Цикл сверления G83 для токарного станка с линейным резцедержателем.
V-a_Z-e_L-i_N
Как правильно написать цикл для сверления без приводного инструмента и без задней бабки:?
у меня просто по точкам надо знать режимы сверла. если еще у сверла охлаждение через инструмент еще лутще и проще.
Включите вращение шпинделя, переместите инструмент на ось вращения детали, подведите его к торцу и задайте цикл сверления.
Проведите отработку программы без заготовки и все увидите.
Так, нет?
%O3333(DRILLING);
Т0101 (DRILL D10.0);
G97G99S1800M3;
G0 X0 Z2.M8;
G83Z-90. R-1.5 Q10000F0.05;
G80M9;
G30U0W0M5;
M30;
Это пример глубокого сверления с выводом сверла для выброса стружки. Если же нужно дробление, то можно прописать через G74.
Изменено пользователем Wasp
R +1.5 , иначе, если на торце детали выбран ноль, будет столкновение.
Изменено пользователем andre_77
Не будет. Потому что точка подхода имеет координаты X0 Z2.Подскок в минус на полтора миллиметра даст Z0.5, что и будет начальной точкой цикла. Изменено пользователем Wasp
R насколько я знаю из руководства, задается в абсолютной системе отсчета, так что подскок будет на 3,5мм в направлении -Z.
R задается в приращениях. И написанный мной цикл верен.
Чтобы не быть голословным, снял небольшой ролик с примером цикла в реальной рабочей программе:   https://youtu.be/GKrgK1NC1eo. Размер видео 150 МБ.
Да, вы правы. Видно где-то руководство я не дочитал.
Спасибо.
Еще раз посмотрел руководсто, для системы G кодов "А",  R как вы сказали задается в приращениях. А вот для системы G кодов " B" и "C"  похоже можно задавать как в абсолютной системе так и в приращениях.
Вот что написано в руководстве FANUC Series 0i  -MODEL D
FANUC Series 0i   Mate-MODEL D (стр.102):
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1  В каждом постоянном цикле адреса R, Z и X
обрабатываются следующим образом:
R_ : Всегда обрабатывается как радиус.
Z_ или X_ :  Зависит от программирования
диаметра/радиуса
2  В системе G-кодов В или С можно использовать G90
или G91 для выбора инкрементного или абсолютного
программирования для ввода данных положения
отверстия (X, C или Z, C), расстояния от точки R до
дна отверстия (Z или Х) и расстояния от исходного
уровня до уровня точки R.
Теоретить можно без конечно! Возмите и попробуйте на станке без детали как станок себя поведет, и все! Ато такими темпами можно все сроки на заказ сорвать.
Как можно на станке с системой G кодов "А", проверить работу станка с системой G кодов "B " и "C "?
Теория всегда кому-то пригодится, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих.
Сопссна, топикстартеру это, похоже, уже совсем не интересно. )))
Эти китайцы в одном руководстве делают бесконечные повторы для разного оборудования - вдруг угадают!
  • 3 года спустя...
 Подскажите,при использовании корпусного сверла (с двумя пластинками) D16 нужно ли делать отводы при сверлении на глубину до 1D - 1.5D(нержавейка) ?  Или такие сверла в принципе не требуют отвода?
Попутали с веткой, батенька, здесь про Fanuc, а не про технологию.
Ищущий, да обрящет
При работе такими сверлами с полным выводом для выброса стружки велика вероятность поломки пластин о неудаленную стружку, оставшуюся в детали, при последующем после вывода заскоке в отверстие. Ибо делаться он будет на ускоренном ходу. Можно использовать вместо G83 обработку по G74.
Примерно так:
O1234(DRILLING) ;
G97G99S2500M3;
T0101(DRILL S20-DRZ1632-06);
G0 X0 Z1. M8;
G74 R0.1;
G74 Z-30. Q700 F0.03;
M9 G30 U0 W0 M5;
M30;
Где R0. 1 - величина отскока по Z между врезаниями
Q700 - глубина каждого врезания в мкм.
  • 3 года спустя...
Величина задержки при выходе сверла в точку R для выброса стружки. Может быть каким-либо образом изменена (увеличино время например)? И ещё. Возможно ли что бы выход сверла происходил в н.т. цикла, даже при использовании аргумента R?
18 часов назад, Yegor сказал:
Я пробовал для этого применить параметр 5111,но,по-видимому ,это не то.
Для чего?
Изменено пользователем Кит
12.09.2021 в 10:30, Кит сказал:
Для чего?
Если подача СОЖ через инсрумент то незачем, но ещё встречаются древние станки :( Есть внутренний контур с большим отверстием на дне которого необходимо просверлить меньшее. Если н.т. цикла уторца детали, то на рабочем ходу сверлу прийдётся долго ехать ко дну большего отверстия. Если н.т. цикла 83, у дна большего отв-я, либо туда подскок по -R, то объём большего отв-я забьётся стружкой так, что никакая СОЖ не прорвётся к сверлу.
Изменено пользователем Yegor
