Проблемы с жестким нарезанием резьбы G84, Fanuc 0i-md
Crouse
Здравствуйте, прошу помощи по следующей проблеме.
На вертикально-фрезерном станке со стойкой Fanuc 0i-md нарезаем резьбу M4 используя цикл жесткого нарезания резьбы G84.
Глубина резьбы 30мм, отверстие сквозное. Используем дешевые  метчики купленные на рынке (не знаю, как их идентифицировать да и не в них проблема).
Метчик закреплен в цанговый патрон, патрона для нарезания резьбы нет.
Так как отверстие глубокое, то нарезаем резьбу с шагом по 2мм с полным выводом. Ниже привожу использующийся код программы.
T3 M06
G00 G90 G54 X0.0 Y0.0
M29 S480 M03
G43 H03 Z5.0 M08
X0 Y0
M98 P0102
X20 Y0
M98 P0102
Подпрограмма собственно с циклом нарезания резьбы
O0102
G84 G98 Z-38.0 R5.0 F336.0  Q2.0
G80
M99
Проблема в следующем.
В одной детали нарезается 24 отверстия. Бывает, что все 24 отверстия нарезаются нормально, а бывает, что часть отверстий нормально, а остальные с очень прослабленной резьбой до такой степени, что шпилька М4 просто проваливается в отверстие.
То есть, по каким то причинам, метчик перестает попадать в уже нарезанные витки резьбы и  "раздалбливает" резьбу. Дело не в метчике, так как снимали метчик со станка и нарезали резьбу руками, резьба была нормальная.
Заранее спасибо откликнувшимся!
