Расчет радиуса перемешивания пропеллерных мешалок
Здравствуйте!
столкнулся с проблемой подбора мешалок для перемешивания жидкости в ёмкостях/резервуараз/лагунах большых размеров прямоугольной формы.
Может кто имеет пример расчета радиуса перемешивания и основных параметров мешалок. или посоветуйте литературу, где можна разобратся с даным вопросом.
Мешалка.pdf
ОК! Спрошу по-другому
Гидрометаллургический процесс? Что мешаем-то?
Или это абстрактная задача?
нет, не металургия, сельское хозяйство. Взмучивание осадка сточных вод/жидкого навоза в накопителях после отстаивания.
О! Вон оно что!
Мимо кассы, но на всякий случай погугли насчет получения золота с использованием пропеллерных мешалок. Может чего найдешь подходящего.
спасибо, буду смотреть.
может есть чтото такое от кораблестроения, как расчитывают винты, скорость и тд?
ок...спс.
может есть литература для расчета мешалок?
Так в интернете полно материала. Не обязательно пропеллерные. В вашем случае, по моему достаточно лопастных, они проще в изготовлении. Намного не ошибётесь в скорости , пусть 170 об/мин. А вот подбор по мощности и крутящему моменту надо. Причём выбор зависит от диаметра аппарата (это сказывается и на диаметре лопастей и вала). Материалы есть в интернете. Если  навоз будет выделять газ то понятно будет  необходимость в герметизации и тогда не сальниковое уплотнение , а   торцевое уплотнение или магнитная муфта, но оба случая дорогостоящие....
ок...спс.
ну как бы найти материал тот что мне надо, как то не получается. канечно выбор зависит от размеров аппарата (это большая яма в плане прямоугольная размером 25х22 м по дну, по верху 40х50 м и глубиной 5 м). ось мешалки расположена паралельно дну ямы.
http://knowledge.allbest.ru/manufacture/c-3c0a65635a2bc78a5c43a88521206c36.html
http://talnah.su/mehanicheskoe_peremeshivanie-osnovnye_ponyatiya
http://tmc.pnzgu.ru/files/HMiEP_KiRAsPU.pdf
 Хотя мне кажется вам лучше поставить типа шнека для вашего горизонтального вала.шнек у самого дна. Привод наверно вверху на крышке (газгольдер у вас?) , сбоку  у вас земля? Длинный вал  пусть 4метра и коничка на конце,  а  на ответной коничке шнек... Пришлите е-майл я эскиз сброшу. Хотя о чём я , у вас же есть уже вал...
