Нагрев LED светильника
задайте аналитически хоть посмотрите в какой области работаете
Аналитически задавали на первых этапах работы, но потом пришло понимание, что мы таким образом упускаем запирающий эффект.
А ну да вы говорили
Задача понятна. Получить количественную оценку проблематично. Но, что бы посмотреть конвективные токи, необязательно сильно мельчить сетку.
Вот модель, подобная Вашей. Видно, что в глухом канале (средний) движения воздуха нет.
Результат получен в предположении, что температура на всей поверхности радиатора постоянна. Зато задача решается 5-6 мин. Вы можете прогнать большое количество вариантов конструкций и положений устройства в пространстве и выбрать оптимальный.
Вот здесь анимация, если интересно:
Animation 1.zip
Спасибо большое. С этим я разобрался и Вы полностю правы по поводу оценки запирающего эффекта.
Но есть еще один параметр задачи - температура. Т.к. LED чувствительны к нагреву, то необходимо четко понимать как поведет себя нагрев. И тут начинаются странности. Полученные результаты с образца не соответсвуют расчетным. А именно:
1. Температура возле LED сошлась
2. Температура на поверхности светильника - расхождение 15°С
3. Температура на торце светильника - расхождение 10°С
4. Температура на обечайке оптического блока - расхождение 20-25°С
С чем это связанно и как это лечить.... в обще пока так и не появилось решения :no:
attachicon.gifAnimation 1.zip
Если честно, то я вообще не понял представленную структуру течения.
Такое впечатление, что или ГУ стоят очень близко, или решение просто не сошлось.
Если честно, то я вообще не понял представленную структуру течения.  Такое впечатление, что или ГУ стоят очень близко, или решение просто не сошлось.
Задана постоянная температура на поверхности тв. тела. Для получения картины конвективного тока. решение сошлось.
1. Температура возле LED сошлась 2. Температура на поверхности светильника - расхождение 15°С 3. Температура на торце светильника - расхождение 10°С 4. Температура на обечайке оптического блока - расхождение 20-25°С
Это рссчетные данные? Скажите тогда диаметр корпуса и  рассеиваемую в тепло мощность.
Дело не в температуре, а в траектории линий тока.
А что с ними не так?
Ну т.е. не смущает, что они ровненько под углом конусом идут к объекту?
Ни снизу, ни через циклическую структуру с закруткой, а именно под углом...
Ну т.е. не смущает, что они ровненько под углом конусом идут к объекту? Ни снизу, ни через циклическую структуру с закруткой, а именно под углом...
Что-то не могу загрузить картинку. Выдает сообщение:
 Ошибка Загрузка не удалась. Пожалуйста сообщите об этом администрации форума.
Давно уже считал лампочку. Картинка была схожая. А вообще форма обтекания напоминает факел. Зона максимальных скоростей много выше - порядка 10 диаметров источника тепла.
Я посмотрел распределение температур на корпусе диаметром 50 мм и тепловой мощности 20 Вт. Максимальный перепад составляет 6-7 градусов. Температура в зоне источника порядка 90°С. Если форум починят, выложу картинки.
Нет. Там ламинарное движение, начальные возмущения отсутствуют. Почему должно быть по-другому?
Если СССР починят....
Мегатуториал: загружайте картинку на имижд-хост ( на fastpic.ru, к примеру), а сюда вставляйте ссылку в виде
[img=http://адрес_картинки.png]
Если возмущения нет, то почему поток снизу не подходит вертикально, а идет по конусу?
Потому что со всех сторон подсос идет. Грубо говоря, если вместо нагретого тела поставить сток жидкости, какие ожидаются траектории?
Думаю, что и FV покажет то же самое, если нагреть кубик в большом пространстве с опенингами на всех границах.
Может быть, FS и не совсем корректно отрисовывает картину течения. Ведь, как я понимаю, расчет идет на основе зависимостей плотности и теплопроводности воздуха от температуры. Бог его знает, что там заложено.
Зависит от скорости. По идее должны образоваться циркуляционные зоны.
P.S. Если дадите модель, то с радостью проверю.
ТС, не упусти свой шанс!  :biggrin:
Но если упустит, то вот:
Кубик со стороной 20мм в сфере диаметром 130мм. Температура поверхности кубика 70С, среды на бесконечности 20С, воздух, ламинар, стационар ...
Не люблю я эти хостинги.
Допишите перед адресом картинки
[img=
  , а после адреса скобку квадратную закройте ]
И явится чудо!
Все понятно.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
