у вас python интерпретатор запускается?
надпись smartkey появляется?
Имеется файл smartkey.py он отрисовывает окно с уровнем доступа при старте системы после чтения ключа и исчезновения надписи smartkey.
Расшифровать должен человек который сделал утверждение
Утверждение, что в МКЭ можно сделать численную факторизацию матрицы жесткости незакрепленной конструкции, просто достойно восхищения.
Сначала он рассказывал как закрепить емкость для уравновешенной нагрузки. А потом сделал вброс, что для решения задачи на собственные числа закрепления вообще не нужны. :=)
Вот пусть он и проведет ликбез, как его 3Д программа делает численную факторизацию матрицы жесткости незакрепленной конструкции.
А я послушаю...
Подача 0 почему-то, хотя заданная 6000 мм/мин.
Может быть нажата какая-то кнопка, на которую вариатор управления подачей влияет и выкручен в 0?
Ну как вариант =)
Доброго времени суток.
Имеется сборка с множеством подсборок и деталей. Меня интересует, как сделать так, чтобы я прописал, например, в таблице параметров головной сборки 1 новое ТЕКСТОВОЕ свойство, например "порядковый номер" , в значении указал "БТР035", и данное свойство распространилось на все подсборки и детали?
Делается это макросом, или можно какими то встроенными приложениями?
