Коллеги!
Руководство обновляет парк станков. Вот приобрели обрабатывающий центр:
DMG MORI DMC 1035V ecoline SLIMline с Operate 4.5 на SIEMENS 840D solutionline
И встал вопрос с приобретением под него CAM программы (сейчас все пишется на стойках вручную). Руководство задачу поставило предельно размыто. Попутно предоставив весьма скудный бюджет. Собственно два вопроса:
  1. Кто что может порекомендовать.
  2. Какими критериями лучше руководствоваться при выборе?
Дело в том, что я в механообработке человек новый. Так что опыта маловато, чтоб самостоятельно оценить весь спектр имеющегося на рынке ПО.
Руководствоваться надо спектром изготовляемых и планируемых деталей.
Что за детали производите? Какой материал обрабатываете? Какая точность и качество поверхности требуется? Только имеющиеся три оси (вертикальная обработка) планируете или какое приспособление будете ставить?
При выборе САПР предложите претендентам сделать тестовую деталь на Вашем оборудовании; если сможете кого заинтересовать "скудным" бюджетом. :smile:
Особое внимание обратите на постпроцессор: не слушайте аргументы про многочисленные БЕСПЛАТНЫЕ "стандартные" постпроцессоры - иначе будете каждую управляющую программу корректировать руками, чтобы стойка понимала.
Администрации: Предлагаю сделать шаблон ответа и вставить в начало директории.... Ну не смотрят люди по поиску....
 Этим сразу не пугайте народ (навязчивая реклама получается). Я вот что-то не слышал, что кто-то в городе (про КамАЗ говорить не буду, не знаю) покупал посты. Сам на двух местах стандартные поправил и все (я в этом не спец, хитрых функций не писал никаких). Понятно, где-то номер инструмента поменяют или номер системы координат. Но шапки и хвосты УП устраивают.
Систем множество, у каждой есть свои +-...
Совместимости! В чем работают ваши конструктора или заказчики? если они есть конечно.
Вот тут самый главный подвох! конечно научиться рисовать кубики с окнами и делать на них УП- это дело одно, а вот что-то более сложное?! У кого будете спрашивать помощь и советы?
Тут либо искать уже готового специалиста, который будет не только составлять проги, но и делиться опытом (за соответствующую плату), либо идти на курсы.
через форум чему-либо дельному не научишься.
Да, наверное, переборщил. Я хотел указать на то, что выбор ПП очень важная вещь и неспециалисту можно затратить немало времени на поиски и подгонку ПП. Нормально сделанный ПП должен автоматом подхватывать и СК, и номер инструмента, и вообще всю нужную информацию.
Да постпроцессор- далеко не главное, его делают или покупают один раз и все, забывают.
А вот если конструктора рисуют в одном, а тебе приходится конвертировать каждый раз в другое - это уже гемор.
либо идти на курсы.  через форум чему-либо дельному не научишься.
Не согласен в принципе .
Этот форум дает много больше ,  чем посещение любых курсов , где даются начальные азы и более ничего полезного там почерпнуть
не удастся . (.. А   -    еще корочки дадут , что прошел обучение и стал крупным спецом )
А что, может и нам выдавать корочки - "активный участник форума CCCP3D"
Символику то не можем разработать...Эх....
Не согласен в принципе .  Этот форум дает много больше ,  чем посещение любых курсов , где даются начальные азы и более ничего полезного там почерпнуть не удастся . (.. А   -    еще корочки дадут , что прошел обучение и стал крупным спецом )
С "нуля" на форумах учиться = безлим инет+ все рабочее время.=>>
безлим инет+все рабочее время= серфинг и развлекуха!
А по поводу курсов: так смотря к кому ходить, да и от самого человека зависит. Как говорится, кому надо- тот всегда найдет.
конструктора не рисуют. они чертят )))))))))))))
Не может быть :ohmy:
:biggrin:  :biggrin:
Чертят - чертёжники, а конструктор - проектирует.
По теме, два самых распространённых софта, по которым спрашивают постпроцессоры на данные станки - NX и MasteCAM. НЯЗ, можно купить относительно недорого. Если нужны контакты, то пишите в личку.
Если нужно недорого, ищите российский софт (вариаций не так и много). Ибо импортный (многий, но не весь) поднялся в цене сообразно курсу самой твёрдой валюты мира)). И обучение всё-таки рекомендую в качестве "отправной точки". И форум. Просто учёба форумом может затянуться очень надолго, а Вам (и , особенно, начальству) же нужен результат здесь и сейчас. Мы же тут все пишем и отвечаем по желанию, по времени свободному (однако "Поиск" в форуме никто не отменял). Я бы рекомендовал форум для дальнейшего развития после прохождения "отправной точки" - базового обучения.
Поддерживаю, сейчас есть вполне неплохой российский софт и по разумным ценам. Импорт же довольно сильно "кусаеться" и поддержка на языке заказчика маловероятна...
Это не совсем так. Вот простой пример, как небольшая компания в конце прошлого года искала CAM для 5-ти осевой обработки на данном форуме... и нашла по "разумной" цене. Причем, с готовым постом (хоть многие и не верили).
Начинали тему по выбору здесь: http://cccp3d.ru/topic/70736-cam-sistema-dlia-polnotcennoi-5ti-osevoi-obrabotki/
А закончили покупкой ESPRIT и реальным результатом - видео: http://cccp3d.ru/topic/72580-esprit-i-haas-umc-750/
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
    • Andrey_kzn
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
    • Vitali76
      Может у кого есть постпроцессор. Помогите пожалуйста
      not ready это и есть ошибка либо воздух не включили либо на концевик наехали  смотрите по схеме цепь готовности а может ваш главный привод и виноват он тоже в этой цепочке должен быть или нет в общем схему в руки  и вперед на мины
