манипулятор для перемещения заготовок
Здравствуйте. Интересует вопрос.
Есть 4+1 фрезерный станок и манипулятор для захвата заготовок.
Манипулятор должен схватить заготовку с накопителя и установить в зажимное прриспособление станка.
У кого-нибудь есть такая тема на работе?
Интересует весь процесс поиска заготовки манипулятором  на валовом накопителе заготовок
Изменено пользователем dtroshkin
На валовом накопителе ничего нет, но вообще для подобных задач неплохо подходит вибробуркер и прочие устройства, который направляют заготовку в нужной ориентации.
А вообще, рассмотрите вариант на СмартКамерах - эти вещи позволяют вести анализ и управлять манипуляторами. Но сам плотно не работал, только знакомился
Насколько я понимаю, бункер достаточно сложное устройство, мало поддающийся переналадке. А у нас задача в постоянной переналадке РТК на детали разного размера и формы. Но спасибо за совет, рассмотрю варианты
Всё зависит от габарита, веса и геометрии детали. Если всё в пределах, то можно и сориентировать и взять/переставить деталь.
Поиск не дает информации по "валовый накопитель". Но я так понял, имеется ввиду поиск и захват заготовки из того, что "в куче". Вряд ли это простое дело. Сразу вспоминается, как давно уже показывали сюжет, где ведущие умы вели разработку "умного глаза" для автоматической состыковки космических аппаратов на станцию орбитальную.
Если задача часто и быстро переналаживаться, то  я делаю вывод, что не такие большие партии деталей. А значит - делаете плиту/основание/ящик/любую другую штуку с ячейками. В ячейки оператор вставляет заготовки в нужной ориентации (обычно в ячейке есть "замки", вынуждающие ставить заготовку в строго определенном положении), обучаете робота работе с ячейками по координатам. Если заготовки похожи друг на друга - переналадка будет быстрая, если не похожи (пустотелая отливка сложной формы и кусок прутка например), то надалка чуть более длительная, но тоже простая. Ячейки делаете таким образом, чтобы при замене например вкладыша ячейка становилась приспособлена под другую деталь. При этом (при должной точности изготовления) базовые координаты для робота остаются на месте, и нужна только уточняющая "пристрелка" в наладочном режиме.
Ну или смарткамеры...
Поиск не дает информации по "валовый накопитель". Но я так понял, имеется ввиду поиск и захват заготовки из того, что "в куче". Вряд ли это простое дело. Сразу вспоминается, как давно уже показывали сюжет, где ведущие умы вели разработку "умного глаза" для автоматической состыковки космических аппаратов на станцию орбитальную.Именно
Именно, так
Как раз тот вариант, который сейчас рассматриваем
Если партии небольшие то проще использовать палетную систему (приспособление-спутник). В этом случае манипулятор хватает спутник, стандартной вилкой за стандартные канавки. А на столе станка установлена "система нулевой точки" которая принимает спутник с точностью 0,01мм.
У нас такая система работает.
