Оптимизация и интерференция
Всем привет! Есть задача выставить один элемент сборки без интерференции с 2-мя другими. При запуске исследования проектирования значение датчика интерференции равно 0 (он вообще не измеряет значение, а только показывает найдена она или нет). Соответственно, при ручной проверке - интерференция найдена. Вопрос: как выполнить оптимизацию положения элемента сборки по датчику интерференции?
Воспользоваться перемещением и определением конфликтов.
http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/t_collision_detection_swassy.htm
Нужно более точное позиционирование. Да и хотелось, как раз, сделать это автоматически.
Если это важно, надо расположить трубу 2-х отверстиях в пределах зазоров
Изменено пользователем jeksus
Очень важно. Покажите скрин того, что нужно.
Вот похожее на то, что надо (не имею права показать оригинал)  Noviytoche_3304658_16496598.jpgОтверстие фланца и входного канала, соответственно, не соосны
То есть Вы пытаетесь не соосные отверстия выставить с каким-то зазором?
Нужно более точное позиционирование. Да и хотелось, как раз, сделать это автоматически. Если это важно, надо расположить трубу 2-х отверстиях в пределах зазоров
то что пришло в голову, если правильно понял (в двух координатах позиционирование размерами, но можно и в одной):
SW 2015
XR.rar
Может так?
Файл сборки SW2012:
P.S.
Если нужно точно указать какие-либо зазоры, то без размеров не обойтись.
Если нужно просто посмотреть какие зазоры получаться при крайних положениях, то можно воспользоваться сопряжением "Расстояние".
P.P.S.
Это если я тоже всё правильно понял.
Не совсем. Я пытаюсь вставить трубу в 2 не соосных отверстия в пределах зазора между трубой и отверстием фланца с одной стороны и трубой и отверстием корпуса с другой, соответственно.
У вас немного не то, что требуется мне. Торец трубы в моем случае не будет перпендикулярен/параллелен торцам корпуса и фланца.
P.S. В ручную, с помощью эскизов и сопряжений, я могу выставить данную композицию так, чтобы не было интерференции, проверяя ее при каждом изменении переменных. Но вот хотелось это как то автоматизировать, т.к. уходит много времени. Оптимизация почему то не считает интерференцию, т.к. датчик только проверяет, есть она или нет(
Даже так?
Ну тогда не знаю...
