y26.448 Z-22.604
N1270 Y25.851 Z-22.615
N1271 X40.031 Y25.259 Z-22.625
N1272 X40.18 Y24.682 Z-22.636
N1273 X40.399 Y24.127 Z-22.646
N1274 X40.687 Y23.604 Z-22.656
N1275 X41.037 Y23.122 Z-22.667
N1276 X41.446 Y22.687 Z-22.677
N1277 X41.905 Y22.307 Z-22.688
N1278 X42.409 Y21.987 Z-22.698
N1279 X42.949 Y21.733 Z-22.709
N1280 X43.516 Y21.549 Z-22.719
N1281 X44.102 Y21.437 Z-22.729
N1282 X44.697 Y21.4 Z-22.74
N1283 X45.293 Y21.437 Z-22.75
N1284 X45.879 Y21.549 Z-22.761
N1285 X46.446 Y21.733 Z-22.771
N1286 X46.986 Y21.987 Z-22.781
N1287 X47.489 Y22.307 Z-22.792
N1288 X47.949 Y22.687 Z-22.802
N1289 X48.357 Y23.122 Z-22.813
N1290 X48.708 Y23.604 Z-22.823
N1291 X48.995 Y24.127 Z-22.833
N1292 X49.215 Y24.682 Z-22.844
N1293 X49.363 Y25.259 Z-22.854
N1294 X49.438 Y25.851 Z-22.865
N1295 Y26.448 Z-22.875
N1296 X49.363 Y27.04 Z-22.885
N1297 X49.215 Y27.617 Z-22.896
N1298 X48.995 Y28.172 Z-22.906
N1299 X48.708 Y28.695 Z-22.917
N1300 X48.357 Y29.177 Z-22.927
N1301 X47.949 Y29.612 Z-22.938
N1302 X47.489 Y29.992 Z-22.948
N1303 X46.986 Y30.312 Z-22.958
N1304 X46.446 Y30.566 Z-22.969
N1305 X45.879 Y30.75 Z-22.979
N1306 X45.293 Y30.862 Z-22.99
N1307 X44.697 Y30.9 Z-23
N1308 X30.9
N1309 Y34.1
N1310 X84.1
N1311 Y30.9
N1312 X44.697
N1313 G3 X39.587 Y28.256 CR=6.297
N1314 G2 X34.697 Y25.9 CR=6.25
N1315 G1 X25.9
N1316 Y39.1
N1317 X89.1
N1318 Y25.9
N1319 X34.697
N1320 G3 X29.587 Y23.256 CR=6.297
N1321 G2 X24.697 Y20.9 CR=6.25
N1322 G1 X20.9
N1323 Y44.1
N1324 X94.1
N1325 Y20.9
N1326 X24.697
N1327 G3 X23.886 Y20.601 CR=1.25
N1328 G1 X17.96 Y15.549
N1329 G2 X17.15 Y15.251 CR=1.25
N1330 G2 X15.9 Y16.501 CR=1.25
N1331 G1 Y49.1
N1332 X99.1
N1333 Y15.9
N1334 X15.9
N1335 Y16.501
N1336 G3 X13.256 Y21.611 CR=6.297
N1337 G2 X10.9 Y26.501 CR=6.25
N1338 G1 Y54
N1339 G2 X11 Y54.1 CR=0.1
N1340 G1 X104
N1341 G2 X104.1 Y54 CR=0.1
N1342 G1 Y11
N1343 G2 X104 Y10.9 CR=0.1
N1344 G1 X11
N1345 G2 X10.9 Y11 CR=0.1
N1346 G1 Y26.501
N1347 G2 X15.9 Y31.501 CR=5
N1348 G1 F3000
N1349 Z50
N1350 X65 Y15.311
N1351 Z-15.7
N1352 Z-22.808 F105
N1353 G2 X60 Y10.311 CR=5
N1354 G1 X11
N1355 G2 X10.311 Y11 CR=0.689
N1356 G1 Y26.501
N1357 Y54
N1358 G2 X11 Y54.689 CR=0.689
N1359 G1 X104
N1360 G2 X104.689 Y54 CR=0.689
N1361 G1 Y11
N1362 G2 X104 Y10.311 CR=0.689
N1363 G1 X60
N1364 G2 X55 Y15.311 CR=5
N1365 G1 X65 Y15.113 Z-22.617
N1366 G2 X60 Y10.113 CR=5
N1367 G1 X11
N1368 G2 X10.113 Y11 CR=0.887
N1369 G1 Y26.501
N1370 Y54
N1371 G2 X11 Y54.887 CR=0.887
N1372 G1 X104
N1373 G2 X104.887 Y54 CR=0.887
N1374 G1 Y11
N1375 G2 X104 Y10.113 CR=0.887
N1376 G1 X60
N1377 G2 X55 Y15.113 CR=5
N1378 G1 X65 Y14.995 Z-22.425
N1379 G2 X60 Y9.995 CR=5
N1380 G1 X11
N1381 G2 X9.995 Y11 CR=1.005
N1382 G1 Y26.501
N1383 Y54
N1384 G2 X11 Y55.005 CR=1.005
N1385 G1 X104
N1386 G2 X105.005 Y54 CR=1.005
N1387 G1 Y11
N1388 G2 X104 Y9.995 CR=1.005
N1389 G1 X60
N1390 G2 X55 Y14.995 CR=5
N1391 G1 X65 Y14.928 Z-22.233
N1392 G2 X60 Y9.928 CR=5
N1393 G1 X11
N1394 G2 X9.928 Y11 CR=1.072
N1395 G1 Y26.501
N1396 Y54
N1397 G2 X11 Y55.072 CR=1.072
N1398 G1 X104
N1399 G2 X105.072 Y54 CR=1.072
N1400 G1 Y11
N1401 G2 X104 Y9.928 CR=1.072
N1402 G1 X60
N1403 G2 X55 Y14.928 CR=5
N1404 G1 X65 Y14.901 Z-22.042
N1405 G2 X60 Y9.901 CR=5
N1406 G1 X11
N1407 G2 X9.901 Y11 CR=1.099
N1408 G1 Y26.501
N1409 Y54
N1410 G2 X11 Y55.099 CR=1.099
N1411 G1 X104
N1412 G2 X105.099 Y54 CR=1.099
N1413 G1 Y11
N1414 G2 X104 Y9.901 CR=1.099
N1415 G1 X60
N1416 G2 X55 Y14.901 CR=5
N1417 G1 F3000
N1418 Z50
N1419 X65 Y-50.1
N1420 Z5
N1421 Z-2.3 F105
N1422 G2 X60 Y-55.1 CR=5
N1423 G1 X11
N1424 G2 X9.9 Y-54 CR=1.1
N1425 G1 Y-11
N1426 G2 X10.968 Y-9.9 CR=1.1
N1427 G1 X104
N1428 G2 X105.1 Y-11 CR=1.1
N1429 G1 Y-54
N1430 G2 X104 Y-55.1 CR=1.1
N1431 G1 X60
N1432 G2 X55 Y-50.1 CR=5
N1433 G1 X65 Z-4.6
N1434 G2 X60 Y-55.1 CR=5
N1435 G1 X11
N1436 G2 X9.9 Y-54 CR=1.1
N1437 G1 Y-11
N1438 G2 X10.968 Y-9.9 CR=1.1
N1439 G1 X104
N1440 G2 X105.1 Y-11 CR=1.1
N1441 G1 Y-54
N1442 G2 X104 Y-55.1 CR=1.1
N1443 G1 X60
N1444 G2 X55 Y-50.1 CR=5
N1445 G1 X65 Z-6.9
N1446 G2 X60 Y-55.1 CR=5
N1447 G1 X11
N1448 G2 X9.9 Y-54 CR=1.1
N1449 G1 Y-11
N1450 G2 X10.968 Y-9.9 CR=1.1
N1451 G1 X104
N1452 G2 X105.1 Y-11 CR=1.1
N1453 G1 Y-54
N1454 G2 X104 Y-55.1 CR=1.1
N1455 G1 X60
N1456 G2 X55 Y-50.1 CR=5
N1457 G1 X65 Z-9.2
N1458 G2 X60 Y-55.1 CR=5
N1459 G1 X11
N1460 G2 X9.9 Y-54 CR=1.1
N1461 G1 Y-11
N1462 G2 X10.968 Y-9.9 CR=1.1
N1463 G1 X104
N1464 G2 X105.1 Y-11 CR=1.1
N1465 G1 Y-54
N1466 G2 X104 Y-55.1 CR=1.1
N1467 G1 X60
N1468 G2 X55 Y-50.1 CR=5
N1469 G1 X65 Z-11.5
N1470 G2 X60 Y-55.1 CR=5
N1471 G1 X11
N1472 G2 X9.9 Y-54 CR=1.1
N1473 G1 Y-11
N1474 G2 X10.968 Y-9.9 CR=1.1
N1475 G1 X104
N1476 G2 X105.1 Y-11 CR=1.1
N1477 G1 Y-54
N1478 G2 X104 Y-55.1 CR=1.1
N1479 G1 X60
N1480 G2 X55 Y-50.1 CR=5
N1481 G1 X65 Z-13.8
N1482 G2 X60 Y-55.1 CR=5
N1483 G1 X11
N1484 G2 X9.9 Y-54 CR=1.1
N1485 G1 Y-11
N1486 G2 X10.968 Y-9.9 CR=1.1
N1487 G1 X104
N1488 G2 X105.1 Y-11 CR=1.1
N1489 G1 Y-54
N1490 G2 X104 Y-55.1 CR=1.1
N1491 G1 X60
N1492 G2 X55 Y-50.1 CR=5
N1493 G1 X65 Z-16.1
N1494 G2 X60 Y-55.1 CR=5
N1495 G1 X11
N1496 G2 X9.9 Y-54 CR=1.1
N1497 G1 Y-11
N1498 G2 X10.968 Y-9.9 CR=1.1
N1499 G1 X104
N1500 G2 X105.1 Y-11 CR=1.1
N1501 G1 Y-54
N1502 G2 X104 Y-55.1 CR=1.1
N1503 G1 X60
N1504 G2 X55 Y-50.1 CR=5
N1505 G1 X65 Z-18.4
N1506 G2 X60 Y-55.1 CR=5
N1507 G1 X11
N1508 G2 X9.9 Y-54 CR=1.1
N1509 G1 Y-11
N1510 G2 X10.968 Y-9.9 CR=1.1
N1511 G1 X104
N1512 G2 X105.1 Y-11 CR=1.1
N1513 G1 Y-54
N1514 G2 X104 Y-55.1 CR=1.1
N1515 G1 X60
N1516 G2 X55 Y-50.1 CR=5
N1517 G1 X65 Z-20.7
N1518 G2 X60 Y-55.1 CR=5
N1519 G1 X11
N1520 G2 X9.9 Y-54 CR=1.1
N1521 G1 Y-11
N1522 G2 X10.968 Y-9.9 CR=1.1
N1523 G1 X104
N1524 G2 X105.1 Y-11 CR=1.1
N1525 G1 Y-54
N1526 G2 X104 Y-55.1 CR=1.1
N1527 G1 X60
N1528 G2 X55 Y-50.1 CR=5
N1529 G1 F3000
N1530 Z50
N1531 X41.655 Y-42.486
N1532 Z-20.6
N1533 X41.905 Y-42.693 Z-20.606 F105
N1534 X42.409 Y-43.013 Z-20.616
N1535 X42.949 Y-43.267 Z-20.626
N1536 X43.516 Y-43.451 Z-20.637
N1537 X44.102 Y-43.563 Z-20.647
N1538 X44.697 Y-43.6 Z-20.658
N1539 X45.293 Y-43.563 Z-20.668
N1540 X45.879 Y-43.451 Z-20.679
N1541 X46.446 Y-43.267 Z-20.689
N1542 X46.986 Y-43.013 Z-20.699
N1543 X47.489 Y-42.693 Z-20.71
N1544 X47.949 Y-42.313 Z-20.72
N1545 X48.357 Y-41.878 Z-20.731
N1546 X48.708 Y-41.396 Z-20.741
N1547 X48.995 Y-40.873 Z-20.751
N1548 X49.215 Y-40.318 Z-20.762
N1549 X49.363 Y-39.741 Z-20.772
N1550 X49.438 Y-39.149 Z-20.783
N1551 Y-38.552 Z-20.793
N1552 X49.363 Y-37.96 Z-20.803
N1553 X49.215 Y-37.383 Z-20.814
N1554 X48.995 Y-36.828 Z-20.824
N1555 X48.708 Y-36.305 Z-20.835
N1556 X48.357 Y-35.823 Z-20.845
N1557 X47.949 Y-35.388 Z-20.856
N1558 X47.489 Y-35.008 Z-20.866
N1559 X46.986 Y-34.688 Z-20.876
N1560 X46.446 Y-34.434 Z-20.887
N1561 X45.879 Y-34.25 Z-20.897
N1562 X45.293 Y-34.138 Z-20.908
N1563 X44.697 Y-34.1 Z-20.918
N1564 X44.102 Y-34.138 Z-20.928
N1565 X43.516 Y-34.25 Z-20.939
N1566 X42.949 Y-34.434 Z-20.949
N1567 X42.409 Y-34.688 Z-20.96
N1568 X41.905 Y-35.008 Z-20.97
N1569 X41.446 Y-35.388 Z-20.98
N1570 X41.037 Y-35.823 Z-20.991
N1571 X40.687 Y-36.305 Z-21.001
N1572 X40.399 Y-36.828 Z-21.012
N1573 X40.18 Y-37.383 Z-21.022
N1574 X40.031 Y-37.96 Z-21.032
N1575 X39.957 Y-38.552 Z-21.043
N1576 Y-39.149 Z-21.053
N1577 X40.031 Y-39.741 Z-21.064
N1578 X40.18 Y-40.318 Z-21.074
N1579 X40.399 Y-40.873 Z-21.085
N1580 X40.687 Y-41.396 Z-21.095
N1581 X41.037 Y-41.878 Z-21.105
N1582 X41.446 Y-42.313 Z-21.116
N1583 X41.905 Y-42.693 Z-21.126
N1584 X42.409 Y-43.013 Z-21.137
N1585 X42.949 Y-43.267 Z-21.147
N1586 X43.516 Y-43.451 Z-21.157
N1587 X44.102 Y-43.563 Z-21.168
N1588 X44.697 Y-43.6 Z-21.178
N1589 X45.293 Y-43.563 Z-21.189
N1590 X45.879 Y-43.451 Z-21.199
N1591 X46.446 Y-43.267 Z-21.209
N1592 X46.986 Y-43.013 Z-21.22
N1593 X47.489 Y-42.693 Z-21.23
N1594 X47.949 Y-42.313 Z-21.241
N1595 X48.357 Y-41.878 Z-21.251
N1596 X48.708 Y-41.396 Z-21.262
N1597 X48.995 Y-40.873 Z-21.272
N1598 X49.215 Y-40.318 Z-21.282
N1599 X49.363 Y-39.741 Z-21.293
N1600 X49.438 Y-39.149 Z-21.303
N1601 Y-38.552 Z-21.314
N1602 X49.363 Y-37.96 Z-21.324
N1603 X49.215 Y-37.383 Z-21.334
N1604 X48.995 Y-36.828 Z-21.345
N1605 X48.708 Y-36.305 Z-21.355
N1606 X48.357 Y-35.823 Z-21.366
N1607 X47.949 Y-35.388 Z-21.376
N1608 X47.489 Y-35.008 Z-21.386
N1609 X46.986 Y-34.688 Z-21.397
N1610 X46.446 Y-34.434 Z-21.407
N1611 X45.879 Y-34.25 Z-21.418
N1612 X45.293 Y-34.138 Z-21.428
N1613 X44.697 Y-34.1 Z-21.438
N1614 X44.102 Y-34.138 Z-21.449
N1615 X43.516 Y-34.25 Z-21.459
N1616 X42.949 Y-34.434 Z-21.47
N1617 X42.409 Y-34.688 Z-21.48
N1618 X41.905 Y-35.008 Z-21.491
N1619 X41.446 Y-35.388 Z-21.501
N1620 X41.037 Y-35.823 Z-21.511
N1621 X40.687 Y-36.305 Z-21.522
N1622 X40.399 Y-36.828 Z-21.532
N1623 X40.18 Y-37.383 Z-21.543
N1624 X40.031 Y-37.96 Z-21.553
N1625 X39.957 Y-38.552 Z-21.563
N1626 Y-39.149 Z-21.574
N1627 X40.031 Y-39.741 Z-21.584
N1628 X40.18 Y-40.318 Z-21.595
N1629 X40.399 Y-40.873 Z-21.605
N1630 X40.687 Y-41.396 Z-21.615
N1631 X41.037 Y-41.878 Z-21.626
N1632 X41.446 Y-42.313 Z-21.636
N1633 X41.905 Y-42.693 Z-21.647
N1634 X42.409 Y-43.013 Z-21.657
N1635 X42.949 Y-43.267 Z-21.667
N1636 X43.516 Y-43.451 Z-21.678
N1637 X44.102 Y-43.563 Z-21.688
N1638 X44.697 Y-43.6 Z-21.699
N1639 X45.293 Y-43.563 Z-21.709
N1640 X45.879 Y-43.451 Z-21.72
N1641 X46.446 Y-43.267 Z-21.73
N1642 X46.986 Y-43.013 Z-21.74
N1643 X47.489 Y-42.693 Z-21.751
N1644 X47.949 Y-42.313 Z-21.761
N1645 X48.357 Y-41.878 Z-21.772
N1646 X48.708 Y-41.396 Z-21.782
N1647 X48.995 Y-40.873 Z-21.792
N1648 X49.215 Y-40.318 Z-21.803
N1649 X49.363 Y-39.741 Z-21.813
N1650 X49.438 Y-39.149 Z-21.824
N1651 Y-38.552 Z-21.834
N1652 X49.363 Y-37.96 Z-21.844
N1653 X49.215 Y-37.383 Z-21.855
N1654 X48.995 Y-36.828 Z-21.865
N1655 X48.708 Y-36.305 Z-21.876
N1656 X48.357 Y-35.823 Z-21.886
N1657 X47.949 Y-35.388 Z-21.897
N1658 X47.489 Y-35.008 Z-21.907
N1659 X46.986 Y-34.688 Z-21.917
N1660 X46.446 Y-34.434 Z-21.928
N1661 X45.879 Y-34.25 Z-21.938
N1662 X45.293 Y-34.138 Z-21.949
N1663 X44.697 Y-34.1 Z-21.959
N1664 X44.102 Y-34.138 Z-21.969
N1665 X43.516 Y-34.25 Z-21.98
N1666 X42.949 Y-34.434 Z-21.99
N1667 X42.409 Y-34.688 Z-22.001
N1668 X41.905 Y-35.008 Z-22.011
N1669 X41.446 Y-35.388 Z-22.021
N1670 X41.037 Y-35.823 Z-22.032
N1671 X40.687 Y-36.305 Z-22.042
N1672 X40.399 Y-36.828 Z-22.053
N1673 X40.18 Y-37.383 Z-22.063
N1674 X40.031 Y-37.96 Z-22.073
N1675 X39.957 Y-38.552 Z-22.084
N1676 Y-39.149 Z-22.094
N1677 X40.031 Y-39.741 Z-22.105
N1678 X40.18 Y-40.318 Z-22.115
N1679 X40.399 Y-40.873 Z-22.126
N1680 X40.687 Y-41.396 Z-22.136
N1681 X41.037 Y-41.878 Z-22.146
N1682 X41.446 Y-42.313 Z-22.157
N1683 X41.905 Y-42.693 Z-22.167
N1684 X42.409 Y-43.013 Z-22.178
N1685 X42.949 Y-43.267 Z-22.188
N1686 X43.516 Y-43.451 Z-22.198
N1687 X44.102 Y-43.563 Z-22.209
N1688 X44.697 Y-43.6 Z-22.219
N1689 X45.293 Y-43.563 Z-22.23
N1690 X45.879 Y-43.451 Z-22.24
N1691 X46.446 Y-43.267 Z-22.25
N1692 X46.986 Y-43.013 Z-22.261
N1693 X47.489 Y-42.693 Z-22.271
N1694 X47.949 Y-42.313 Z-22.282
N1695 X48.357 Y-41.878 Z-22.292
N1696 X48.708 Y-41.396 Z-22.303
N1697 X48.995 Y-40.873 Z-22.313
N1698 X49.215 Y-40.318 Z-22.323
N1699 X49.363 Y-39.741 Z-22.334
N1700 X49.438 Y-39.149 Z-22.344
N1701 Y-38.552 Z-22.355
N1702 X49.363 Y-37.96 Z-22.365
N1703 X49.215 Y-37.383 Z-22.375
N1704 X48.995 Y-36.828 Z-22.386
N1705 X48.708 Y-36.305 Z-22.396
N1706 X48.357 Y-35.823 Z-22.407
N1707 X47.949 Y-35.388 Z-22.417
N1708 X47.489 Y-35.008 Z-22.427
N1709 X46.986 Y-34.688 Z-22.438
N1710 X46.446 Y-34.434 Z-22.448
N1711 X45.879 Y-34.25 Z-22.459
N1712 X45.293 Y-34.138 Z-22.469
N1713 X44.697 Y-34.1 Z-22.479
N1714 X44.102 Y-34.138 Z-22.49
N1715 X43.516 Y-34.25 Z-22.5
N1716 X42.949 Y-34.434 Z-22.511
N1717 X42.409 Y-34.688 Z-22.521
N1718 X41.905 Y-35.008 Z-22.532
N1719 X41.446 Y-35.388 Z-22.542
N1720 X41.037 Y-35.823 Z-22.552
N1721 X40.687 Y-36.305 Z-22.563
N1722 X40.399 Y-36.828 Z-22.573
N1723 X40.18 Y-37.383 Z-22.584
N1724 X40.031 Y-37.96 Z-22.594
N1725 X39.957 Y-38.552 Z-22.604
N1726 Y-39.149 Z-22.615
N1727 X40.031 Y-39.741 Z-22.625
N1728 X40.18 Y-40.318 Z-22.636
N1729 X40.399 Y-40.873 Z-22.646
N1730 X40.687 Y-41.396 Z-22.656
N1731 X41.037 Y-41.878 Z-22.667
N1732 X41.446 Y-42.313 Z-22.677
N1733 X41.905 Y-42.693 Z-22.688
N1734 X42.409 Y-43.013 Z-22.698
N1735 X42.949 Y-43.267 Z-22.709
N1736 X43.516 Y-43.451 Z-22.719
N1737 X44.102 Y-43.563 Z-22.729
N1738 X44.697 Y-43.6 Z-22.74
N1739 X45.293 Y-43.563 Z-22.75
N1740 X45.879 Y-43.451 Z-22.761
N1741 X46.446 Y-43.267 Z-22.771
N1742 X46.986 Y-43.013 Z-22.781
N1743 X47.489 Y-42.693 Z-22.792
N1744 X47.949 Y-42.313 Z-22.802
N1745 X48.357 Y-41.878 Z-22.813
N1746 X48.708 Y-41.396 Z-22.823
N1747 X48.995 Y-40.873 Z-22.833
N1748 X49.215 Y-40.318 Z-22.844
N1749 X49.363 Y-39.741 Z-22.854
N1750 X49.438 Y-39.149 Z-22.865
N1751 Y-38.552 Z-22.875
N1752 X49.363 Y-37.96 Z-22.885
N1753 X49.215 Y-37.383 Z-22.896
N1754 X48.995 Y-36.828 Z-22.906
N1755 X48.708 Y-36.305 Z-22.917
N1756 X48.357 Y-35.823 Z-22.927
N1757 X47.949 Y-35.388 Z-22.938
N1758 X47.489 Y-35.008 Z-22.948
N1759 X46.986 Y-34.688 Z-22.958
N1760 X46.446 Y-34.434 Z-22.969
N1761 X45.879 Y-34.25 Z-22.979
N1762 X45.293 Y-34.138 Z-22.99
N1763 X44.697 Y-34.1 Z-23
N1764 X30.9
N1765 Y-30.9
N1766 X84.1
N1767 Y-34.1
N1768 X44.697
N1769 G3 X39.587 Y-36.744 CR=6.297
N1770 G2 X34.697 Y-39.1 CR=6.25
N1771 G1 X25.9
N1772 Y-25.9
N1773 X89.1
N1774 Y-39.1
N1775 X34.697
N1776 G3 X29.587 Y-41.744 CR=6.297
N1777 G2 X24.697 Y-44.1 CR=6.25
N1778 G1 X20.9
N1779 Y-20.9
N1780 X94.1
N1781 Y-44.1
N1782 X24.697
N1783 G3 X23.886 Y-44.399 CR=1.25
N1784 G1 X17.96 Y-49.451
N1785 G2 X17.15 Y-49.749 CR=1.25
N1786 G2 X15.9 Y-48.499 CR=1.25
N1787 G1 Y-15.9
N1788 X99.1
N1789 Y-49.1
N1790 X15.9
N1791 Y-48.499
N1792 G3 X13.256 Y-43.389 CR=6.297
N1793 G2 X10.9 Y-38.499 CR=6.25
N1794 G1 Y-11
N1795 G2 X11 Y-10.9 CR=0.1
N1796 G1 X104
N1797 G2 X104.1 Y-11 CR=0.1
N1798 G1 Y-54
N1799 G2 X104 Y-54.1 CR=0.1
N1800 G1 X11
N1801 G2 X10.9 Y-54 CR=0.1
N1802 G1 Y-38.499
N1803 G2 X15.9 Y-33.499 CR=5
N1804 G1 F3000
N1805 Z50
N1806 X65 Y-49.689
N1807 Z-15.7
N1808 Z-22.808 F105
N1809 G2 X60 Y-54.689 CR=5
N1810 G1 X11
N1811 G2 X10.311 Y-54 CR=0.689
N1812 G1 Y-38.499
N1813 Y-11
N1814 G2 X11 Y-10.311 CR=0.689
N1815 G1 X104
N1816 G2 X104.689 Y-11 CR=0.689
N1817 G1 Y-54
N1818 G2 X104 Y-54.689 CR=0.689
N1819 G1 X60
N1820 G2 X55 Y-49.689 CR=5
N1821 G1 X65 Y-49.887 Z-22.617
N1822 G2 X60 Y-54.887 CR=5
N1823 G1 X11
N1824 G2 X10.113 Y-54 CR=0.887
N1825 G1 Y-38.499
N1826 Y-11
N1827 G2 X11 Y-10.113 CR=0.887
N1828 G1 X104
N1829 G2 X104.887 Y-11 CR=0.887
N1830 G1 Y-54
N1831 G2 X104 Y-54.887 CR=0.887
N1832 G1 X60
N1833 G2 X55 Y-49.887 CR=5
N1834 G1 X65 Y-50.005 Z-22.425
N1835 G2 X60 Y-55.005 CR=5
N1836 G1 X11
N1837 G2 X9.995 Y-54 CR=1.005
N1838 G1 Y-38.499
N1839 Y-11
N1840 G2 X11 Y-9.995 CR=1.005
N1841 G1 X104
N1842 G2 X105.005 Y-11 CR=1.005
N1843 G1 Y-54
N1844 G2 X104 Y-55.005 CR=1.005
N1845 G1 X60
N1846 G2 X55 Y-50.005 CR=5
N1847 G1 X65 Y-50.072 Z-22.233
N1848 G2 X60 Y-55.072 CR=5
N1849 G1 X11
N1850 G2 X9.928 Y-54 CR=1.072
N1851 G1 Y-38.499
N1852 Y-11
N1853 G2 X11 Y-9.928 CR=1.072
N1854 G1 X104
N1855 G2 X105.072 Y-11 CR=1.072
N1856 G1 Y-54
N1857 G2 X104 Y-55.072 CR=1.072
N1858 G1 X60
N1859 G2 X55 Y-50.072 CR=5
N1860 G1 X65 Y-50.099 Z-22.042
N1861 G2 X60 Y-55.099 CR=5
N1862 G1 X11
N1863 G2 X9.901 Y-54 CR=1.099
N1864 G1 Y-38.499
N1865 Y-11
N1866 G2 X11 Y-9.901 CR=1.099
N1867 G1 X104
N1868 G2 X105.099 Y-11 CR=1.099
N1869 G1 Y-54
N1870 G2 X104 Y-55.099 CR=1.099
N1871 G1 X60
N1872 G2 X55 Y-50.099 CR=5
N1873 G1 F3000
N1874 Z50
N1875 G40
N1876 M9
N1877 M5
MSG(" ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МАШИННЫЙ НОЛЬ ")
N1878 G500 G0 SUPA D0 Z=-1
N1879 G500 SUPA D0 X=-1 Y=-1
MSG(" ВЫГРУЗКА ИНСТРУМЕНТА ")
N1880 T0 M6
MSG(" Завершение программы ")
N1881 M30
Hide
Изменено пользователем mannul
5 часов назад, mannul сказал:
@Denisostr
Показать содержимое
N1 TRAFOOF
N2 G40 G90 G94
N3 SOFT
MSG(" Траектория ")
N4 M00
N6 S700 M3
N7 G17 G54
N8 G94 G1 Z50 F3000
N9 X0 Y0
N10 M8
N11 X-55 Y-50.1
N12 Z5
N13 Z-2.3 F105
N15 G1 X-104
N17 G1 Y-11
N19 G1 X-11
N21 G1 Y-54
N23 G1 X-57.5
N24 X-60
N26 G1 X-55 Z-4.6
N28 G1 X-104
N30 G1 Y-11
N32 G1 X-11
N34 G1 Y-54
N36 G1 X-57.5
N37 X-60
N39 G1 X-55 Z-6.9
N41 G1 X-104
N43 G1 Y-11
N45 G1 X-11
N47 G1 Y-54
N49 G1 X-57.5
N50 X-60
N52 G1 X-55 Z-9.2
N54 G1 X-104
N56 G1 Y-11
N58 G1 X-11
N60 G1 Y-54
N62 G1 X-57.5
N63 X-60
N65 G1 X-55 Z-11.5
N67 G1 X-104
N69 G1 Y-11
N71 G1 X-11
N73 G1 Y-54
N75 G1 X-57.5
N76 X-60
N78 G1 X-55 Z-13.8
N80 G1 X-104
N82 G1 Y-11
N84 G1 X-11
N86 G1 Y-54
N88 G1 X-57.5
N89 X-60
N91 G1 X-55 Z-16.1
N93 G1 X-104
N95 G1 Y-11
N97 G1 X-11
N99 G1 Y-54
N101 G1 X-57.5
N102 X-60
N104 G1 X-55 Z-18.4
N106 G1 X-104
N108 G1 Y-11
N110 G1 X-11
N112 G1 Y-54
N114 G1 X-57.5
N115 X-60
N117 G1 X-55 Z-20.7
N119 G1 X-104
N121 G1 Y-11
N123 G1 X-11
N125 G1 Y-54
N127 G1 X-57.5
N128 X-60
N130 G1 F3000
N131 Z50
N133 Z-20.6
N365 X-84.1
N366 Y-30.9
N367 X-30.9
N368 Y-34.1
N369 X-47.5
N372 G1 X-89.1
N373 Y-25.9
N374 X-25.9
N375 Y-39.1
N376 X-57.5
N379 G1 X-94.1
N380 Y-20.9
N381 X-20.9
N382 Y-44.1
N383 X-67.5
N386 G1 X-99.1
N387 Y-15.9
N388 X-15.9
N389 Y-49.1
N390 X-77.5
N393 G1 X-104
N395 G1 Y-11
N397 G1 X-11
N399 G1 Y-54
N401 G1 X-87.5
N403 G1 F3000
N404 Z50
N405 X-55 Y-49.689
N406 Z-15.7
N407 Z-22.808 F105
N409 G1 X-87.5
N410 X-104
N412 G1 Y-11
N414 G1 X-11
N416 G1 Y-54
N418 G1 X-60
N422 G1 X-87.5
N423 X-104
N425 G1 Y-11
N427 G1 X-11
N429 G1 Y-54
N431 G1 X-60
N435 G1 X-87.5
N436 X-104
N438 G1 Y-11
N440 G1 X-11
N442 G1 Y-54
N444 G1 X-60
N448 G1 X-87.5
N449 X-104
N451 G1 Y-11
N453 G1 X-11
N455 G1 Y-54
N457 G1 X-60
N461 G1 X-87.5
N462 X-104
N464 G1 Y-11
N466 G1 X-11
N468 G1 Y-54
N470 G1 X-60
N472 G1 F3000
N473 Z50
N474 X-55 Y14.9
N475 Z5
N476 Z-2.3 F105
N478 G1 X-87.5
N479 X-104
N481 G1 Y54
N483 G1 X-11
N485 G1 Y11
N487 G1 X-55
N488 X-60
N490 G1 X-55 Z-4.6
N492 G1 X-87.5
N493 X-104
N495 G1 Y54
N497 G1 X-11
N499 G1 Y11
N501 G1 X-55
N502 X-60
N504 G1 X-55 Z-6.9
N506 G1 X-87.5
N507 X-104
N509 G1 Y54
N511 G1 X-11
N513 G1 Y11
N515 G1 X-55
N516 X-60
N518 G1 X-55 Z-9.2
N520 G1 X-87.5
N521 X-104
N523 G1 Y54
N525 G1 X-11
N527 G1 Y11
N529 G1 X-55
N530 X-60
N532 G1 X-55 Z-11.5
N534 G1 X-87.5
N535 X-104
N537 G1 Y54
N539 G1 X-11
N541 G1 Y11
N543 G1 X-55
N544 X-60
N546 G1 X-55 Z-13.8
N548 G1 X-87.5
N549 X-104
N551 G1 Y54
N553 G1 X-11
N555 G1 Y11
N557 G1 X-55
N558 X-60
N560 G1 X-55 Z-16.1
N562 G1 X-87.5
N563 X-104
N565 G1 Y54
N567 G1 X-11
N569 G1 Y11
N571 G1 X-55
N572 X-60
N574 G1 X-55 Z-18.4
N576 G1 X-87.5
N577 X-104
N579 G1 Y54
N581 G1 X-11
N583 G1 Y11
N585 G1 X-55
N586 X-60
N588 G1 X-55 Z-20.7
N590 G1 X-87.5
N591 X-104
N593 G1 Y54
N595 G1 X-11
N597 G1 Y11
N599 G1 X-55
N600 X-60
N602 G1 F3000
N603 Z50
N605 Z-20.6
N837 X-84.1
N838 Y34.1
N839 X-30.9
N840 Y30.9
N841 X-77.5
N845 X-89.1 Y25.9
N846 Y39.1
N847 X-25.9
N848 Y25.9
N849 X-87.5
N854 G1 Y44.1
N855 X-20.9
N856 Y20.9
N857 X-94.1
N858 Y22.599
N861 G1 Y49.1
N862 X-15.9
N863 Y15.9
N864 X-99.1
N865 Y32.599
N868 G1 Y54
N870 G1 X-11
N872 G1 Y11
N874 G1 X-104
N876 G1 Y42.599
N878 G1 F3000
N879 Z50
N880 X-55 Y15.311
N881 Z-15.7
N882 Z-22.808 F105
N884 G1 X-104
N886 G1 Y42.599
N887 Y54
N889 G1 X-11
N891 G1 Y11
N893 G1 X-55
N894 X-60
N898 G1 X-104
N900 G1 Y42.599
N901 Y54
N903 G1 X-11
N905 G1 Y11
N907 G1 X-55
N908 X-60
N912 G1 X-104
N914 G1 Y42.599
N915 Y54
N917 G1 X-11
N919 G1 Y11
N921 G1 X-55
N922 X-60
N926 G1 X-104
N928 G1 Y42.599
N929 Y54
N931 G1 X-11
N933 G1 Y11
N935 G1 X-55
N936 X-60
N940 G1 X-104
N942 G1 Y42.599
N943 Y54
N945 G1 X-11
N947 G1 Y11
N949 G1 X-55
N950 X-60
N952 G1 F3000
N953 Z50
N954 X65 Y14.9
N955 Z5
N956 Z-2.3 F105
N958 G1 X11
N960 G1 Y42.599
N961 Y54
N963 G1 X104
N965 G1 Y11
N967 G1 X60
N969 G1 X65 Z-4.6
N971 G1 X11
N973 G1 Y42.599
N974 Y54
N976 G1 X104
N978 G1 Y11
N980 G1 X60
N982 G1 X65 Z-6.9
N984 G1 X11
N986 G1 Y42.599
N987 Y54
N989 G1 X104
N991 G1 Y11
N993 G1 X60
N995 G1 X65 Z-9.2
N997 G1 X11
N999 G1 Y42.599
N1000 Y54
N1002 G1 X104
N1004 G1 Y11
N1006 G1 X60
N1008 G1 X65 Z-11.5
N1010 G1 X11
N1012 G1 Y42.599
N1013 Y54
N1015 G1 X104
N1017 G1 Y11
N1019 G1 X60
N1021 G1 X65 Z-13.8
N1023 G1 X11
N1025 G1 Y42.599
N1026 Y54
N1028 G1 X104
N1030 G1 Y11
N1032 G1 X60
N1034 G1 X65 Z-16.1
N1036 G1 X11
N1038 G1 Y42.599
N1039 Y54
N1041 G1 X104
N1043 G1 Y11
N1045 G1 X60
N1047 G1 X65 Z-18.4
N1049 G1 X11
N1051 G1 Y42.599
N1052 Y54
N1054 G1 X104
N1056 G1 Y11
N1058 G1 X60
N1060 G1 X65 Z-20.7
N1062 G1 X11
N1064 G1 Y42.599
N1065 Y54
N1067 G1 X104
N1069 G1 Y11
N1071 G1 X60
N1073 G1 F3000
N1074 Z50
N1076 Z-20.6
N1308 X30.9
N1309 Y34.1
N1310 X84.1
N1311 Y30.9
N1312 X44.697
N1315 G1 X25.9
N1316 Y39.1
N1317 X89.1
N1318 Y25.9
N1319 X34.697
N1322 G1 X20.9
N1323 Y44.1
N1324 X94.1
N1325 Y20.9
N1326 X24.697
N1331 G1 Y49.1
N1332 X99.1
N1333 Y15.9
N1334 X15.9
N1335 Y16.501
N1338 G1 Y54
N1340 G1 X104
N1342 G1 Y11
N1344 G1 X11
N1346 G1 Y26.501
N1348 G1 F3000
N1349 Z50
N1350 X65 Y15.311
N1351 Z-15.7
N1352 Z-22.808 F105
N1354 G1 X11
N1356 G1 Y26.501
N1357 Y54
N1359 G1 X104
N1361 G1 Y11
N1363 G1 X60
N1367 G1 X11
N1369 G1 Y26.501
N1370 Y54
N1372 G1 X104
N1374 G1 Y11
N1376 G1 X60
N1380 G1 X11
N1382 G1 Y26.501
N1383 Y54
N1385 G1 X104
N1387 G1 Y11
N1389 G1 X60
N1393 G1 X11
N1395 G1 Y26.501
N1396 Y54
N1398 G1 X104
N1400 G1 Y11
N1402 G1 X60
N1406 G1 X11
N1408 G1 Y26.501
N1409 Y54
N1411 G1 X104
N1413 G1 Y11
N1415 G1 X60
N1417 G1 F3000
N1418 Z50
N1419 X65 Y-50.1
N1420 Z5
N1421 Z-2.3 F105
N1423 G1 X11
N1425 G1 Y-11
N1427 G1 X104
N1429 G1 Y-54
N1431 G1 X60
N1433 G1 X65 Z-4.6
N1435 G1 X11
N1437 G1 Y-11
N1439 G1 X104
N1441 G1 Y-54
N1443 G1 X60
N1445 G1 X65 Z-6.9
N1447 G1 X11
N1449 G1 Y-11
N1451 G1 X104
N1453 G1 Y-54
N1455 G1 X60
N1457 G1 X65 Z-9.2
N1459 G1 X11
N1461 G1 Y-11
N1463 G1 X104
N1465 G1 Y-54
N1467 G1 X60
N1469 G1 X65 Z-11.5
N1471 G1 X11
N1473 G1 Y-11
N1475 G1 X104
N1477 G1 Y-54
N1479 G1 X60
N1481 G1 X65 Z-13.8
N1483 G1 X11
N1485 G1 Y-11
N1487 G1 X104
N1489 G1 Y-54
N1491 G1 X60
N1493 G1 X65 Z-16.1
N1495 G1 X11
N1497 G1 Y-11
N1499 G1 X104
N1501 G1 Y-54
N1503 G1 X60
N1505 G1 X65 Z-18.4
N1507 G1 X11
N1509 G1 Y-11
N1511 G1 X104
N1513 G1 Y-54
N1515 G1 X60
N1517 G1 X65 Z-20.7
N1519 G1 X11
N1521 G1 Y-11
N1523 G1 X104
N1525 G1 Y-54
N1527 G1 X60
N1529 G1 F3000
N1530 Z50
N1532 Z-20.6
N1764 X30.9
N1765 Y-30.9
N1766 X84.1
N1767 Y-34.1
N1768 X44.697
N1771 G1 X25.9
N1772 Y-25.9
N1773 X89.1
N1774 Y-39.1
N1775 X34.697
N1778 G1 X20.9
N1779 Y-20.9
N1780 X94.1
N1781 Y-44.1
N1782 X24.697
N1787 G1 Y-15.9
N1788 X99.1
N1789 Y-49.1
N1790 X15.9
N1791 Y-48.499
N1794 G1 Y-11
N1796 G1 X104
N1798 G1 Y-54
N1800 G1 X11
N1802 G1 Y-38.499
N1804 G1 F3000
N1805 Z50
N1806 X65 Y-49.689
N1807 Z-15.7
N1808 Z-22.808 F105
N1810 G1 X11
N1812 G1 Y-38.499
N1813 Y-11
N1815 G1 X104
N1817 G1 Y-54
N1819 G1 X60
N1823 G1 X11
N1825 G1 Y-38.499
N1826 Y-11
N1828 G1 X104
N1830 G1 Y-54
N1832 G1 X60
N1836 G1 X11
N1838 G1 Y-38.499
N1839 Y-11
N1841 G1 X104
N1843 G1 Y-54
N1845 G1 X60
N1849 G1 X11
N1851 G1 Y-38.499
N1852 Y-11
N1854 G1 X104
N1856 G1 Y-54
N1858 G1 X60
N1862 G1 X11
N1864 G1 Y-38.499
N1865 Y-11
N1867 G1 X104
N1869 G1 Y-54
N1871 G1 X60
N1873 G1 F3000
N1874 Z50
N1875 G40
N1876 M9
N1877 M5
N1880 T0 M6
N1881 M30
Hide
в случае чего сможете переслать файл в личку?
16 минут назад, Denisostr сказал:
Обменяю на 3D модель станка DMG DMC635V либо ток-фрез EMCO MAXXTURN.
  • 2 года спустя...
  • 6 месяцев спустя...
4 часа назад, b00zyw00zy сказал:
@mannul Здравствуйте. Можете поделиться постпроцессором ?
Поделиться не могу, писал сам, обмен, выше писал.
  • 5 месяцев спустя...
02.10.2019 в 12:38, mannul сказал:
N1 TRAFOOF
N2 G40 G90 G94
N3 SOFT
MSG(" Траектория ")
Здравствуйте. Можете подсказать, как сделать вывод такой информации в шапке программы ?
7 часов назад, b00zyw00zy сказал:
Настроить постпроцессор. Если речь идет про PowerMill, то в редакторе постпроцессора все эти параметры есть.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
