Семинар "Оптимальные конструкционные материалы. Алгоритм выбора, технологии упрочняющей обработки"
Высокое качество и длительный срок эксплуатации несущих деталей и конструкций машиностроения  зависят, в первую очередь, от надежности его наиболее нагруженных узлов, а значит, и материалов, из которых они изготовлены. Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие конструкционных материалов и методов упрочняющей обработки, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
О том, что имеет решающее значение при выборе материалов именно для Вашей продукции, расскажут эксперты ЦНТИ Прогресс на семинаре
Конструкционные материалы: инновации, технологии выбора, свойства, выбор упрочняющей обработки, предупреждение и исправление дефектов
7 — 9 апреля 2015 года. Москва
В программе:
1.    Алгоритм выбора оптимального материала для несущих деталей, инструментов и конструкций машиностроения.
2.    Инновационная практика решения вопроса схемы выбора материала и упрочняющей обработки для несущих деталей, инструментов и конструкций.
3.    Эксплуатационные и технологические свойства конструкционных материалов. Химический состав, обработка и строение, определяющие эксплуатационные и технологические свойства основных материалов современного машиностроения.
4.    Инновационные материалы для производства и эксплуатации несущих деталей и конструкций.
5.    Требования, предъявляемые к свойствам материалов, методы определения и контроля.
6.    Дефекты структуры и свойств конструкционных и инструментальных материалов. Причины образования дефектов. Практические рекомендации по предупреждению и исправлению дефектов.
7.    Современная механика разрушения конструкционных материалов и ее критерии.
8.    Пути решения проблемы «вес и прочность изделия».
В рамках семинара предусмотрены консультации по индивидуальному подбору материалов по запросам слушателей.
По окончании обучения всем участникам выдается Удостоверение.
Регистрация на семинар
8-800-333-88-44
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
