Всем доброго дня.
У кого есть опыт работы с плазмой производства турецкой компании NUKON .
Планируем заказать установку плазменной резки NUKON серия NK, источник Kjellberg HiFocus 161i c FlowControl 2, стол 2x6, ЧПУ Infiniti.
Буду благодарен за любую информацию.
Я имел дело с турецкой плазмой, в которой был:  источник Kjellberg HiFocus 161i c FlowControl 2, стол 2x6, правда ЧПУ была другая - ESA S510.
Честно говоря, комбинация ЧПУ и источника меня не очень впечатлила.
Какие впечатления от источника?
Работал с Кёльбергом.
Только радовал!
Будешь внимательно следить за расходниками и всё будет хорошо.
Есть вопрос: специалисты говорят, что срок службы головки примерно 1 - 1,5 года, далее необходимо менять.
Это соответствует действительности?
На заказанной машине планируется работа в 3 смены.
Не верь тому, кто скажет плохо о Кёльберге))
А я плохо и не говорю. Мне не очень понравилось сочетание ЧПУ ESA S510 с  Kjellberg HiFocus 161i.
Рассажу немного подробнее. Софт там стоял Лантек. Готовую программу сохраняли на флешку и загружали в стойку  ESA S510 через USB - порт (локальной сети там не было). Далее подходили к  HiFocus 161i, вручную выбирали программу - в зависимости от толщины металла, имеющихся газов (например, азот, кислород, водород и т.д.) и какие катоды и сопла стоят в плазмотроне. Далее проходила автоматическая продувка, и если давление каждого газа соответствовало норме, источник готов к работе.
Т.е. стойка  ESA S510 не позволяла дистанционно управлять плазменным источником.
Вы имеете голову целиком? Там чаще всего вылетают катоды и сопла. Если есть необходимость, могу поделиться мануалом на нее.
срок службы головки примерно 1 - 1,5 года, далее необходимо менять. Это соответствует действительности?   На заказанной машине планируется работа в 3 смены.
Когда и что менять - расписано в мануале. А из опыта скажу, что, скорее всего, при такой интенсивной эксплуатации головку придется менять или высылать на восстановление еще чаще - примерно через каждые 6000 часов работы.
Это не был камень в Ваш огород) читать вроде еще не разучился)
Стойка ЧПУ Infinity от Linatrol УП пишутся в Lantek.
Подготовленные УП через флешечку или по локалке бросаем на ЧПУ. После этого необходимо выбирать на панели FlowControl указанную технологию в УП. Устанавливаем расходники согласно технологии. На панели контроля высоты устанавливаем напряжение и высоту резки, взятое с панели FlowControl. В ЧПУ вносим параметры скорости резки и поправку на ширину реза (Kerf), также берем с панели FlowControl.
Вроде ничего не пропустил))).
Ждем проверки давления газов, продувка и готовность к резке.
От документации никогда не отказываюсь!
Нафига устанавливать то и другое? Это не независимые параметры.
xedex все правильно говорит. На плазменном генераторе выбирается программа, например № 4, 90 ампер, газы - воздух, кислород и азот. Далее происходит продувка, и если все ОК, оператор должен выставить высоту поджига и  высоту реза на панеле контроля высоты. Причем, она бывает двух видов - аналоговая и цифровая.
Так или высоту реза или напряжение дуги.
Там нельзя выставить напряжение дуги, только высоту реза.
Вижу, начальная высота и высота резки. В других интерфейсах можно выставить напряжение дуги. Поэтому и возник вопрос, зачем выставлять оба этих параметра, когда между ними есть однозначная зависимость.
Абсолютно верно. Это здесь.
Как видно из мануала - основной режим установки, это высота в мм. Напряжение дуги - для тестов.
Хм... Смысл все-таки не догоняю. Тестовый рез нужен для определения правильной высоты. Почему я должен выставлять здесь напряжение, а при нормальном резе высоту? Почему, и не проще ли, и при тестовом резе выставлять высоту, а не напряжение дуги?
Может есть у кого на русском языке инструкция на стойку управления Infinity производства Linatol, буду очень признателен.
На английском кому нужно могу поделиться!
Спасибо. Посмотрел. Описание толковое, смутило то, что не нашел, как создавать библиотеку инструментов.
