Расчет на циклическую прочность деталей машин
Добрый день!
Стоит задача расчета на циклическую прочность одной детальки. Знакомы нормы расчета на циклическую прочность ГОСТ Р 52857 и ПНАЭ, но для этого случая их применять как-то не очень целесообразно, т.к. рассчитывается деталь машины, а не сосуд под давлением или устройство АЭС.
Не могли бы Вы порекомендовать литературу по оценке циклической прочности именно деталей машин. Интересуют справочники для практического применения, с данными по различным материалам. Порылся в книге Биргера, там есть глава по оценке циклической прочности, но представлена она, такое ощущение, больше с теоретической точки зрения, чем с практической.
Мне известны работы, где люди оценивают циклическую прочность деталей машин с применением зарубежных методик и используют программы типа FEMFAT или LMS и пр. Насколько это оправданно и как точно можно определить заменитель отечественной стали зарубежной?
Буду благодарен за любую помощь!
Спасибо за ссылку! Хотелось бы увидеть, однако, что-нибудь советское. Если ничего не найду, буду оценивать по европейским нормам, с этим проблем нет и софт соответствующий имеется. Ожидаю проблем с материалом и поиском аналога европейского образца, а также лишние вопросы от Заказчика...
Можете использовать формулы ГОСТ Р 52857 или ПНАЭ, используемые в них формулы получены из результатов обработки экспериментов на образцах.
Про использование формул из ПНАЭ уже думал, но мне кажется, что там для детали машины будут слишком консервативные коэффициенты запаса - по циклам 10, по напряжениям 2.
Если хотите, можете почитать первоисточники - работы Коффина и Мэнсона в изданиях ASME. Коэффициент 2, если я правильно тогда понял, вызван разбросом экспериментальных данных, а коэффициент 10 - тем, что за предельное состояние принимается момент появления трещины, а не конечное разрушение из - за развития трещины (по долговечности (числу циклов) эти два предельных состояния различаются примерно на порядок - отсюда и коэффициент равный 10, вообще в атомных нормах он первоначально был 20).
sm9h, спасибо большое за ответы! До вашего пояснения смысл данных коэффициентов запаса для меня был неясен...
Если софт имеется, то берете генератор карты материала (Material Generator)  в FEMFAT , задайте туда прeдел прочности своего  материала и создаете себе материальную карту со всеми нужными параметрами для расчета на долговечность.
Добрый день!
ГОСТ 25.504-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления усталости
ГОСТ 23207-78 Сопротивление усталости. Основные термины, определения и обозначения
ГОСТ Р 55495-2013 Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам
Р 50-83-88 Рекомендации. Расчеты и испытания на прочность. Расчеты на прочность валов и осей
Петерсон Коэффициенты концентрации напряжений.
Ещё несколько полезных книжек:
Atlas of Fatigue Curves. Howard E. Boyer 1986
Расчёты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность. В.П.Когаев, Н.А.Махутов, А.П.Гусенков
Несущая способность и расчет деталей машин на прочность. В.Серенсен
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
