Продам экструзионную линияю
В линию входят: экструдер, ванна, тянущее устройство, станок намотки на 2 катушки, загрузочный бункер с сушкой, компрессор. Линия производит пруток диаметром 1, 75+- 0, 02. Производительность экструдера до 25 кг/час
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
