Предоставляем спектр услуг по металлообработке на базе инструментального производства крупного российского завода.
Штампы и прессформы, нестандартная оснастка, специнструмент, тяжёлые рамные конструкции,
изготовление нормализованного мерительного инструмента, приспособления,...
Токарная обработка
Фрезерная обработка - 2м х 3,5м; 40 тонн
Координатно-расточные работы
Координатная, круглая, плоская шлифовка
Термическая обработка деталей
Электроэрозионная обработка
Гальваника
Лазерная резка
Рассмотрим любую работу - ответим каждому.
Подробности на сайте: http://millcontour.ru/
Обращаться по адресу: machining@millcontour.ru
Случайно наткнулся в сети, на одного своего заказчика, признаться, когда мы выполняли эту работу -
слабо представляли, что это на самом деле :
http://www.drive2.ru/l/4628223/
А поменьше станок был занят что ли?
Или автор на драйве приукрасил?
Действительно сделали на большом, не было работы.
Автор всё расспрашивал - где сделали - я не знал, что статья будет, сказал правду  :biggrin: .
любопытно - почему не согласовали нарежку резьбы сразу. зачем вся эта высокоточность и искаровский инструмент, чтоб потом впручную резать резьбу?
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
